  • Antworten 6,5Tsd
Aufkleber besorgt :p für mein Acci und zurück vom NDT treffen.
@Mike83
Danke für's mitnehmen =) Hoffe Fotos sind etwas geworden :p
Jetzt hab ich vergessen die Liveset's zu kopieren von dir :(
"Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal"
http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif na ja, so genau weiß ich es nicht da ich diese einspritzdüse nach honda-nr.: 16450-PJ0-663 genommen habe aber 550 ccm könnte schon stimmen da ja 2000ccm : 4 = 500ccm also fast 550ccm ist.
na ja, die provisorische abdichtung der alten düse mit klebstoff hat nur ca. 4 monate gehalten. :(
von daher die beste lösung war eine neue einzubauen. :wink:
...doch, meines wissens.
grob: um optimal zu verbrennen braucht ein motor ein ganz bestimmtes gemisch.
die einspritzanlage soll über das einspritzventil immer die richtige menge kraftstoff zur heranströmenden menge luft hinzufügen.
die „größe“ beziehungsweise die nötige kraftstoff-durchlassmenge ist von der leistung des motors und dem hubraum der einzelnen zylinder abhängig.
z.b.
mein hubraum = 1932 : 4 = 483cm³ pro zylinder
115Ps : 4 = 28,75 Ps pro zylinder
man braucht bestimmte einspritzventile mit einer bestimmten durchlassmenge/durchflussmenge, um auch die leistung pro zylinder zu bekommen. manche motorem mit gleichem hubraum (z.b. 2.0L) wie bei meinem wagen leisten ja mehr.
"größere" einspritzventile werden z. b. gebraucht, wenn man aus einem motor eine höhere leistung bekommen möchte (dies wolte ich nicht).
einspritzdüsen haben verschiedene farben je nach durchflussmenge und verschiedene elektrischen widerstände dazu.
Montag war der Gutachter da, auf das Gutachten warte ich heute noch...
Kommt hoffentlich Dienstag/Mittwoch...
Anhörbogen von der Gegnerischen Versicherung hab ich schon ausgefüllt, schick ich dann mit dem Gutachten weg.
Und dann darf sich die Versicherung erstmal damit beschäftigen...
Sowas zieht sich immer ewig in die Länge zum Ärger des Geschädigten....
Und erstmal sehen ob ich so eine Front nochmal bekomme.
Als ich sie bestellt habe gabs noch 8 Stück in EUROPA!Und dann ist ENDE!
Das war im Herbst 2010...
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
war eigentlich gestern aber ich poste es heute:D:D
habe mal am car-pc war gebastelt und angeschlossen usw.und musste natürlich was ausprobieren und das kamm raus:D
Piepen der Heckklappe beim Öffnen/Schliessen beseitigt. :D:D:D
Mein Gott, die haben sogar 2 Pieper verbaut. :schock:
Auto ausgesaugt. :D
Reserveradmulde vermessen, ob die Batterie (100Ah) gut rein passt und dann auch noch der Subwoofer. ;)
MfG Metti
MfG Metti :D
So wenige nur noch? Nagut,Fugel hat ja auch zig bestellt.Also jetz noch vorsichtig mit der guten Schürze umgehen...nich das mir auch ma einer reindonnert...:cry:
Fugel hatte seinerzeit ein großes verbliendes Kontingent aufgekauft so das nur noch wenige übrig geblieben sind.
Deswegen fahren im Umkreis Chemnitz/Dresden verhältnissmäßig viele diese Front spazieren.
Deine inklusive ;)
