Spiegelgläser vibrieren ab 130 Km/h
Wahr heute mal auf der Autobahn unterwegs um etwas Sprit zu vernichten:D .Da ist mir aufgefallen das ab 130 Km/h beide Außenspiegelgläser anfangen zu wackeln/vibrieren. Um so schneller man fährt um so mehr fangen sie an zu vibrieren, was dann bei 180 schon ganz schön nervig ist. Außenspiegel und Gläser sind eigentlich fest. Hat schon jemand mal das selbe Problem gehabt?
andy...:wink:
....und was hat dein papa und mama dazu gesagt? ..., dass du deinen wagen so verschleißt? :D
was vibriert fällt ja früher oder später ab... trotzt honda-qualität..:wink:
ist ja nu nicht so doll, daß die Gläser jeden Moment rausfallen, aber ein bißchen vibrieren se schon und das mit dem Abfallen, ist so auch nicht richtig, denn meiner ist nu mittlerweile 12 Jahre alt und macht das schon seit Anfang an.
MfG Marco
Habs bei meinem CG4 bei 225 km/h letztens auch gemerkt, als ich dann in den Spiegel schaute. Ist denke mal normal bei den Wind und dem Druck der bei der Geschwindigkeit lastet. Aber bei 130 km/h ist das bei mir noch nicht...
bei mir vibrieren die nur ganz leicht aber auch erst in höheren geschwindigkeiten, bei 130 is da noch nix zu sehen bzw. das is noch alles zu sehen :D
erst bei 210 wackelts leicht :gayfight:
aber dann stimmt mein tacho ja 215/45r17 und 210km/h.
glaube aber mal das sind dann doch nur 200, laut papiere ja 197km/h
http://images.spritmonitor.de/376368.png
RAIDER heißt jetz TWIX! Sonst ändert sich nix.
also in Papieren steht 208 km/h, und laut Tacho mit 215/40 R17 waren es 225 km/h ...
Navi hatte ich nicht dabei .. ihr wisst ja selber wann der Begrenzer im 5. Gang (Manuell) kommt. Denke nicht das die Getriebe bei unseren CG4s unterschiedlich übersetzt sind.
Jedenfalls wackeln da die Spiegel ganz orderntlich...
