Hey Leute hab ein problem!
Hab einen Ce8 der inzwischen auch schon 210tkm auf der uhr hat. Wenn ich den wagen frühs starte ruckelt er ziemlich und hat leistungsverlust wirkt so als würde er nicht auf allen töpfen laufen. Das tut er aber auch nicht immer meistens nur wenn es kalt war oder wenn es regnet das komische ist wenn man über 2500 umdrehungen fährt hört es schlagartig auf und er läuft wieder einwandfrei das macht er dann so 10 min und dann läuft er wieder super...habt ihr ne idee woran das liegen könnte?
mfg
Benjoi
..hab ein ähnliches Problem bei meinem CE8! Fahre auf Gas und hatte vor kurzen auf Grund eines unfachmännischen Kühlflüssigkeitswechels eine leichte Überhitzung! Werde nächste Woche mal meine Ventile einstellen lassen.
Das ist meine Vermutung! Wäre aber auch dankbar für einen Beitrag einer kompetenteren Person!
Bearbeitet von mxCologne
hallo,
da bei über 2500 umdrehungen alles ok ist würde ich auf schlechten kontakt bei der zündung tippen. wenn zu wenig sprit ankommen würde, müsste ja eigentlich motor ausgehen oder noch mehr stottern (filter verstopft ).
da problem meistens nur wenn es kalt/feucht war, auftritt: zündleitungen, zündverteiler (alles drumherum prüfen) wie zündverteilerkappe (hat vielleicht einen riss wodurch die feuchtigkeit eindringt), zu viel belag ..usw.. na ja mein tipp http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
so was ähnliches wurde aber schon mal hier behandelt, kannst auch mit „suchen“ im forum probieren.
gruß :wink:
Bearbeitet von kardynau
