Memel Geschrieben 9. Januar 2013 Geschrieben 9. Januar 2013 am samstag federn eingebaut und heute zur achsvermessung/-einstellung gewesen (114 € bei ReifenLorenz :schock: ) Zitieren
Honda Accord Rostock Geschrieben 9. Januar 2013 Geschrieben 9. Januar 2013 das ja teuer achsvermessung kostet hier in HRO max80€ habe nur 30€ bezahlt ;) Zitieren
Accordian1001 Geschrieben 9. Januar 2013 Geschrieben 9. Januar 2013 am samstag federn eingebaut und heute zur achsvermessung/-einstellung gewesen (114 € bei ReifenLorenz :schock: ) Ich hoffe, die haben dir den Wagen gewaschen und poliert bei dem saftigen Preis. BTT: Den Accord eingesaut. Zitieren
Accord82 Geschrieben 9. Januar 2013 Geschrieben 9. Januar 2013 heute inspektion gemacht,ölwechsel,ölfilter,pollenfilter und die vorderen pendelstützen durch meyle hd teile erneuert,anschliessend den acci noch etwas runtergedreht.wollten erst noch die stabi-buchsen tauschen aber das ist ja übelst der aufwand,da muss man ja den ganzen vorderwagen ablassen um an die hinteren schrauben zu kommen weil die ja so beschissen erreichbar sind oder gibts da nen besonderen trick? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
RedSun Geschrieben 9. Januar 2013 Geschrieben 9. Januar 2013 das ja teuer achsvermessung kostet hier in HRO max80€ habe nur 30€ bezahlt ;) Dito, habe auch nur 30€ gezahlt :schock: Zitieren
Vixxi Geschrieben 10. Januar 2013 Geschrieben 10. Januar 2013 Motorhaube selber Foliert knapp 6 Stunden Arbeit ! Dach und Kofferraum kommen im "Sommer" drann ;D http://www.abload.de/img/cam00545uwazn.jpg Mal noch ein Bild etwas näher ! http://www.abload.de/img/img244aru4x.jpg Ich finds richtig gelungen, und das als Laie ! Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
Sushi Geschrieben 10. Januar 2013 Geschrieben 10. Januar 2013 Mal nen neuen Duftbaum reingehängt.:D Zitieren
Schmudi Geschrieben 10. Januar 2013 Geschrieben 10. Januar 2013 Teile bestellt/erhalten für Samstag: - Federschellen für Kühlwasserschlauch - Glühkerze - Motoröl - Luftfilter Restliche Dinge sind schon erledigt. Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
Rene82 Geschrieben 11. Januar 2013 Geschrieben 11. Januar 2013 (bearbeitet) Stoßdämpfer der Hinterachse gewechselt und 1L Öl nachgefüllt. Nächste Woche werden dann vieleicht die vorderen Dämpfer getauscht. Bearbeitet 12. Januar 2013 von Rene82 wort vergessen Zitieren
Memel Geschrieben 12. Januar 2013 Geschrieben 12. Januar 2013 bin grad dabei die nebelscheinwerfer in tagfahrlichter zu umfunktionieren. die zubehöranschraubteile sind einfach nicht schön... Zitieren
kardynau Geschrieben 12. Januar 2013 Geschrieben 12. Januar 2013 ...nebelscheinwerfer in tagfahrlichter zu umfunktionieren.... http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/e015.gif tagfahrleuchten blenden nicht. das wird durch eine spezielle lichtstreuung der tagfahrleuchten verhindert. ...nebelscheinwerfer sind anders und haben ganz andere lichtstreuung als tagfahrleuchten. http://www.cosgan.de/images/midi/frech/c025.gif ...so ein umbau ist quatsch und ist verboten. http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c065.gif Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
Harinjo Geschrieben 12. Januar 2013 Geschrieben 12. Januar 2013 bin grad dabei die nebelscheinwerfer in tagfahrlichter zu umfunktionieren. die zubehöranschraubteile sind einfach nicht schön... achtung, ist nicht zulässig - könnte dich also punkte kosten wenn dich so ein oberschlauer kollege in grün anhält Zitieren http://www10.pic-upload.de/08.04.13/278bj215a8.jpg
Memel Geschrieben 12. Januar 2013 Geschrieben 12. Januar 2013 dessen bin ich mir bewusst, ist aber mit dem DLR-modul, über welches das fernlicht (wenn auch nur mit 25%) als TFL funktioniert, genau das gleiche... Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 13. Januar 2013 Geschrieben 13. Januar 2013 Accord fit gemacht für ne Kaltstartwoche :p - Ctek dran, Heizlüfter rein und Cetanwert gepimpt. Zitieren Km-log Jun 541.000
RaZeR86 Geschrieben 13. Januar 2013 Geschrieben 13. Januar 2013 http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/e015.gif tagfahrleuchten blenden nicht. das wird durch eine spezielle lichtstreuung der tagfahrleuchten verhindert. Tagfahrleuchten blenden teilweise wie blöd. Siehe hier Mercedes, mit diesem LED Müll. Ich bin streng dafür das sie nicht die Lichtintesivi. pro LED messen sondern im ganzen. Von diesem Nachrüstzeug halte ich aber auch nichts, sieht bei 95% aller Autos einfach nur daneben aus und bestimmt 80% aller schließen dieses zeug noch falsch an. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
jobak Geschrieben 13. Januar 2013 Geschrieben 13. Januar 2013 endlich den Type R Grill bekommen und gestern montiert :D Zitieren
Schmudi Geschrieben 13. Januar 2013 Geschrieben 13. Januar 2013 (bearbeitet) Gestern erledigt: - Schelle Kühlwasserauslass gewechselt. Leider haben die neuen nicht gepasst (36mm schreibt Honda, aber 36er Schellen passen nicht; der Schlauch hat 40mm Außendurchmesser. Daher Schelle oben und unten getauscht. Vergammelte Schelle entrostet und lackiert (ist doch noch ausreichend "Fleisch" vorhanden). Obere kann dann später easy getauscht werden. - Öl und Ölfilter gewechselt. Wieder mit dem guten meguin megol High Condition 5W-40 - Defekte Glühkerze gewechselt (war wirklich ganz defekt - Widerstand unendlich). War erheblich einfacher als gedacht. Auch defekte Glühkerze ist noch total sauber. Gemäß Bosch-Empfehlung die Glühkerze NICHT gefettet. - Luftfilter endlich gewechselt (igitt sah der aus) - Lufteinlass für Ladeluftkühler gereinigt (239 Blätter entfernt ;)) - Unterbodenschutz (Plastikteil) abgeschraubt und dann fest gestellt, dass da einige von den lackierten Streben garnimmer gut aussehen. Insbesondere an den Schweißnähten ist der Lack völlig ab. Daher - Streben am vorderen Unterboden entrostet und mit Metallschutzlack lackiert. - Festgestellt, dass die Kühlerleitung für das Servoöl an einer Stelle stark verrostet ist. Das erstmal nicht angefasst und Ersatzteil aus "unserem" Schlacht-Acci angefragt. Eventuell wird der defekte Teil auch einfach durch eine neue Ermeto Rohrleitung ersetzt. Hoffe mit Schellen hält auf einem glatten Rohrende der Schlauch, oder das defekte Stück wird mit einem Hydraulikschlauch ersetzt. - Scheibenwischer vorne und hinten bestellt (oder war das schon Freitag ?) - Unterboden ein wenig vom Dreck befreit - Heckscheiben Spritzanlage (Wisch Wasch Wasser) instand gesetzt. Schlauch war im Scharnier (bzw. direkt dahinter richtung Innenraum) abgeknickt. Die Leitungen sind relativ hart, aber egal. Ein neues Stück Silikonschlauch dazwischengeklemmt und etwas anders verlegt als Original. Nun geht auch das wieder. - Testfahrt Gruß Schmudi Bearbeitet 13. Januar 2013 von Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
RaZeR86 Geschrieben 13. Januar 2013 Geschrieben 13. Januar 2013 Schweller abgeklopft und Spoiler abgebaut und angeschliffen, morgen gehts in Teil 2 und Mittwoch zum lacker (scheiß arbeit sag ich euch ^^). Kühler aus und wieder eingebaut, da KFZ Teile nachm 3. Anlauf mir immer noch den Falschen ausgehändigt hat -.-. Klimakühler passte beim ersten Anlauf, morgen werden die ATR Scheinis richtig eingestellt *freu* Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Dreiundzwanzig Geschrieben 19. Januar 2013 Geschrieben 19. Januar 2013 Ich fahre heute zu meinem Mechaniker damit er sich den Fahrzeugschein kopieren kann um die Teile für den Zahnriemenwechsel zu bestellen. Ich hoffe das fällt nicht zu teuer aus :D Hab noch die Riemen ab Werk drinne Bj2002 Km Stand: 18.000 Zitieren
Honda Accord Rostock Geschrieben 19. Januar 2013 Geschrieben 19. Januar 2013 heute morgen Post aus dem Vereinigtes Königreich bekommen und die rückleuchte gleich eingebaut ;) Zitieren
xstasy Geschrieben 19. Januar 2013 Geschrieben 19. Januar 2013 Strafzettel von der Frontscheibe abgenommen! Verdammtes Drecksamt! Zitieren
Absurd Geschrieben 19. Januar 2013 Geschrieben 19. Januar 2013 Domstrebe verbaut :D Zitieren Loud exhausts = police magnet
Japandriver Geschrieben 19. Januar 2013 Autor Geschrieben 19. Januar 2013 getankt,gesaugt und gewaschen.........spazieren gefahren......jetzt könnte ich alles nochmal machen,weil er jetzt nicht mehr sauber und getankt ist. und drei schöne ampelrennen gegen ein BMW gefahren.....^^ Zitieren Accord CL7 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-japandrive-15277.html Accord CW2 Projekt: https://www.accordforum.de/showthread.php/japandriver-s-projekt-stage-two-25924.html?t=25924
ACC-CDI-2T Geschrieben 19. Januar 2013 Geschrieben 19. Januar 2013 (bearbeitet) Den sch... Salzpanzer auf´m Auto angeguckt :cry: Bearbeitet 19. Januar 2013 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Jun 541.000
B-CH6 Geschrieben 19. Januar 2013 Geschrieben 19. Januar 2013 Den sch... Salzpanzer auf´m Auto angeguckt :cry: :grummel: war der nicht mal blau....:grummel: der sieht ja richtig grau aus.... und den mist durch ne wäsche entfernt... ich weiß, sollte man bei den temperaturen nicht machen, aber was solls... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
