DerTobi Geschrieben 18. August 2012 Geschrieben 18. August 2012 Brauchst den VSD / MSD noch? Zitieren
Accord06 Geschrieben 18. August 2012 Geschrieben 18. August 2012 CL7/9 is unterschiedlich. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
RalfP Geschrieben 18. August 2012 Geschrieben 18. August 2012 Vor- und Mittelschalldämpfer durch Rohr ersetzt. (bei der Fox-Anlage) Soundfile bitte Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 18. August 2012 Geschrieben 18. August 2012 Nach insgesamt 17 Stunden habe ich meinem Aerodeck eine Originalklimaanlage eingebaut :) Noch kommende Woche befüllen und ich kann einen kühlen Kopf bewahren ;) Und ja: Honda verbaut tatsächlich verschiedene Kabelstränge. Im Innenraum ist alles vorhanden. Nur nicht der Teilstrang vorne Links. Der ist unterschiedlich. Zwar vorbereitet um mit einem Nachrüstkabel den zusätzlichen Lüfter und Relais plus Kompressor zu bedienen, aber mind. 7 Werktage Lieferzeitbei Honda (oder 30 aus England) und 102 € günstig. Da ich kommenden Donnerstag in den Urlaub fahre, konnte ich ihn doch noch selbst umbauen. Rechts das Kabel zur Trockenpatrone ist auch vorhanden - wenn es mal jemand selbst umbauen möchte ;) Tolle Arbeit aber nicht umbedingt mein Favorit ;) Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Isi Geschrieben 19. August 2012 Geschrieben 19. August 2012 bremsen zerlegt, gereinigt, eingestellt und verlängerte radbolzen verbaut Zitieren
Accord06 Geschrieben 19. August 2012 Geschrieben 19. August 2012 Wieso steht auf deinem Fahrwerk Veruschs.... Prototyp drauf? :schock: Trotzdem eingetragen? Find ich gut wenn Frauen sowas selber machen können :) Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
Isi Geschrieben 19. August 2012 Geschrieben 19. August 2012 keine ahnung warum das draufsteht, habs ganz normal erworben und es ist eingetragen vom tüv. Zitieren
Schmudi Geschrieben 20. August 2012 Geschrieben 20. August 2012 Am Freitag: - Ölwechsel incl. Filter mit 5W-40 meguin high condition - vordere Bremsen zerlegt (Scheibe ist drauf geblieben), gereinigt, an den entsprechenden Stellen geschmiert und wieder zusammengebaut - Motorkühlmittel gewechselt - da leider Innenraumfilter und Luftfilter noch nicht da waren, werden diese später erneuert (sind erst Samstag da gewesen und heute morgen war mal wieder die Packstation defekt. Schei***-kiste, die Packstation). Also nächstes Wochenende, wenn ich wieder zu Hause bin. Dabei fest gestellt, dass leider die Gummis des vorderen unteren Querlenkers porös/gerissen ist :-((( Bild ist anbei. d.h. demnächst zu Honda und erneuern lassen. Naja ... nach 206.000 km darf das passieren. Gruß Schmudi und frohes schwitzen noch Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
VolkerRacho Geschrieben 27. August 2012 Geschrieben 27. August 2012 Morgens ab zum Tüv das Fahrwerk eintragen lassen...... Über 5mm gestritten, da ich leider einen peniblen erwischt habe.......hab dann bei denen auf dem Parkplatz höher geschraubt und dann eingetragen bekommen........ Sofort wieder eine Umdrehung tiefer geschraubt und fertig Die Blicke der Tüvprüfer...........unbezahlbar :D Zitieren
Accord06 Geschrieben 27. August 2012 Geschrieben 27. August 2012 Glaube ich dir die Story. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
kardynau Geschrieben 1. September 2012 Geschrieben 1. September 2012 ölwechsel vor dem winter gemacht. besonders in der kälte soll die schmierung gut sein. motoröl: castrol magnatec 10w-40 a3/b4 ölfilter: mapco 61560 (oc115) bei der ölablassschraube neue dichtung genommen motoröl hier gekauft: http://www.ebay.de/itm/120941009601 das gute an autoteile-meile.de ist, das alte motoröl kann kostenlos bei mir abgeholt werden. http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a070.gif schon ausprobiert, funktioniert problemlos. Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
ACC-CDI-2T Geschrieben 1. September 2012 Geschrieben 1. September 2012 @kardynau ... nicht übel mit dem Altölabholservice, machen die das Deutschlandweit? Ich bestell auch immer im Netz, aber so einen Service hab ich bisher noch nicht gesehen ... Zitieren Km-log Jun 541.000
kardynau Geschrieben 1. September 2012 Geschrieben 1. September 2012 (bearbeitet) hi, solche kostenlose ALTÖLENTSORGUNG finde ich einfach super und sie machen das natürlich Deutschlandweit, bei ebay kann doch jeder bestellen. ich habe damals vor monaten 10 liter motoröl für meinen nachbar bestellt aber mein öl zurückgegeben. alles lief einfach und schnell: altöl zur abholung angemeldet und schnell abholtermin gekriegt, öl dicht verpackt und (ich glaube) dpd-wagen hat das alte öl abgeholt. der fahrer hat für das paket aufkleber mitgebracht Bearbeitet 1. September 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
ACC-CDI-2T Geschrieben 1. September 2012 Geschrieben 1. September 2012 goil :)) - hab gerade mal nachgeschaut -die haben sogar mein MOBIL-1-Lieblingsgesöff im Programm, ich glaub da bestell ich auch demnächst - Danke nochmal für die Info :)) Zitieren Km-log Jun 541.000
Slawik Geschrieben 1. September 2012 Geschrieben 1. September 2012 (bearbeitet) hab heute neue seitenschweller drangemacht und dann das auto gewaschen Bearbeitet 1. September 2012 von Slawik Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
kardynau Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 (bearbeitet) ...heute war schönes wetter http://www.cosgan.de/images/midi/verschiedene/d015.gif deshalb habe ich ventilspiel bei meinem ca5-wagen geprüft. alle ventile waren ok. seit über 10 jahren bzw. vermutlich über 150tkm so gut wie keine veränderung des ventilspiels. bei den einlassventilen war ein spiel zwischen 0,12 und 0,17mm vorgeschrieben. 0,15-blattfühllehre ließ sich bei wenigen ventilen leichter zwischen einstellschraube und ventilschaftende einschieben. da aber 0,20-blattfühllehre nicht dazwischen passte habe ich nichts verändert. alle auslassventile hatten wie vorgeschrieben einen spiel von ca. 0,25mm. die 0,25-blattfühllehre ließ mit leichtem widerstand zwischen einstellschraube und ventilschaftende einschieben. zahnriemen war auch ok, trocken und sauber. http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a040.gif pssst http://www.cosgan.de/images/midi/verschiedene/c050.gif , bei meinem hh hätten sie bestimmt auch nichts gemacht nur geld aus der tasche gezogen. ventildeckeldichtung habe ich entfettet und wieder mit curil-t abgedichtet, damit mein motor trocken und schön sauber bleibt. so soll ein motor sein: nicht zu kompliziert (nur 12 ventile), wartungsarm, sparsam und sehr zuverlässig… http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/b020.gif ...ohne turbo, v-tec oder sonstige schnickschnacks. http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a010.gif ps.: ach so, kurbelgehäuseentlüftung habe ich auch gleich geprüft, da entlüftungsschlauch schon ab war. entlüftung funktioniert noch gut. Bearbeitet 6. September 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Schneehaze Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 Vielleicht solltest du ein DIY schreiben zum Ventile einstellen :P Oder gibbet das schon? Zitieren
Schmudi Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 wow :schock: sieht aus wie neu, Dein Spielzeugmotor :p :D Einfache Technik ist für Bastler und Hobbyschrauber halt immer noch am besten und außerdem nicht störanfällig, da hast aufjedenfall Recht. Trotzdem mag ich Technik und auch Elektronik und schnickschnack, WENN es ausgereift ist und dauerhaft funktioniert (wie bei meinem vollgestopften i-CTDi) :D Der wär doch was für Dein Auto :D Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
Schneehaze Geschrieben 7. September 2012 Geschrieben 7. September 2012 Das Video hab ich acuh schon gesehen... der Typ muss ja mindestens 30 Jahre in der Motorbauindustrie gearbeitet haben ^^ Ist echt faszinierend! Zitieren
King Geschrieben 10. September 2012 Geschrieben 10. September 2012 Zwar nicht heute aber, vor ein paar Tagen... Habe mal auf brembo gewechselt (Scheiben + Klötze). Die Klötze haben gepasst. Also habe ich anscheinend das ATE Bremssystem. Da ja bekanntlich 2 verschiedene Klötze verbaut werden. Und aller höchste Eisenbahn wars auch... :D Zitieren
King Geschrieben 10. September 2012 Geschrieben 10. September 2012 Und letztens war ja noch der Radio DIN EInbau + Verstärker (also Kabel verlegen etc.) + Basskiste. Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 10. September 2012 Geschrieben 10. September 2012 so soll ein motor sein: nicht zu kompliziert (nur 12 ventile), wartungsarm, sparsam und sehr zuverlässig… http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/b020.gif ...ohne turbo, v-tec oder sonstige schnickschnacks. http://www.cosgan.de/images/midi/froehlich/a010.gif Ein Vtecmotor sieht nicht viel anders aus als deiner bis auf 16V. Ein laie würde sicher nicht mal nen Unterschied sehen von beiden wenn sie nicht unmittelbar nebeneinander stehen. Hier ein Vtec Motor: http://www.abload.de/thumb/img_20120410_17023881sv3.jpg Alte Schule :) Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
kardynau Geschrieben 11. September 2012 Geschrieben 11. September 2012 (bearbeitet) jo @RaZeR86 da hast du recht. ...bissle ähnlich sind sie schon, wie der father (ca5) und sein sohn (vtec). ;) http://www.cosgan.de/images/midi/frech/a025.gif yes…heute habe ich kraftstofffilter nach ca. 3 jahren bzw. ca. 35.000km gewechselt. so sah abgelassenes benzin aus dem filter aus, schöne dunkle brühe http://www.cosgan.de/images/smilie/ekelig/n025.gif der benzinfilter hat gut gefiltert. gruß Bearbeitet 11. September 2012 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Sushi Geschrieben 11. September 2012 Geschrieben 11. September 2012 Die Handtellergroße Lackabschürfung begutachtet,die mir ein "netter" Autofahrer beim aussteigen in der Beifahrertür hinterlassen hat. Zitieren
Vixxi Geschrieben 11. September 2012 Geschrieben 11. September 2012 kofferraum mit laminat ausgelegt, bassbox in reserveradmulde eingepasst und abgedichtet, kabel gezogen und alles zusammengebaut. Scheibenwasserbehälter repariert (war das rohr gebrochen) und stoßstange gerichtet ;) Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
