bluestyle Geschrieben 4. Juli 2010 Geschrieben 4. Juli 2010 Moin Leutz, Habe seit kurzem ein Knarzendes Geräusch i bereich der Hinterachs. Beim wippen auf dem hinteren Holm habe ich es deutlich gehört. Einmal bei der Ab und ein Zweites mal bei der Aufwärtsbewegung. er federt aber nicht nach oder ist unruhig in kurven. jemand ne idee was es sein könnte???? Zitieren
345 Geschrieben 5. Juli 2010 Geschrieben 5. Juli 2010 Hallo Das sind die Koppelstangen,benutz mal die Suche da steht dann auch was zum Preis. Mfg 345 Zitieren
bluestyle Geschrieben 5. Juli 2010 Autor Geschrieben 5. Juli 2010 Stabigummis sind das die zwei Gummilager wo der stabbi drin liegt Zitieren
kretschi74 Geschrieben 5. Juli 2010 Geschrieben 5. Juli 2010 Ja genau. Aussen sind Koppelstangen und an der Karosserie sind zwei "Gummibuchsen". Wenn die mit den Jahren aushärten knarzen die. Du kannst die ja mal rausbauen (ist einfach) und etwas Fett zwischen machen oder nimmst neue. Hatte mein alter CC7 auch alle paar Jahre,deswegen ist mir das bekannt. Bei dem war es aber immer vorn und da habe ich von nem Mechanicker den Tip mit dem Fett bekommen Zitieren
bluestyle Geschrieben 6. Juli 2010 Autor Geschrieben 6. Juli 2010 DAnke für den Tip das werde ich mal testen. Zitieren
kardynau Geschrieben 6. Juli 2010 Geschrieben 6. Juli 2010 ...ohne auszubauen etwas sillikonöl/sillikonfett z. b. mit einer spritze von beiden seiten drauf spritzen/schmieren (sillikonfett steht in meinem schlauen honda buch) egal ob stabi hinten oder vorne, müsste auch helfen. so habe ich es bei meinem acci gemacht und jetzt habe ich ruhe damit. gruß Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
ULLIPIR Geschrieben 6. Juli 2010 Geschrieben 6. Juli 2010 Hallo, das Schmieren beseitigt nur das Geräusch, aber nicht das schwammige Fahrgefühl, welches mit dem Verschleis der Koppelstange einhergeht. Wurde mir jedenfalls so gesagt, als der Verschleiß bei der WS Gruppe A** festgestellt wurde. https://www.accordforum.de/showthread.php/koppelstange-pendelst-tze-defekt-19743.html?p=198403#post198403 Gruss Ulli Zitieren
kardynau Geschrieben 6. Juli 2010 Geschrieben 6. Juli 2010 Hallo Ulli, soweit ich alles verstanden habe geht es hier um zwei "Gummibuchsen" und nicht um Koppelstangen (bei Honda heißen sie übrigens Druckstangen). Koppelstangen zu schmieren wäre auch schlecht möglich, da Gelenke komplett mit Gummimanschetten umschlossen sind. Gruß Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
kretschi74 Geschrieben 6. Juli 2010 Geschrieben 6. Juli 2010 Genau. Aus meiner Erfahrung raus keine Silikonsachen nehmen,hält nicht lange.Normales Fett hat top gefunzt. Zum Fahrverhalten kann man aus dem Bauch raus nicht viel sagen,da hilft nur auf die Bühne und alles kontrollieren. Zitieren
bluestyle Geschrieben 6. Juli 2010 Autor Geschrieben 6. Juli 2010 werde die gummimuffen mal mit nem langzeitfett einfetten. aber habe die teile mal bei honda geordert kosten 13€ kommen in ca 14 tagen bis dahin fett Zitieren
bluestyle Geschrieben 6. Juli 2010 Autor Geschrieben 6. Juli 2010 Danke leute für die tips werde es posten wenn ich erfahungen darus habe. Zitieren
kardynau Geschrieben 6. Juli 2010 Geschrieben 6. Juli 2010 ...von mir aus kannst auch mit speckfett alles schmieren, hauptsächlich läuft alles wie geschmiert und ist niemals trocken. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif stabis sind nur beim lenken wichtig (kurven-stabi-lität). bei viel autobahn bzw. fast immer geradeaus fahrten könnste diese so was wie getrost weglassen... http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif na ja muss nicht sein.. und gruß Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
kretschi74 Geschrieben 7. Juli 2010 Geschrieben 7. Juli 2010 Die Neuen für nur 13 Euro,:)) würd ich kein Fett mehr bis dahin ranmachen Zitieren
Skypa Geschrieben 7. Juli 2010 Geschrieben 7. Juli 2010 ich hatte auch ein knartsen beim ein udn ausfedern. Die jungs in der werkstatt hatten alles gefettet usw. Dann war mal bei nem kleinen Ausritt ein Schotter-Drift dabei und zack wars weg, nie wieder gehört :) Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
Accord2486 Geschrieben 7. Juli 2010 Geschrieben 7. Juli 2010 sorry wenn ich den thread jetzt "vollmülle" aber ich hab so etwas ähnliches an der hinterachse und zwar hört sich's an als ob die stoßdämpfer defekt sind, aber sicher bin ich mir nicht bzw kann es vllt jemand bestätigen und zwar hört sich das an als ob eisen auf eisen knallt auf bodenwellen oder kurven... hatte den acci vor ein paar tagen mal auf ner bühne und es ist alles fest, zumindest konnte ich an der hinterachse kein spiel feststellen :( hab an den reifen mal gerüttelt und die waren fest!!! hatte jemand vllt schon so einen ähnlichen fall???? gruß Niko Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
bluestyle Geschrieben 7. Juli 2010 Autor Geschrieben 7. Juli 2010 wenn es wie poltern klingt sind es warscheinlich die koppelstangen lass sie mal auf spiel prüfen. Zitieren
Accord2486 Geschrieben 7. Juli 2010 Geschrieben 7. Juli 2010 kann man die auch i-wie selber prüfen oder kann das nur ne werkstatt machen? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
bluestyle Geschrieben 8. Juli 2010 Autor Geschrieben 8. Juli 2010 Ja kannst du wenn du den Wagen auf hochhebst, am besten du stellst ihn auf Böcke, und dann an den Koppelstangen wackelst. Sollten sie Spiel haben dann lass es von der Werkstatt nochmal prüfen das sollte eigentlich kostenlos sein. Sowas können auch freie Werkstätten. Dann bist du auf der sicheren Seite. Zitieren
Accord2486 Geschrieben 8. Juli 2010 Geschrieben 8. Juli 2010 ok dann werde ich das heute mal prüfen viele dank für die hilfe Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Francis Geschrieben 8. Juli 2010 Geschrieben 8. Juli 2010 Habe genau den gleichen Mist, wieviel km hast runter? Fahre morgen mal zu Pitstop... Zitieren
Accord2486 Geschrieben 8. Juli 2010 Geschrieben 8. Juli 2010 hab jetzt knapp 120tkm drauf Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
bluestyle Geschrieben 9. Juli 2010 Autor Geschrieben 9. Juli 2010 bei mir ist vorne die koppelstange abgerissen. habe sie gerade für 28 euro inklu bestellt. Zitieren
Francis Geschrieben 9. Juli 2010 Geschrieben 9. Juli 2010 War bei Pitstop, alles fest. Allerdings klappert auf beiden Seiten was an der Bremse...hört ma auch von draußen...nächste Woche Termin...mal sehen, was das ist. Zitieren
varda1984 Geschrieben 14. Juli 2010 Geschrieben 14. Juli 2010 Hallo, wir haben das gleiche Problem... Unser CN2 ist Baujahr 2004, hat 114000 km gelaufen... Die Werkstatt sagt es wäre alles ok, aber das Knarzen an der Hinterachse nervt mich schon bisschen... Es tritt immer beim festeren Abbremsen auf... Wenn man normal bremst (für mich kein Problem an sich, nur manchmal muss man doch mal heftiger Bremsen), ist es ganz ganz selten zu hören... Ich mag das einfach nicht, wenn was knarzt, schon gar nicht, wenn's beim Bremsen ist... Es ist definitiv nur bei etwas kräftigeren Lastwechseln... Die Gummis sind wie gesagt laut Werkstatt alle noch ok, die haben den ca. 45 Minuten auf der Bühne gehabt und 20 Minuten Probe gefahren, um das Geräusch zu hören und zu orten, auch zu zweit... Und die Bremsen sind es laut Werkstatt nicht, Stoßdämpfer auch nicht, alles topp... Echt seltsam... Ansonsten haben wir aber kaum Geräusche, wobei die Werkstatt meinte, er habe doch recht viele Geräusche im Heckbereich... *grübel* LG, Theresa Zitieren
