Bremskolbenrückstellsatz
acki090
Schraubendreher geht nicht da der Kolben gedreht werden muß. Ich nehme immer eine Schraubzwinge das ende zum drehen kommt auf den Kolben,dann vorsicht den kolben mit der Zwinge unten druck setzen und mit einen Zange wird dann der Kolben gedreht aber die Zwinge muß immen druck auf den Kolben ausüben.Achtung mit der Zange nicht die manschette vom Bremskolben beschädigen.
Man kann auch so ohne zu fräsen und so zeug:
mit dem querschnitt passendes stück rohr (z. b. bei hornbach kaufen) an einem ende von beiden seiten symmetrisch zur mitte ansägen, so dass dort 2 kleine stifte vorne mit der passenden breite entstehen, mit feile alles gläten und noch an dem anderen ende durchbohren für den griff – fertysch. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/e035.gif
gruß :wink:
Bearbeitet von kardynau
