Kondenswasser... Warme Garage, kalte Luft draussen.
Früher war man da nicht so kleinlich - Löcher unten ins Gehäuse und gut. In den 1990ern gab es bei Honda sogar Rundschreiben zu einzelnen Modellen, wo man die Löcher am besten bohrt...
  • Antworten 6,5Tsd
Beim CL/CM/CN Accord einfach 4-6 Löcher a 6mm in den abnehmbaren Deckel bohren und gut is.
Ich hatte damals nur 3 4er Löcher pro Deckel gebohrt und die Scheinwerfer waren nie wieder beschlagen.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Na dann probier ich mal mein Glück.. habe gestern den Deckel mal abgemacht wollte ein wenig föhnen, aber das ging nicht so wie ich gedacht habe.
Hab dann den deckel weggelassen und warte mal ab.
Heute morgen hat sich beim Licht einschalten ein Abblendlicht verabschiedet. :( Ich habe anschließend lange überlegt, ob ich mir den Wechsel der Birne zutraue. Könnte ja sein, dass ich das Ding komplett falsch einbaue und dann damit meine Batterie beleuchte. Ist aber noch mal gut gegangen, nachdem ich mir fünf Stunden Jutjub-Videos reingezogen habe. :))
Our game, our truth, our code.
Habe heute - am heiligsten aller heiligen Abende - tatsächlich noch die Zündkerzen gewechselt. Von links nach rechts. War hoffentlich richtig, oder? :D
Frohes Fest und guten "Rutsch" allen Accordfahrern. :angel:
Bearbeitet von Rückenwind
Da gelob ich mir doch die unfassbar simple Zugängigkeit bei meinem CG2 :cool:
Ohne Werkzeug an jedes Birnchen zu kommen ,scheint mitlerweile ne Rarität zu sein
Upps. War eigentlich als Scherz gedacht. :(
Sorry, wegen der Verwirrung, die ich hier gestiftet habe. :(
Der Wechsel der Birne geht wirklich sehr schnell. Wenn man solche Wurstfinger hat wie ich, dauert es vielleicht zwei Minuten länger, aber es geht immer noch flott. ;)
Haha war mir nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Scherz war :D
Aber ja, bei der Baureihe (1998-2001) geht der Birnenwechsel wirklich noch schnell und ohne Werkzeug.
Wenn ich daran denke, dass man bei Ford den Scheinwerfer ausbauen muss...
Nicht nur bei Ford.. :motz:
Gibt wirklich viele benutzerunfreundliche KFZ
Tacho angepasst, und eine defekte Sicherung heraus gezogen + wieder eingestöpselt weil ich ja gar keine Sicherungen zu Hause habe :lol: Bearbeitet von s1zlak
soichiro schrieb:
Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
A/B/C-Säulenverkleidung, Dachhimmel, Sonnenblenden, Hutablage, Schaltsack, Handbremsgriff, Mittelarmlehne-Auflage ausgebaut und wird die Woche zum Sattler gebracht :)
Heckklappendämpfer ersetzt. Und da ich den Heckklappenmotor dafür eh ausbauen musste, weil das doofe Kugelgelenk vom Dämpfer nicht ab wollte, hab ich den Mist gleich draußen gelassen. 3,8kg weniger, die ich dauernd umherfahren muss. Hab ich eh nie genutzt.
Später schmeiß ich dann auch noch die elektrische Verriegelung raus. So ein Plumperquatsch.
Bearbeitet von pw84
Vor ein Paar wochen bereits Zahnriemen, Rollen und Wapu gewechselt inkl dichtungen für Zündkerzen und benzinfilter.
Gestern dann endlich das Problem mit dem "KLONK" beim lenken gelöst: die Gummis der koppelstange war porös bzw war auf der linken seite oben kein Gummi mehr vorhanden. Neue eingebaut > alten ausgeflext weil fest > kein KLONK mehr :3
Nebenbei noch neues Getriebeöl reingekippt
