Hilfe Stehbolzen abgerissen!!!
CE7aR
hi hab mir am we vorne rechts beim abdrehen der radmuttern 2 stehbolzen abgerissen Frage:
was muss ich abbauen um diese auszutauschen, komplette bremsscheibe oder nur die achsmutter und die scheibe die mit 4 schrauben an die bremsscheibe geschraubt ist.
auto is ein accord ce7 thx
hallo,
wie kann so etwas passieren? hast die radmuttern zu stark angezogen? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif
falls dein achsschenkel wie bei cc7 aufgebaut wäre, würde ich sagen:
  1. bremssattel komplett abbauen
  2. achsmutter abschrauben und achsschenkel abbauen (3 kugelgelenke)
  3. bremsscheibe mit radlager abschrauben
  4. bremsscheibe abmontieren
  5. und jetzt versuchen die radbolzen auszutauschen
falls dies nicht geht musst du die radnabe auspressen, was den austausch viel komplizierter macht.
gruß :wink:
Achsschenkel _accord_CD7_CD9_1994.pdf
ich hatte das problem auch grade bei meinem CE2 , da sind aber gleich zwei Bolzen abgerissen V.L. und H.R !
Mir wurde auch gesagt das ich dafür alles auseinander bauen muss, aber ich hab mir das ganze erstmal genauer angeschaut und konnte zum Glück die Bolzen ohne grossen aufwand selber wecksen !
H.R. brauchte ich nur etwas das sicherheitsblech weck drücken und konnte ihn so weckseln.
V.L. Musste ich nur den Bremssattel und den Halter abschrauben und kamm auch so ohne probleme überall ran !
Mir haben die beim weckseln auf winterreifen die muttern scheif drauf gedreht mit dem schlagschrauber !
Bearbeitet von Aerodeck20i
Mir haben die beim weck auf winterreifen die muttern scheif drauf gedreht mit dem schlagschrauber !
wozu so manche fachmanns „fähig“ sind ist einfach unglaublich, http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/o050.gif deshalb mache ich alles selber falls dies möglich ist.
aber winterreifen zu wechseln, müsste doch eigentlich jeder können oder? http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
