Zahnriemen - kann man erkennen, ob der gewechselt wurde
Moin zusammen,
nun habe ich mir auch einen Accord CE7 zugelegt.
1.8 LS
BJ. 1997, nachweisbar echte 97.000 KM gelaufen, für 2.500 Euro.
Fährt super die Kiste.
Meine Frage:
Lauf Kaufvertrag wurde der Zahnriemen bei 77.000 KM gewechselt, es gibt aber (leider) keinen Beleg dafür.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, zu kontrollieren, ob der Zahnriemen wirklich gewechselt wurde ?
Im Motorraum ist kein Hinweis zu finden und im Serviceheft steht bei der letzten Inspektion, dass kein Zahnriemen gewchselt wurde.
Danke für eure Hilfe.
Frage doch mal nach bei wem der Zahnriemen gewechselt wurde. Danach brauchst du nur bei der Firma anrufen und die wird dir dann betsätigen ob es gemacht wurde.
Hat er es selber gemacht, hat er den Zahnriemen irgendwo gekauft. Bei Ebay, kann den den link ersehen wann er gekauft wurde. Beim Händler, kann man es erfahren an der Bestellung, beim Zubehörladen, kann man sich daran bestimmt erinnern, da ein Accord nicht oft in Städten zu sehen ist
Bearbeitet von scatman John
...das lässt sich ja nur per Scheckheft wirklich halbwegs sicher nachweisen.
Wenn das vorhanden ist, ist auch ein Stempel von der Werkstatt drin, die die passende Inspektion gemacht hat (die 100.000er). Außer der Reihe wechselt man einen Zahnriehmen nach meiner Erfahrung eher nicht.
Den Unterschied sieht man, ob ein Zahnriemen 20 oder 100Tkm gelaufen ist. Also Verkleidung ab und rein schauen. Im Zweifel ein Foto hier einstellen.
einfach die verkleidung ab und nachschaun,man sieht ob er brüchig oder rissig ist,ob vieleicht schon zähne abgenutzt sind,ob man die schrift noch gut lesen kann.wenn nicht mach es so wie mein vorredner gesagt hat,mach fotos und stell sie rein.
dann mußt du auch mal schaun vor wie vielen jahren hatte das auto die 77tkm runter?weil entweder 120tkm oder 5 jahre
also...
ich habe damals meinen zahnriemen auch so ziemlich regelmäßig beobachtet wie er aussieht wegen ventilspielprüfung und er sah immer gut aus, war ja Honda-qualität.
na dann dachte ich es mir, es reicht, sind ja schon so ca. 230tkm drauf und ca. 20 jahre vorbei. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
dann habe ich ihn ausgetauscht und dabei habe ich festgestellt, er hat kurz davor einen zahn verloren. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif von daher aussehen als beurteilung ist GAR nichts.
so ist meine erfahrung damit.
gruß :wink:
Bearbeitet von kardynau
...hm, also 100Tkm sieht man schon, wenn man einen Nagelneuen daneben legt. Klar, wenn man nichts zum Vergleichen hat, wird es mit der Beurteilung natürlich arg schwer (deswegen ja auch der Hinweis mit dem Foto). Zudem geht es ja nur darum, die Wahrscheinlichkeit der Aussage des Verkäufers abzuklopfen. So denn sich keine weiteren (schriftlichen) Nachweise finden lassen, ist natürlich ein Austausch immer als sichere Lösung anzuraten.
Nunja, das ist eine Methode einen Hondamotor kaputt zu kriegen. Die andere ist das Fahren ohne Öl. Mehr Ursachen für kapitale Motorschäden sind mir eigentlich nie unter gekommen.
ich denke, es gibt bestimmte Honda-intervalle die VOLL überzogen sind. dazu gehört zahnriemenaustausch oder ventilspielprüfung. (aus erfahrung)
da ich NICHT RASE, dadurch reserven drin sind, ist sogar angemessen etwas zu überziehen wie bei dem zahnriemen damals.
so haben auch honda-leute damals bei der ventilspielprüfung in der werkstatt gemacht: geld abkassiert und nichts gemacht !! (d. h. keine ventilspielprüfung und keine neue dichtung dran gemacht, so stand alles falsch in der rechnung), weil sie genau wussten was nötig wäre oder was sie unterlassen konnten.(erfahrung? klar! abzocker!)
na ja dies müsstest du aber wissen wie es geht, warst ja dabei? http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
Jaein. Beim Ventilspiel kann ja letztlich nicht viel passieren. Hier wird es nur kritisch, wenn es zu klein wird und das passiert ja im Betrieb nicht. Beim Zahnriemen sieht es anders aus, da habe ich auch schon bei 120Tkm welche weg fliegen sehen. Oft wird unterschätzt, dass das Material allein durch das Alter porös wird und damit an Stabilität verliert.
da ich NICHT RASE,
Das Problem sind nicht die Geschwindigkeiten sondern die Lastwechsel, welche am Zahnriemen zerren. Letztere entstehen auch ohne zu rasen.
so haben auch honda-leute damals bei der prüfung in der werkstatt gemacht: geld abkassiert und nichts gemacht !!
Das ist schlicht Betrug.
Hab meinen Intervall immer mit ca. 50Tkm überzogen.Aber halt Vielfahrer und der Riemen war dann meistens erst 2 Jahre alt.Wenn überhaupt.
Sehen kannst Du es maximal an der Aufschrift auf dem Riemen.KAnn man die noch gut lesen, dann gewechselt.Sieht man die kaum noch, kannst Du davon ausgehen 100Tkm gelaufen.Kann muss nicht.100% sicherheit hast Du da auch nicht.:(
DANKE für die vielen Antworten.
Nach einigen Telefonaten habe ich die Werkstatt gefunden, die die Arbeiten durchgeführt hat.
Bei KM-Stand 77.000 wurde der Zahnriemen und die Umlenkrolle erneuert. Die Werkstatt hat mir eine Kopie der damaligen Rechnung zugefaxt.
