  • Antworten 6,5Tsd
Bis das Alu korrodiert dauert's. Kannst du nicht mit Blech/Stahl vergleichen. Mach dir also keinen Kopf.
...heute habe ich manschettenbandspanner etwas gekürzt, damit ich auch die kurzen manschettenbänder spannen kann.
letzte woche habe ich probleme mit spannen gehabt, :motz: da alle bänder zu kurz für den spanner waren.
umbau hat nicht lange gedauert.
4x kurz sägen, 2x bohren, bissle feilen und lakieren...fertisch.
grüsse:wink:
Bearbeitet von kardynau
@RaZeR86 ja sicher, die wird nur in Silber verkauft, dann noch schwarz lackieren ode rpulvern, Reifen runter und rauf, kostet alles locker 180€, und um die zumachen bezahl ich so 50€
jo, heute habe ich Endtopf erneuert, weil er löchrig wie schweizer käse war. :motz:
ich habe trotzdem tüv vor kurzem bekommen.
dieser alte endtopf war von Bosal.
fast 5 jahre hat er gehalten, davon 4 jahre nur standzeit (in der tiefgarage, ohne dass das auto bewegt wurde). deshalb nie mehr Bosal! :(
jetzt habe ich I-Ionda-endtopf von einem einspritzer verbaut (mit zwei endrohren).
mein accord ist vergaser-version, ist aber egal. ;) :p
grüsse :wink:
...vor kurzem habe ich ein pioneer-kassetten-radio (keh-p2030) in meinen wagen eingebaut. :))
funktioniert sehr gut.
da ich aber auf genuss von mp3-musik nicht verzichten wollte, habe ich ein digital music charger von YATOUR für ca. 50 eur bei eBay gekauft und heute installiert.
dieses gerät ist so groß wie eine zigarettenschachtel. :schock:
YATOUR wird einfach am cd-wechsler-anschluss (IP-BUS-anschluss, pioneer) hinten an das radio angeschlossen und wie ein cd-wechsler über die radiotasten bedient.
als speichermedien dienen sd-cards oder usb-stück oder auch ein aux-eingang, über den z. b. mp3-player zur audiowiedergabe angeschlossen werden kann.
alles funktioniert gut nur benennen von mp3-dateien und folder ist etwas aufwendig (usb und sd-card) bzw. muss alles ganz genau so wie in der einbauanleitung steht gemacht/benannt werden, sonst funktioniert nicht. :wink:
Gestern die Standlichter und Fernlichter gegen MTEC Superwhite getauscht. Endlich kommen die Blauen Kappen zur geltung =)
Und den Grill vom Plastidip befreit (scheiss arbeit) und angefangen zu Folieren (auch scheiss arbeit) :D
