12V Spannungswandler
Hallo!
Nachdem ich heute beim Autowaschen malwieder an nem verstopften Staubsauger stand und mein Accord nach wie vor noch den Überresten des Winters (Kieselsteine, Streugut etc) Unterschlupf bietet, hab ich mir jetzt überlegt, nen Spannungswandler für nen Handstaubsauger zu kaufen.
Die Staubsauger mit 12V Anschluss bzw Akku taugen irgendwie nichts und da ich hier ein Top Gerät mit 230V habe möcht ich das auch benutzen.
Hat irgendjemand erfahrung mit solchen Spannungswandlern? Von einigen Geräten liest man nur schlechtes. Der Batterie schadet das ja nicht, wenn man es nicht zu lange benutzt oder?
Bearbeitet von BigBen
Habe ich noch bei mir im Keller liegen,hatte ich auch zum staubsaugen genutzt. Allerding muss man die handelsüblichen Wandler noch mit einer anderen Steckdose versehen damit der Schuko vom Sauger passt und den Motor sollte man laufen lassen. Es kommt ja nicht auf die 230 volt an sondern auf die Ampere,
Vg Matze
genau darum geht es mir auch, wenn ich mir son Ding zulege, möchte ich nicht nur mal kurz ne Kaffeemachiene anschliessen, sondern auch mal ne Staubsauger, oder Poliermaschiene, die deutlich mehr saft brauchen...übrigens bei LIdl ist grad einer im Angebot glaube ich für 25,-
hallo,
also für einen staubsager lohnt sich ein spannungswandler nicht, eher für eine kleine poliermaschiene mit z. b einem motor um 100W.
man kann die belastung eines akkus mit einem 1000W-staubsager leicht ausrechnen:
I= P:U = 1000W : 12V = über 80 Amper ! http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g045.gif
ich würde sagen, solche belastung wäre sehr ungesund für dein akku.
in diesem amper-bereich arbeitet so mancher anlasser. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
Natürlich, so eine Leistung von 80W (ca. 7 A) ist weniger kritisch, ist ja ca. 10 mal weniger.
Spannungswandlern für solche Leistungen sind ziemlich klein und auch für Camping nicht schlecht.
So ein Staubsauger mit weniger Leistung saugt aber nicht mehr stark. Na ja aber es geht.
Ich nehme stattdessen eine 100 Meter-Kabeltrommel (30 EUR - Hornbach) und schließe im Keller an. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
Übrigens Kaffeemaschine zieht auch viel Strom, steht alles wie Leistung auf dem Typenschild, es muss ja Wasser gekocht werden. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/d065.gif
