Luft-Bypassventil getestet, sprich Leitungen mal zugestopft und Testfahrt gemacht.
Öl, Luftfilter und Zündkerzen getauscht. Motor nimmt besser Gas an (wegen Zündkerzen) aber im 5ten schafft er es trotzdem nicht wirklich. ;)
  • Antworten 6,5Tsd
Heute Öl und Ölfilter gewechselt.
Da musste der arme, alte Mann wieder unter das Auto krabbeln. :( Und ich habe die Vermutung, der Ölfilter kann seine Position verändern, so dass man da von Mal zu Mal schlechter dran kommt. X( :D
Our game, our truth, our code.
Traggelenke getauscht.
Achsschenkel abgebaut aber bremse+lager dran gelassen. Ausgeschlagen mit Hammer, eingrepsst mit schraubtstock und einem stück Rohr
zusätzlich getriebe und Motoröl getauscht und auf sommerräder umgestiegen
Arbeitszeit ~4 stunden
Habe heute auf Sommerreifen gewechselt, dann die hintere Stoßstange abgebaut, um endlich mal meine PDC einzubauen. Bin dann böse vom Gewitter überrascht worden! Hoffe, es hört bald auf mit regnen.... :D
Mittwoch und Donnerstag den Turbolader getauscht.
Die doofen Gesichter in der Tiefgarage, wenn man da die halbe Karre zerlegt, unbezahlbar xD
Bearbeitet von pw84
Och, die waren alle ganz locker drauf. Gut, wenn es der Hausmeister oder so, gesehen hätte, wärs nicht so gut gewesen.
Einfahrtour für den neuen Turbo war am Wochenende ne Reise nach Paris und in die Normandie, durch Belgien und Luxemburg :P
Führungsbolzen und -hülsen der Bremsanlage hinten ersetzt weil die Werkstatt im Dezember, als die Beläge auf Garantie neu gemacht wurden (verkanntet), großzügig darüber hinweg gesehen hat, dass die Führungshülsen schon halb weg gegammelt waren :motz:
Wenn der DEKRA-Mann in Frage stellt, dass der Acci ein Alltagsfahrzeug ist ...;)
Hatte heute TÜV-Prüfung und will nicht ganz ohne Stolz sagen, dass wir die Plakette mal so im Vorbeigehen gekriegt haben:))
"Ergänzende Anmerkungen: Das Fahrzeug befindet sich in einem außerordentlich guten Zustand."
Noch nie gehört, dass der Prüfer so etwas dazuschreibt! :D:D:D
Nächste HU 06/2020 :cool:
Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
