solvap340 Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 (bearbeitet) Habe seit 2 Tagen das Problem das mein Bremspedal ganz durch geht die Bremsschläuche sind ok, unter dem Hauptbremszylinder sehe Ich spuren von flüssigkeit, weiss jemand was das sein kann ? wenn Ich einpaar mal Bremse dann geht die kontrollleuchte von ABS auch an. Bearbeitet 7. September 2010 von solvap340 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 Wenn die Bremsschläuche sichbar / optisch in Ordnung sind, ist das noch kein Zeichen das sie in Ordnung sind. Bremsschläuche sind mehrlagig und es kann durchaus sein, dass sie innerlich zwischen den Schichten undicht sind. Das merkst Du aber, wenn Du mit einem Freund versuchst zu schauen, ob man beim 'Drauflatschen' sieht, ob der Bremsschlauch dicker wird. Ebenfalls können die Primär-/Sekundärmanschetten innerhalb der Hauptbremszylinders unddicht sein. Dann findet Flüssigkeitsaustausch nur zwischen den (eigentlich) getrennten zwei Kreisen statt - keine Bremswirkung Weiterhin: hast Du hinten Trommeln? Wenn ja, können auch die Radbremszylinder undicht sein. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
solvap340 Geschrieben 7. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2010 Ich habe hinten keine Trommel habe Bremsscheiben, Ich vermute auch das es der Hauptbremszylinder ist, Wie geht man beim Entlüften der Bremse vor? (wegen ABS) ganz normal wie bei anderen fahrzeugen vermute Ich kann man das Getriebe gut Entlüften kommt man an den Nippel gut hin? Danke für die Antworten!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 8. September 2010 Teilen Geschrieben 8. September 2010 hallo, unter dem hauptbremszylinder darf sich keine flüssigkeit befinden. falls doch kann es dort nur bremsflüssigkeit sein. dies würde auf eine undichtigkeit hinweisen. Du solltest den bremsflüssigkeitsstand überprüfen, und falls zu wenig flüssigkeit im behälter ergänzen und die höhe danach beobachten, ob die bremsflüssigkeit nicht zu schnell verloren geht. falls zu wenig oder sogar zu viel bremsflüssigkeit (auch schon mal gehabt) drin ist geht die kontrolllampe an. sollte zu wenig bremsflüssigkeit im behälter sein (unter min.) müsste das ganze bremssystem entlüftet werden. Wie man entlüftet hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/bremsen-problem-17508.html?t=17508&highlight=bremsen der bremsflüssigkeitsbehälter ist mit einer klammer/schelle befestigt. prüfe ob sie nicht zu locker sitzt. ich habe so was noch nie gehabt aber falls nötig ziehe die schraube leicht nach. gruß Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
