FSF2009 Geschrieben 18. April 2010 Geschrieben 18. April 2010 Mal ne Frage an die Jungs die Ahnung haben. Kann man ohne sich des Auto anzuschauen sagen woran des liegt? Mein Acci zieht nach links, nicht stark aber bei hundert pro 50 meter ca. 50 cm nach links. Dabei muss ich aber des Lenkrad loslassen. Soll heißen wenn ich des Lenkrad gerade halte fährt er auch gerade aus. Aber sobald ich loslasse geht er immer bisschen nach links. Auch wenn ich nach rechts lenke und loslasse dreht sich des Lenkrad von allein zurück (normal) und dann halt bissel nach links. Andersrum is es nicht mehr so. Wenn ich nach links lenke und loslasse geht er zwar a Stück zurück aber ned komplett. Außerdem hat meine Lenkung viel Spiel. also bestimmt 2-3 cm wo sich ned gleich was tut sonder nur mit Verzögerung. Wenn mir einer sagen kann was es ist, wäre super. Vielen Dank. Fredstar Zitieren
platin777 Geschrieben 20. April 2010 Geschrieben 20. April 2010 (bearbeitet) Wie alt ist das Auto, wie viel durch, hast andere Reifen, bist mal in nen Schlagloch/ gegen nen Bordstein gefahren, wie sieht es mit der Servoflüssigkeit aus? Meine Lenkung ist um die Mitte rum schwammig, aber zieht nirgends hin. Wüsste zu gerne, ob man da was machen kann. Bearbeitet 20. April 2010 von platin777 Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray
kardynau Geschrieben 21. April 2010 Geschrieben 21. April 2010 (bearbeitet) hallo, meiner zieht nach links wegen bremsen, passt zu dem beitrag hier nicht, hab das was ist geschrieben habe gelöscht. na ja gruß Bearbeitet 22. April 2010 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
acc95cc7_type-r Geschrieben 22. April 2010 Geschrieben 22. April 2010 Viele nicht-elektrische Honda-Servolenkungen haben unten am Lenkgetriebe eine große Mutter, direkt unterhalb von dem Lenkritzel; ist vlt so 5DM groß^^ und in der mitte glaub ich war n 4Kant. Das ist eigentlich ne Einstellschraube. Dahinter verbirgt sich eine Kunststofflagerschale. Mit Hilfe dieser wird das Lenkstangenritzel an die Lenkungs-Zahnstange gedrückt. Diese Kunststofflagerschale verschleißt mit der Zeit. ergo: das Lenkstangenritzel bekommt Spiel zu der Lenkungs-Zahnstange. Wirkt sich so aus dass die Lenkung bei "0"-Stellung leicht unruhig hin und her wandert, bzw man immer leicht am Korrigieren ist um gerade zu bleiben. Der Effekt "hin-und-her" verschwindet aber sobald man mit dem Auto Schräglage bekommt (Straßen sind ja meißt wegen Wasserablauf leicht nach rechts abschüssig gebaut) Oder wenn man Kurven fährt. Hier ist die Lenkung ja unter Zug und das Spiel hat kaum spürbare auswirkungen. - Beseitigung laut 90% aller Honda-Werkstätten mit denen ich sprach... . Lenkgetriebe tauschen (ca.1300eu)! . Sicherheitsrelevantes Teil, wenn da was verstellt ist kann die Lenkung blockieren. - Beseitigung laut Honda-Werkstatthandbuch: Große Mutter öffnen, die innere . 4-Kantschraube mit ca. 1-3Nm(oder so) anziehen, mit großer Mutter wieder kontern. . Prüfung im Stand, Prüfung bei Fahrt, Fertig. Habs bei meiner CC7 Lenkung bei 190tkm für 20eu (25% davon waren Trinkgeld)!!! in 10min nachstellen lassen... und gut war. Man braucht für die große Mutter nen speziellen, kleinen Großen-Schlüssel dass man damit zwischen die Servoleitungen durch kommt. Bei mir war das übrigends so hefftig dass ab 180km/h mit alten "schwammigen" Winterreifen sich das so heftig aufgeschauckelt hat, dass man ohne extrem vorsichtiger Geschwindigkeitsreduzierung (Lastwechselsituation!!) komplett von der Autobahn geflogen wäre. Das Argument der Werkstätten ist schon lustig... Wie is es denn dann nur mit den Radmuttern? Wenn die nicht ordnungsgemäß fest sind, kann das Auto unkontrollierbar werden, ODER? Meine Fresse liebe Werkstätten!!!! Leute ohne Ahnung sollten die Finger vom Auto lassen, erst recht Mechaniker ohne Ahnung!!!!! lol Wieviel km hat deiner runter? Wie klingt die Lenkung im Stand beim hin-und-her wackeln? Evtl nach ausgeschlagener Lenkung? Dann kannst durchaus in diese Richtung (Lenkspiel) kucken. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
FSF2009 Geschrieben 25. April 2010 Autor Geschrieben 25. April 2010 So also das mit dem Lenkgetriebe klingt sehr interessant werde mal mit meinem Freundlichen reden. Bei mir könnte es eine Mischung aus vielen Sachen sein. Die Reifen sind neu und erst diesen Winter gefahren. Contis also nix billiges daran liegts nich. Aber evtl. is mei Achslager ausgeschlagen des werd ich nachguggen lassen. Und meine Dämpfer sind wohl ziemlich fertig also da auch noch weng probs. Mein Acci hat jetzt 98 TKM runter und is Erstzulassung 12/2002. Ich hab am WE noch n Reh erlegt also werde ich demnächst viel Zeit in der Werkstatt verbringen..... Wir lesen uns. MFG Freddy Zitieren
