aber meinst nich das das ein ganz schön großer finanzieller aufwand is (selbst wenn du die teile gebraucht holst) für nen kleinen nutzen? ich mein wann machst du mal hinten die fenster auf und deine mitfahrer können doch grad so mal 5 umdrehungen machen, oder nich?
hm, ich würde es echt nich vermissen.
ich wüsste nicht dass ich in den 2 jahren die ich meinen acci fahre
jemals hinten die fenster auf gemacht habe.
mir geht es ehrlich gesagt fast ein bissen aufn keks weil man da
so oft versehentlich drauf kommt, darum hab ich die auch meistens gesperrt^^
wir können ja tauschen :D
hast du dich denn schonma schlau gemacht gehabt wie teuer die teile sind weil du meinst es
wär nich sooo teuer? wenn ich überlege dass ein stellmotor für die zv schon 150€ material allein is, dann erden die schalter kabel abdeckungen und vor allem die motoren mit den seilzügen nich viel billiger sein, oder?
  • 2 Monate später...
Habe bei mir hinten welche verbaut aus einem 2,0l CG9 ES in ein CG8 IS.
Man braucht:
1. Sicherungskasten Beifahrerseite.
2: Kabelbaum links und rechts.
3. komplett Fensterheber l+r d.h. motor usw. + Schalter
4. Fensterheberschalter Fahrertür.
5. Türschlösser Hr+ hl (weil die Kabel anderes sind)
Habe von den CG9 die hintere Türverkleidung übernommen weil ich auch in den hinteren Türen Boxen haben wollte. Es ist machbar ist aber auch viel Arbeit. Bei Honda kaufen..unbezahlbar. am besten bei Verwerter tel.nr hinterlassen und sobald einer da ist auf Anruf hoffen.
Bearbeitet von wowa556
  • 5 Monate später...
huhu,
ich muss hinten links einen neuen Fensterheber einbauen, komme aber schon bei der Türverkleidung ins straucheln. Diese ganze Verkleidung hängt nur noch oben zwischen beiden Fenstern der Tür der Rest ist lose. Ich denke ich hab alle Klipps abgeklemmt und trotzdem gehts nicht ab. hängt wirklich nur noch an dieser einen Stelle. kann mir jemand helfen wie ich die abbekomme?
Mit freundlichen Grüßen :wink:
Moin
wenn du alle Schrauben der Verkleidung gelöst hast dann müsste das eigentlich ganz einfach gehen.
Jedoch solltest du nicht vergessen:
- der Türpinn muss freigänig/demontiert sein
- der innere Türgriff muss demontiert werden
- der Stecker des Fensterheberschalters muss abgezogen sein
Danach die Türverkleidung in die Hände nehmen und leicht zu dir ziehen (vorrausgesetzt du stehts davor).
Mit einem kräfteigen ruck nach oben solltst du diese dann auch komplett ab bekommen.
Bilder und eine Anleitung zum Ausbau der Türverkleidung findest du unteranderem auch in diesen Thead:
Ausbau Holzdekorleisten CG8
Viel Erfolg :wink::wink::wink:
unnötige Leerzeilen entfernt
ich kann @Solaris343 nur zustimmen wie... "aber meinst nich das das ein ganz schön großer finanzieller aufwand is (selbst wenn du die teile gebraucht holst) für nen kleinen nutzen? ich mein wann machst du mal hinten die fenster auf und deine mitfahrer können doch grad so mal 5 umdrehungen machen, oder nich? "
...und @wEEd hast das auch durchgezogen/gemacht/installiert/eingebaut ???
oder doch nicht?
Bearbeitet von kardynau
