  • Antworten 6,5Tsd
vorgeschrieben isses nicht, aber ich denk die Servolenkung hält länger durch damit. Zu dem Teilwechsel alle paar Jahre hat mir mein HH geraten. Das Servoöl war vor 6 Jahren schon so was von pechschwarz, altert halt auch. Der HH hat mir empfohlen, nicht wie im Werkstatthandbuch geschrieben kpl zu wechseln sondern einfach immer einen Liter auszutauschen, ist ein bissel aufwendig, weil man 4 - 5 mal den Ausgleichbehälter absaugen, wieder auffüllen und zwischendurch herumfahren / lenken muss) aber das lohnt sich echt. Die Brühe ist bei mir von hellbraun über bernsteinfarben beim 3 ten mal jetzt fast wieder klar geworden und ich hatte bisher keine Probleme, ist ja fast schon 12 der Dicke. Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jun  541.000
Zuleitung der DTE Pedalbox einen zusätzlichen Marderschutzschlauch verpasst - sicher ist sicher :D
Beide Frontscheinwerfer mit Meguiar´s Plast X auf Hochglanz poliert und dann nanoversiegelt.
      Km-log  Jun  541.000
  • 2 Monate später...
Was ist denn hier los? Macht ihr alle gar nichts mehr? Schon eine Weile so ruhig hier :)
Na dann ich mal wieder.
OEM Honda Radioumbau auf 8" Tablet
Drehknöpfe ausgeschnitten und weiter nach unten versetzt und einen Rahmen eingepasst.
Alles gespachtelt und geschliffen. Ein paar Kelinigkeiten noch, dann grundieren und lackieren, Tablet und das andere Zeug befestigen und dann raus mit dem Drecks China Navi :)
Die Original Platine des Radios bleibt erhalten und steuert weiter die Lüfter und Klimafunktionen. Somit würde dann auch wieder die Klimaanlage im Diesel funktionieren, wenn sie denn noch drin wär :D
Bei mir war die letzte Zeit wirklich nicht viel los... Motorblock und Kolben neu, K&N Luftfilter, S2000 Blenden, Haubenlifter, Beifahrersitz wg. Geräusche aufgepolstert, Durchsicht und HU.
Jo, "die letzte Zeit wirklich nicht viel los" http://www.cosgan.de/images/midi/frech/c043.gif
So ein junger Wagen und schon Kolben neu? http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c070.gif
Die Geschichte ist lang und hat mit einem stattlichen Ölverbrauch von einem Liter auf 300km in der Spitze (bei strammer Fahrweise) zu tun. Für den K24Z3 im TSX gibt es dazu ein ausführliches Service Bulletin (13-006) inklusive Revision des Motors plus Garantieverlängerung auf 8 Jahre. Vermutlich nicht ganz unschuldig an dem Thema ist das in 11-021 genannte Softwareproblem mit den Einspritzdüsen. Nach dem Honda wusste, dass ich davon weiß, ging die Regulierung per Garantie dann überraschend zügig... :schock:
Ölverbrauch von einem Liter auf 300km in der Spitze das ist natürlich "ungewöhnlich" schlecht. :cry:
aber...die Regulierung per Garantie+ plus Garantieverlängerung auf 8 Jahre = das ist schön. :))
Die Garantieverlängerung gilt natürlich nur für Acura in den USA. Darauf hat Honda auch noch mal extra hingewiesen. Die beiden Dokumente helfen aber trotzdem bei der Abwicklung hierzulande ein ganzes Stück weiter. Zumal die Sache mit dem Ölverbrauch kein Einzelfall ist (wenn auch meistens nicht so extrem).
Tapeten Wechsel gemacht, skunk2 schaltknauf rausgeschmissen und die bose boxen aus dem cl3 in meine hinteren Türen verfrachtet.
Echt nice die backround füllung :cool:
Jo dank an weed für die Type R pappen mit den canton Hochtönern !
Bearbeitet von DerHallmutti
Dank vergessen ;)
Moinsen,
wollte eigentlich gerade die Leuchtmittel meiner Nebler wechseln, weil eines defekt ist.
Kann mir kurz jemand mitteilen, wie man an die Birnen der NSW beim CG8 kommt?
Danke euch und Gruß. Olaf
Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
Heute endlich mein Tabletradio eingebaut )
Nachdem ich esvor einer Woche schon verbaut hatte, aber noch einige kleine Probleme hatte, die ich jetzt beseitigt habe.
Vielleicht noch ein paar Änderungen am Homescreen.
Ich bin zufrieden :)
Eigenbau. Das ist das normale Accord Radio. Völlig auseinander genommen und umgearbeitet, Knöpfe etwas nach unten gesetzt um Platz zu haben. Und nen Rahmen fürs Tablet eingearbeitet. Ist ein Sony Xperia Z3 Compact (8")
Bearbeitet von pw84
