Haalo Jungs, der Accord meiner Eltern verliert seit kurzem Kühlwasser und zwar an so einem kleinen Loch am Motor in der nähe der Zahnriehmen abdeckung. es ist von vorne betrachtet dahinteran der rückseite des Motors.
Vieleicht weis ja einer was da kaputt ist.
Sorry vergessen es ist ein 2,0i 94er bj
mfg
ich denke auf deinem foto ist eine von den beiden entlüftungsöffnungen der wasserpumpe zu sehen.
ein geringfügiger flüssigkeitsaustritt aus den entlüftungsöffnungen ist normal.
an deiner stelle würde ich das ganze kühlsystem entlüften, falls luft drin wäre.
sollte allerdings die wasserpumpe zu viel wasser verlieren, wäre vermutlich austausch der wasserpumpen nötig.
gruß:wink:
Wasserpumpe-honda_accord_CD7_CD9_1994.pdf
Bearbeitet von kardynau
ich habe so einen fehler mit der wasserpumpe noch nie gehabt.
ich würde sagen, die wasserpumpe muss so schnell wie möglich ausgetauscht werden, da auf jeden fall dichtung und möglicherweise lager beschädigt ist. wer weiß was passiert, wenn du zu lange wartest.
verschließen als notlösung ist nicht mein ding aber das ist ja dein wagen, wenn du möchtest kannst ja experimentieren. diese öffnungen haben eine bestimmte funktion, sie außer funktion zu setzen finde ich nicht gut.
na ja, dies ist meine meinung dazu.
gruß :wink:
Ich sage, da ist was defekt, dem man auf den Grund gehen sollte. Kein Hersteller macht mit Absicht eine Leckage ins Auto - Umweltverschmutzung und eingriff in den Straßenverkehr (Kühlwasser kann auch wie eine Ölspur wirken).
Ich weiß, dass es bei den US-V8-Motoren sogenannte Froststopfen gibt. Wenn der Motor mal eingefroren sein sollte, drückt es an den Seiten des Motorblocks Stopfen raus um größere Schäden zu verhindern. Ich habe mal gehört, dass Honda das bei den Wasserpumpen machte (bei einem Civic AH hatte ich so eine Leckage) und so tauschte ich die Pumpe aus. Das Leck war dann weg.
Als Notlösung verschließen halte ich absolut für keine gute Idee.
Hallo
Ja das ist die Entlüftungsöffnung der Wapu.Wenn die Wellendichtung undicht wird soll das Wasser da rauslaufen,und nicht auf den Zahnriemen.Die Pumpe muss deshalb möglichst bald erneuert werden.Ausserdem die Froststopfen gibt es heute auch noch,sind aber eher fertigungstechnische Geschichten.
Mfg 345
Bearbeitet von 345
