Wasser im Kofferraum ein richtiges Aquarium
Hallo Leute,
hab ein richtiges Aquarium bei mir im Kofferraum entdeckt, hat es jemand von euch auch? Ich habs ca. vor einen Monat es entdeckt, trocken gelegt. Heute aufgemacht, Wasser iss wieder da.... Ich schätze mal so 0.5-1l bei ersten mal wars bissle mehr. Hab Gummi Dichtung kontroliert, und bis auf die zwei Ausklinkungen an der ecken nichts gefunden, aber es ist nicht gerissen sondern ausgeschnitten...
Ich weiß niemie weiter... Kann mir da wer helfen?
Mfg.
Guten Morgen,
ich hatte früher einen Mazda 323 der hatte das gleiche Problem.
Jedoch war bei mir immer die ganze Ersatzradmulde voller Wasser. :cry:
Habe damals auch alle Dichtungen unter die Lupe genommen und nichts gefunden,
zum Schluss hat sich rausgestellt das, dass Wasser durch die Rücklichter durchfloß.
Die Dichtungen der Rücklichter zur Karrosserie waren defekt.
Du könntest mal mit einer Gießkanne Wasser über den hinteren Teil des Accis
giessen während irgend jemand durch die umgeklappten Rücksitze in den Kofferraum
rein schaut.
Vielleicht findest du so die Stelle an der das Wasser eintritt.
Wünsche dir viel Glück!!!
Reserverad rausnehmen, sitzbank umklappen, in den kofferraum reinschauen und eine zweite person soll wasser über den kofferraumdeckel gießen und dabei achten wo wasser eintritt:wink:
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
@Speedy: Das habe ich doch bereits so schon geschrieben.
Hoffe das es mit dieser Möglichkeit funktioniert. Jenachdem wie undicht die Stelle ist
kann es sein das du es garnicht siehst weil das Wasser nur langsam durchfließt.
Nach dem du die Ersatzradmulde geleert hast wie lange dauert es bis dort wieder Wasser drin steht?
Nach dem ersten Regen?
Moin, ja das mit dem Wasser gießen hab mir auch schon überlegt, das so zu machen. Aber müßen wahrscheinlich auch die Verkleidungen runter. Ich denke mal es dauert so bis zum ersten Regen, dann kommt es auch..
Wollte nur wissen ob es noch jemand hat auser mir. Und ob es normal ist das die Dichtungen an den Ecken Risse/Schlitze haben wie auf dem Bild zu sehen ist?
Mfg.
  • 3 Jahre später...
Hej alle zusammen, habe jetzt das Problem auch festgestellt. Hatte allerdings im sep einen Auffahrunfall und bei mir Wurde ein blech neu eingeschweißt und das linke Rücklicht gewechselt. Hatte vor am Montag zur Werkstatt zu fahren und sie zur sau zu machen... Wenn ich allerdings les dass es ein allgemeines Problem ist bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das machen sollte... Was sagt ihr ratsam einfach mal hoch zu pokern oder nicht?
es reicht wenn du den Kofferraumboden raus nimmst und rund um die Mulde Talkum verteilst, dan sieht Du schon mal aus welcher "Ecke" es kommt.
es ist möglich, dass beim Bewässerungstest alles trocken bleibt,
manchmal kommt es nur beim Fahren rein, wenn das Wasser nach oben gesaugt wird ;-)
Hat dein Acci ein Schiebedach? Wenn ja, sind die Ablaufschläuche frei?!?!
Fürs Aquarium empfehle ich für den Winter heimisch Fische die die Temperaturen gewohnt sind:D
Bearbeitet von Sangalaki
...Fürs Aquarium empfehle ich für den Winter heimisch Fische die die Temperaturen gewohnt sind:D
..oder fische aus der dose, diese sind pflegeleicht. ;)
nö, also ich hätte bei der grossen wassermenge im kofferraum auch so gemacht:
"in den kofferraum reinschauen und eine zweite person soll wasser über den kofferraumdeckel gießen und dabei achten wo wasser eintritt"!
@WIGMAG hat die gleiche lösung/möglichkeit vorgeschlagen!
das geht, das habe ich schon mal ausprobiert.
meine beiden leuchten sind auch leicht undicht. :wink:
ich hatte das auch vor einigen wochen. bin danach in die waschstraße gefahren und es war alles trocken.
ich "vermute" dass es am kofferraumdeckel liegt. denn jedes mal wenn man ihn öffnet und viel wasser drauf liegt, tropft immer eine große menge in den kofferraum.
Bearbeitet von plutokrat
Hatte damals auch das selbe problem....aber hatte noch mehr wasser drinne. Also ab zu honda und auto dort gelassen.
Nach 3 tagen hieß es dann, wir koennen leider nix feststellen und es dringt KEIN wasser von aussen ein.
Da das wasser kristal klar war und es mir erst nach dem winter aufgefallen war, lag die vermutung nahe das es sich um kondenswasser handeln koennte.
Hatte jedoch seit dem nie wieder einen nassen kofferraum und kann mir bis heute ,keine erklaerung dafuer einreden ;)
Hatte auch letzte Woche Wasser im Kofferraum, ca. 2 Liter hab Ich rausgeholt. Sah aus wie auf deinen Fotos u. wusste auch nicht recht wo es her kommt. Hab mir gestern anhand der Bilder meine Dichtung genau angesehen u. siehe da, genau an den selben Stellen im Eimer. Ich denk mal das wird es sein, mache die Jetzt neu u. dann mal sehen, hoffe das war es dann. Weiss jemand was die kostet?
Ich hatte genau dasselbe Problem, bei mir war fast die Hälfte des Wanne voll. Damals habe ich mich auch wie blöd auf die Suche gemacht und nichts gefunden.
Bis ich meinen Parkplatz wechselte und nicht mehr schräg am Berg abwärts stand. Auf einmal war der Kofferraum furztrocken.
Ich hab mir das so erklärt, dass wenn ich bergab stehe und das Wasser nicht richtig in der Rinne ablaufen kann, es immer gegen diese Ecken der Dichtung drückt, habe dann auch Rückstände vom Wasserlauf an der Dichtung im Innenraum gefunden. Seitdem ich nicht mehr am Berg parke habe ich nun seit ca. 2 Jahren kein Wasser mehr im Kofferraum.
Wie parkt ihr Aquariumkollegen euer Auto? Beobachtet das mal.
  • 4 Wochen später...
Ich habe mit meinem Accord CL7 Facelift das gleiche Problem. Immer wenn ich bei Regen fahre, läuft die Reserveradmulde voll Wasser. Ich habe nachgeforscht wo das Wasser rein läuft. Unterhalb der Plastikabdeckung bei der Einlade befindet sich in der Mitte ein Loch und links und rechts noch solche schwarzen Stopfen. Zuerst kam es meistens aus dem mittleren Loch. Als ich dieses zum Testen mit Klebeband verschlossen haben, kam es aus den zwei schwarzen Gummistopfen. Hat jemand eine Ahnung was ich tun kann?
  • 5 Jahre später...
so leute,
ich glaube ich habe die ursache für Wasser im Kofferraum gefunden.
wie man sieht habe ich etwas wasser in der reserveradmulde:
picture.php?albumid=2919&pictureid=18802
nun habe ich das ganze auto mit einem wasserschlauch abgespritzt um die eintrittsstelle zu finden.
daraufhin habe ich die Kofferraumverkleidung abgezogen um zu sehen, ob wasser über die rückleuchten eingedrungen ist. man sieht aber dass unter den rücklecuhten einen vertiefung ist. wenn also wasser in der mulde ist, müssten diese vertiefungen auch mit wasser gefüllt sein. waren sie aber nicht.
picture.php?albumid=2919&pictureid=18803
ich habe aber gesehen, dass tropfenweise wasser unterhalb des kofferraumschlosses eindringt (rote pfeile). im roten kreis konnte ich bereits erkennen, dass dort drin wasser steht.
picture.php?albumid=2919&pictureid=18804
später drang sogar wasser durch die dichtmasse.
picture.php?albumid=2919&pictureid=18805
Als quelle habe ich die dichtung an dem schloss gesehen. weil die mbleche an den stellen nicht verschweißt oder verschlossen sind.
