Wie schnell heizen eure Accord Diesel
Moin ,da es die letzten Tage ja recht kalt war,fiehl mir wieder auf das mein CN2 ewig braucht bis er warm wird,ca.25-30 km.Die Temp.im Innenraum ist meiner Meinung nach auch nicht die die ich eingestellt habe.Mein alter CB8 war da deutlich wärmer.hat noch jemand von euch das Problem?Die HW meinte es könnte am Thermostat liegen,aber das bei einem fast neuen Wagen??Nadann bin auf eure Meinung gespannt.
Hallo
Das ist bei einem modernen Diesel völlig normal,noch nie Diesel gefahren ?
Diesel arbeiten effizienter als Benziner und produzieren daher auch weniger Wärme,das ist so und lässt sich auch nicht wegdiskutieren.Ab 5 Grad wird das Hot Gas System dazugeschaltet was zusätzlich Wärme produziert,sonst würde es garnicht warm werden im Auto.Wenn man ständig Wärme für die Heizung abnimmt brauch halt der Motor auch länger bis er warm wird.Das überhaupt genug Kühlwasser im Kühler ist hast du ja wohl geprüft,oder ?
Mfg Micha
Fahre gerade als Firmenwagen einen 5er Golf 2.0TDI der braucht zum Warm werden kaum länger als ein Vergleichbarer Benziner was das Wasser sowohl den Innenraum angeht.
Also völlig normal ist das wie hier gesagt nicht, ich tippe darauf das der Zuheizer nicht korrekt funktioniert. Wenn das Thermostat kaputt wäre dann müsste die Temperatur an der Ampel oder geringer Belastung auch wieder fallen selbst wenn der Motor vorher schon warm war das ist ja hier nicht der fall?!
Bearbeitet von ecki
bei mir hebt sich der zeiger grad mal einen oder zwei mm wenn ich in der arbeit ankomm,
liegt aber daran dass die strecke knapp 3km ist
aber im normal fall ist meiner so ca. nach 7-8 km warm (motor)
aber wenn der nicht mal nach 100km warm wird dann würde ich mal zum HH fahren und das prüfen lassen!!
1. Hatte der Golf V einen Zuheizer? Ich vermute ja, er müßte einen gehabt haben, wenn er mit einem Benziner vergleichbar warm wurde.
2. Hat der Accord einen Zuheizer? Nein, der Accord CN hat in der Serie keinen Dieselzuheizer. Er verwendet die Klimaanlage, um auf diesen Wege etwas zuzuheizen. Dabei wird das Klimaanlagenprinzip beim Erwärmen umgedreht, so dass diese nicht kühlt, sondern heizt. Das funktioniert aber nicht mal halb so gut, wie jeder normale Dieselzuheizer...
Also was regt Ihr Euch auf? In einen CN-Accord gehören Sitzheizungen rein, ansonsten droht der akkute Erfrierungstod! ;)
Obwohl natürlich nach 100km der Innenraum schon irgendwie warm sein sollte - ansonsten eben warm Anziehen... Decken mitnehmen...
Diesel verbrennt halt kälter als Benzin. Während also ein Benziner schneller und mehr Abwärme produziert, ist dies bei einem modernen Diesel wesentlich weniger.
@ 345
meintest Du mit 'Hot Gas System' die Klimaanlage?
Bearbeitet von Gotsche
Hallo Micha,
du meinst: „Diesel arbeiten effizienter als Benziner und produzieren daher auch weniger Wärme.“ ???
woher hast Du den blödsinn aufgegriffen?
meinst dein dreckschleuder/feinpartikelschleuder verbraucht weniger ENERGIE (produziert weniger wärme), um sich fortzubewegen als meiner alter ca5?
also echt bitte.... mehr lesen...
gruß :wink:
@targaeric Nach 5km die erste leichte wrmw Brise, nach 8km richtig warme Brise und nach 10km mollig warm, ca. 24°. Bei deinem Diesel ist was faul, ich tippe mal wirklich auf Thermostat.
Ein Diesel hat einen wesentlich höheren Wirkungsgrad und produziert tatsächlich wesentlich später Wärme um das Kühlwasser auf Temperatur zu bringen. Ist kein Blödsinn!
Frank
Mein Accord ist super und macht Spaß, ein Lexus ist (noch) ein Traum :))
Hallo
@ kardynau
Ja was soll ich sagen,wie immer die Antwort von dir,ich sag nur gefährliches Halbwissen.
Diesel haben einen höheren Wirkungsgrad,kannst du aber wegdiskutieren wenn du willst.Daher wird auch weniger "Abwärme" produziert,kann man aber auch wegdiskutieren.Lerne den Beruf doch mal von Grund auf,dann darfste auch mitdiskutieren.
Mfg 345
Ahso also der Acci hat keinen Zuheizer dann dauert natürlich länger wenn der Motor wenig belastet wird. Also ich hab heute mal beim Golf geschaut bei +1r grad außemtemp. is nach 5km der Motor auf 90 Grad und es kommt gut Warme luft in den Innernraum. Kann man nicht meckern frün Diesel.
Hallo Micha,
gruß :wink:
Ich frag mich manchmal in welch Welt du lebst.
Aber ich geb dir die Chance deinen geistigen Erguss da oben nochmal Physikalisch zu begründen.
Danach muss entweder ich oder du nochmal in die 5. Klasse zu den Grundlagen der Physik.
Und mal abseits davon warum suchst du immer streit? Oder versuchst ihn zu schüren und dann immer die Vergleich ja meine Ca5 hier und da ich kann die sch... langsam nimmer lesen. Wenn du das Auto so toll findest schön und gut aber versuch nicht hier jeden deine Meinung aufzuzwängen
Bearbeitet von ecki
Um es kardynau mal Abzunehmen (ich befürchte, es kommt keine Klarstellung mehr von ihm):
Brennraumtemperatur
Die maximalen Gastemperaturen im Brennraum liegen beim Ottomotor in der Größenordnung von 2600°C, bei Dieselmotoren (aufgeladener Wirbelkammermotor) um 2000°C, wobei örtlich höhere Brennraumspitzentemperaturen auftreten können. Aufgeladene Dieselmotoren mit Direkteinspritzung erreichen lokale maximale Gastemperaturen um 2600°C, was u. a. gegenüber den Kammermotoren die höhere NOx-Bildung erklärt. Mit Kühlungsmaßnahmen muss für eine Temperaturabsenkung gesorgt werden, damit je nach verwendetem Werkstoff und Bauteil (Zylinderkopf, Kolben, Dichtung etc.) die jeweils maximal zulässige Bauteiltemperatur nicht überschritten wird. Für Aluminium-Zylinderköpfe liegt diese Temperatur bei etwa 240°C, für Grauguss bei 260-270°C. Die Oberflächentemperaturen von Kolben bei Wirbelkammer-Dieselmotoren erreichen etwa 300-350°C, Ventilteller (Auslass) bei Ottomotoren bis zu 750°C.
Und beachte bitte die Wortwahl 'lokal' höhere Spitzentemperaturen beim aufgeladenen Dieselmotor! Dass also die Abwärme eines Ottomotors höher ist, als der von einem aufgeladenen Dieselmotor, sollte nun einleuchten. Diese niedrigere Abwärme beim Diesel fehlt halt zum schnelleren Heizen des Kühlwassers und Innenraumes. Abwärme bedeuted aber auch einen Wirkungsgradverlust - niedrigere Abwärme also einen höheren Wirkungsgrad.
Bei meine Acci kommt es auch noch etwas auf die Drehzahl an . In der Stadt braucht er ewig durch niedrige Drehzahl auf der Autobahn bei 2000-2500 U/min geht es schneller . Schei.. warum mußte meine Sth auch diesen Winter kaputt gehen steht seit Dez. in einer warmen Werkstatt und ich warte auf ein Ersatzteil (bis zu sechs Wochen wo wird das hergestellt !!! in China:zunge2:) tolle Deutsche Wertarbeit . Torsten
Ok, ok, ok @ecki und @gotsche und die Andren,
anscheinend hab hier zum ersten Mal danebengeschossen. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g070.gif Hab so manches anders zusammen gefasst, und ok hab falsch behauptet zu diesem Thema.
Ist schon etwas kompliziert zum Thema Wirkungsgrad etwas zu sagen.
Wie auch immer SOORRY http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g020.gif – ein Gruß an Euch acccccccis :wink:
Wie bei den meisten hier wärmt meiner ähnlich.
Die Sitzheizung wird nach ca. 3 min spürbar (je nach Kleidung :D) und die warme Luft kommt nach ca. 10km, je nach Außentemperatur.
Allgemein sollte man die Heizung, bzw. Lüftung aus machen, wenn man losfährt damit man die Wärme dem Motor nicht entzieht und er sich schneller warmfahren kann. Danach kann man die volle Ladung Warmluft abholen.
