Japandriver
  • Antworten 6,5Tsd
heute inspektion gemacht,ölwechsel,ölfilter,pollenfilter und die vorderen pendelstützen durch meyle hd teile erneuert,anschliessend den acci noch etwas runtergedreht.wollten erst noch die stabi-buchsen tauschen aber das ist ja übelst der aufwand,da muss man ja den ganzen vorderwagen ablassen um an die hinteren schrauben zu kommen weil die ja so beschissen erreichbar sind oder gibts da nen besonderen trick?
...nebelscheinwerfer in tagfahrlichter zu umfunktionieren....
http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/e015.gif
tagfahrleuchten blenden nicht. das wird durch eine spezielle lichtstreuung der tagfahrleuchten verhindert.
...nebelscheinwerfer sind anders und haben ganz andere lichtstreuung als tagfahrleuchten.
http://www.cosgan.de/images/midi/frech/c025.gif ...so ein umbau ist quatsch und ist verboten. http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif
Tagfahrleuchten blenden teilweise wie blöd. Siehe hier Mercedes, mit diesem LED Müll. Ich bin streng dafür das sie nicht die Lichtintesivi. pro LED messen sondern im ganzen.
Von diesem Nachrüstzeug halte ich aber auch nichts, sieht bei 95% aller Autos einfach nur daneben aus und bestimmt 80% aller schließen dieses zeug noch falsch an.
Gestern erledigt:
- Schelle Kühlwasserauslass gewechselt. Leider haben die neuen nicht gepasst (36mm schreibt Honda, aber 36er Schellen passen nicht; der Schlauch hat 40mm Außendurchmesser. Daher Schelle oben und unten getauscht. Vergammelte Schelle entrostet und lackiert (ist doch noch ausreichend "Fleisch" vorhanden). Obere kann dann später easy getauscht werden.
- Öl und Ölfilter gewechselt. Wieder mit dem guten meguin megol High Condition 5W-40
- Defekte Glühkerze gewechselt (war wirklich ganz defekt - Widerstand unendlich). War erheblich einfacher als gedacht. Auch defekte Glühkerze ist noch total sauber. Gemäß Bosch-Empfehlung die Glühkerze NICHT gefettet.
- Luftfilter endlich gewechselt (igitt sah der aus)
- Lufteinlass für Ladeluftkühler gereinigt (239 Blätter entfernt ;))
- Unterbodenschutz (Plastikteil) abgeschraubt und dann fest gestellt, dass da einige von den lackierten Streben garnimmer gut aussehen. Insbesondere an den Schweißnähten ist der Lack völlig ab. Daher
- Streben am vorderen Unterboden entrostet und mit Metallschutzlack lackiert.
- Festgestellt, dass die Kühlerleitung für das Servoöl an einer Stelle stark verrostet ist. Das erstmal nicht angefasst und Ersatzteil aus "unserem" Schlacht-Acci angefragt. Eventuell wird der defekte Teil auch einfach durch eine neue Ermeto Rohrleitung ersetzt. Hoffe mit Schellen hält auf einem glatten Rohrende der Schlauch, oder das defekte Stück wird mit einem Hydraulikschlauch ersetzt.
- Scheibenwischer vorne und hinten bestellt (oder war das schon Freitag ?)
- Unterboden ein wenig vom Dreck befreit
- Heckscheiben Spritzanlage (Wisch Wasch Wasser) instand gesetzt. Schlauch war im Scharnier (bzw. direkt dahinter richtung Innenraum) abgeknickt. Die Leitungen sind relativ hart, aber egal. Ein neues Stück Silikonschlauch dazwischengeklemmt und etwas anders verlegt als Original. Nun geht auch das wieder.
- Testfahrt
Gruß Schmudi
Bearbeitet von Schmudi
Schweller abgeklopft und Spoiler abgebaut und angeschliffen, morgen gehts in Teil 2 und Mittwoch zum lacker (scheiß arbeit sag ich euch ^^). Kühler aus und wieder eingebaut, da KFZ Teile nachm 3. Anlauf mir immer noch den Falschen ausgehändigt hat -.-. Klimakühler passte beim ersten Anlauf, morgen werden die ATR Scheinis richtig eingestellt *freu*
getankt,gesaugt und gewaschen.........spazieren gefahren......jetzt könnte ich alles nochmal machen,weil er jetzt nicht mehr sauber und getankt ist.
und drei schöne ampelrennen gegen ein BMW gefahren.....^^
Den sch... Salzpanzer auf´m Auto angeguckt :cry:
:grummel: war der nicht mal blau....:grummel: der sieht ja richtig grau aus....
und den mist durch ne wäsche entfernt...
ich weiß, sollte man bei den temperaturen nicht machen, aber was solls...
