Habe seit 2 Tagen das Problem das mein Bremspedal ganz durch geht die Bremsschläuche sind ok, unter dem Hauptbremszylinder sehe Ich spuren von flüssigkeit, weiss jemand was das sein kann ? wenn Ich einpaar mal Bremse dann geht die kontrollleuchte von ABS auch an. Bearbeitet von solvap340
Wenn die Bremsschläuche sichbar / optisch in Ordnung sind, ist das noch kein Zeichen das sie in Ordnung sind. Bremsschläuche sind mehrlagig und es kann durchaus sein, dass sie innerlich zwischen den Schichten undicht sind. Das merkst Du aber, wenn Du mit einem Freund versuchst zu schauen, ob man beim 'Drauflatschen' sieht, ob der Bremsschlauch dicker wird.
Ebenfalls können die Primär-/Sekundärmanschetten innerhalb der Hauptbremszylinders unddicht sein. Dann findet Flüssigkeitsaustausch nur zwischen den (eigentlich) getrennten zwei Kreisen statt - keine Bremswirkung
Weiterhin: hast Du hinten Trommeln? Wenn ja, können auch die Radbremszylinder undicht sein.
Ich habe hinten keine Trommel habe Bremsscheiben, Ich vermute auch das es der Hauptbremszylinder ist, Wie geht man beim Entlüften der Bremse vor? (wegen ABS) ganz normal wie bei anderen fahrzeugen vermute Ich kann man das Getriebe gut Entlüften kommt man an den Nippel gut hin?
Danke für die Antworten!!!
hallo,
unter dem hauptbremszylinder darf sich keine flüssigkeit befinden. falls doch kann es dort nur bremsflüssigkeit sein. dies würde auf eine undichtigkeit hinweisen. Du solltest den bremsflüssigkeitsstand überprüfen, und falls zu wenig flüssigkeit im behälter ergänzen und die höhe danach beobachten, ob die bremsflüssigkeit nicht zu schnell verloren geht.
falls zu wenig oder sogar zu viel bremsflüssigkeit (auch schon mal gehabt) drin ist geht die kontrolllampe an. sollte zu wenig bremsflüssigkeit im behälter sein (unter min.) müsste das ganze bremssystem entlüftet werden.
Wie man entlüftet hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/bremsen-problem-17508.html?t=17508&highlight=bremsen
der bremsflüssigkeitsbehälter ist mit einer klammer/schelle befestigt. prüfe ob sie nicht zu locker sitzt. ich habe so was noch nie gehabt aber falls nötig ziehe die schraube leicht nach.
gruß :wink:
