gangstervsfox Geschrieben 9. Mai 2017 Geschrieben 9. Mai 2017 Spurstangen und Querdenker getauscht und zur achsvermessung gefahren dabei festgestellt das der kühler gammelt...Freitag kommt ein neuer rein Zitieren
matthiomas Geschrieben 20. Mai 2017 Geschrieben 20. Mai 2017 ....gewaschen und "Bienenkacke" (längliche gelbe Streifen....1cm) runter geknetet.....:D Matthias Zitieren
ichhier Geschrieben 20. Mai 2017 Geschrieben 20. Mai 2017 ....gewaschen Ist hier sinnlos. Eine Stunde später ist wieder eine gelbe Schicht Pollen drauf. Zitieren
matthiomas Geschrieben 20. Mai 2017 Geschrieben 20. Mai 2017 ....die stören mich eher in der Nase....X( Matthias Zitieren
BlackAnubis Geschrieben 21. Mai 2017 Geschrieben 21. Mai 2017 und "Bienenkacke" (längliche gelbe Streifen....1cm) runter geknetet.....:D Matthias Ich frag mich auch, wo immer dieser Mist her kommt :schock: Ohne mist, du wäschst das Auto, drehst dich 1x um und schon hast wieder diesen Mist aufm Lack... Wenn das wirklich von denen kommt, können die gar nicht aussterben, soviel wie davon am Auto hängt :D Ach ja... Innen und aussen Reinigung gemacht (inklu Bienen...) Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D
s1zlak Geschrieben 22. Mai 2017 Geschrieben 22. Mai 2017 Die Bienen innen und außen gereinigt? Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
pw84 Geschrieben 22. Mai 2017 Geschrieben 22. Mai 2017 Japp. Er hat sich die Maja mal so richtig vorgenommen! Zitieren
s1zlak Geschrieben 22. Mai 2017 Geschrieben 22. Mai 2017 Naja, wenns brummt im Stock... Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
gangstervsfox Geschrieben 22. Mai 2017 Geschrieben 22. Mai 2017 Sommerreifen aufgezogen Radlager HL gewechselt :3 Zitieren
CH1-freak Geschrieben 29. Mai 2017 Geschrieben 29. Mai 2017 - Spritzdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage erneuert (li+re) - Stellmotor des re. Scheinwerfers versucht zu reparieren - leider ohne Erfolg - meine gesprungenen Nebler mit neuen gebrauchten ersetzt - Auto gewaschen und poliert Zitieren ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet :D
Rückenwind Geschrieben 30. Juni 2017 Geschrieben 30. Juni 2017 Bremsbeläge hinten gewechselt. Vorher einen Kolbenrücksteller ausgeliehen und dann losgelegt. Außerdem habe ich heute wieder mal gestaunt, wie schnell einem diese sechsbeinigen Mistviecher das Auto von oben bis unten vollschei*en können. X( Irgendwie hat dieser Accord eine magische Anziehungkraft :roll: Zitieren Our game, our truth, our code.
matthiomas Geschrieben 1. Juli 2017 Geschrieben 1. Juli 2017 ....Vögel mit sechs Beinen....? :D Matthias Zitieren
Sushi Geschrieben 2. Juli 2017 Geschrieben 2. Juli 2017 Campingzeug eingeladen vollgetankt leergefahren Campingzeug ausgeladen :)) Zitieren
soichiros freund Geschrieben 3. Juli 2017 Geschrieben 3. Juli 2017 Sehr produktiv! Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
CH1-freak Geschrieben 3. Juli 2017 Geschrieben 3. Juli 2017 - Android Head Unit verbaut - GPS Antenne verlegt - Videokabel für Rückfahrkamera verlegt - ungebrauchte Kabel vom Vorbesitzer entfernt - Rückfahrkamera ins Heckklappenschloss integriert (da fehlt noch der Feinschliff) - so "Klebepads" hinter das Kennzeichen geklebt, damit das nicht ständig scheppert Zitieren ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet :D
EDED Geschrieben 3. Juli 2017 Geschrieben 3. Juli 2017 Heute standen die festgerostete Einstellschraubten hinten auf dem Programm. Mit Flex und Sägeblatt die Querlenker gelöst, dann alles schön “angepinselt“, neue Buchsen eingepresst und mit neuen Schrauben montiert. Die rechte Seite hat die meiste Zeit in Anspruch genommen wegen nah laufenden Auspuff. Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 26. Juli 2017 Geschrieben 26. Juli 2017 2 neue ABS Sensoren hinten verbaut. Erst zeigte er an "links Stromkreis" nach dem wechseln des linken sofort "rechts Stromkreis" Heckscheiben tönen lassen :) Zitieren
kretschi74 Geschrieben 26. Juli 2017 Geschrieben 26. Juli 2017 Da steht ja was schönes im Legoland :repekt: Zitieren
matthiomas Geschrieben 4. August 2017 Geschrieben 4. August 2017 (bearbeitet) Nebler rechts ausgebaut....Ersatzteil hat nicht gepasst. Warten auf den Faceliftnebler.... Matthias Bearbeitet 5. August 2017 von matthiomas Zitieren
matthiomas Geschrieben 8. August 2017 Geschrieben 8. August 2017 Richtiges Ersatzteil...eingebaut. Matthias Zitieren
SirKingston Geschrieben 18. August 2017 Geschrieben 18. August 2017 Hab es nach ner Woche Leihwagen nicht mehr ausgehalten (Dieser hatte Navi mit Bluetooth etc.) Also Bluetooth Adapter eingebaut inkl. USB, SD, AUX und Mikro (Freisprechen) :gitarre: Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 19. August 2017 Geschrieben 19. August 2017 Heute Großkampftag :p Räder achsenweise getauscht, Radkästen und Fahrwerksteile mit Fluidfilm + Permafilm konserviert, Gummibuchsen und Manschetten mit Silikonöl, Vorglühanlage durchgemessen und Kontakte mit Kontaktreiniger behandelt und zum Glück vor dem fetten Regenguss feddisch geworden :angel: Zitieren Km-log Nov 549.000
CH1-freak Geschrieben 21. August 2017 Geschrieben 21. August 2017 Software-Update :D Zitieren ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet :D
Sushi Geschrieben 23. August 2017 Geschrieben 23. August 2017 Hab den Wagen mal wieder richtig sauber gemacht (innen und aussen).Mann hat der inzwischen viele Kratzer bekommen.:grummel: Zitieren
pw84 Geschrieben 23. August 2017 Geschrieben 23. August 2017 Die serienmäßigen Federn vom KW V1 der Vorderachse gegen härtere Federn ersetzt, da die 90/200er Federn mit dem schweren Dieselmotor schon sehr zu kämpfen haben und der Querlenker schonmal ordentlich im Dom anschlagen kann, wenn man etwas die Sau fliegen lässt :D Zitieren
