Bild:
http://www.hondaoriginalparts.com/HPL/image_car_large/17SV501/imge/B__2200.jpg
#4 - Radlager
#8 - Bremsklotzsatz Vorderachse
#19 - Bremsscheibe natürlich ;)
Wenn Du die Bremsscheiben wechseln musst/willst, bring am Besten das Federbein zum Händler und lass Dir das machen. konstruktionsbedingt muss das Radlager runtergepresst werden und erst dann kann man die Bremsscheibe von der Radnabe #5 abschrauben. Das ist eine Arbeit, die ich nicht einmal selber mache. Ist mir zu heikel da das Auflegen der Nabe nicht gerade einfach alleine zu händeln ist.
konstruktionsbedingt muss das Radlager runtergepresst werden...
warum? anscheinend werden radlager mit nabe komplett abgeschraubt und so von der b-scheibe entfernt.
radlagerwechsel, das ist eine komplizierte/aufwendige geschichte.
Achsschenkel und Federbein zerlegenCC7.pdf
Achsschenkel zerlegen_accordCD7.pdf
Bearbeitet von kardynau
Hallo
Normal geht das so,in der Regel ist aber das Radlagergehäuse so verrostet das man es nur auspressen kann.Wenn das Auto neu ist wird nur die Nummer 25 gelöst, und schon kann man das rausnehmen,aber wie gesagt bei so alten Autos gehts nicht.
Mfg 345
hmm?
Ich verstehs nicht. sorry :wall:
Muss ich da nicht nur die 4 Schrauben (Bild-Nr.23) lösen?
Dann könnte man doch theoretisch die alte BS mitm Hammer runterprügeln und über das Lager fädeln...? :stupid:
...ich habe trotzdem nicht verstanden warum das alles noch aufwendiger als bei meinem accord-ca5 sein sollte? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
Bei meinem ca5 muss ja das radlager in das Gehäuse eingepresst werden. (presse notwendig)
Bei euch aber gibs eigentlich nur schrauben, die zu entfernen sind.
Na ja, man muss das alles einfach "in der Hand haben." vermute ich mal.........um alles zu verstehen...
Hier geht's ja aber auch nur um die Bremse und das komplette erneuern dieser Sache ist halt etwas aufwendiger. Das reine Radlager wechseln ist eigentlich etwas schneller erledigt, da du unter guenstigen umstaenden nicht mal den Achsschenkel ausbauen musst und somit Zeit sparst, wobei dafuer das Lager wieder Preis intensiver ist.
0172/3452718
  • 8 Monate später...
Das Radlager selbst ist von hinten (Antriebswelle im Weg) am Federbein verschraubt. Aber in das Radlager hinein ist die Radnabe verpresst, die auch die Bremsscheibe verschraubt hat => (4) und (5) sind miteinander verpresst
Doch. Die Bremsscheibe wird an der Radnabe befestigt und das Ganze dann auf in das Radlager gepresst. Die Zentralmutter hält dann die Antriebswelle durch die Radnabe an ihrem Platz.
Die Bremsscheibe (19) wird radseitig mit den Schrauben (23) auf dem Flansch/Radnabe (5) gehalten, an dem die Räder (Radbolzen: 24) befestigt werden. Die Radnabe (5) wird dann in das Radlager (4) hinein gepresst.
Das Radlager (4) selbst wird mittels 4 Schrauben (25) an den Ecken am Federbein befestigt. An die Schrauben kommt man aber leider nicht ohne Mehraufwand dran. Zumindest die Antriebswelle ist im Weg.
Nachtrag Preis: zwischen 40 Euro am freien Markt und 150 Euro beim Händler ist alles zu haben ;)
Nachtrag
