Ölfilter mit Rückschlagventil
Tommy82
Hy Leute habe heute gelesen das die original Honda-Ölfilter ein Rückschlagventil im Filter integriert haben.
Das Rückschlagventil sorgt dafür, das beim Starten des Motors das Öl direkt dahin gelangt wo es Lebensnotwendig ist. Das ist der grosse Vorteil gegenüber den billigen Zubehörölfiltern, denn hier läuft der Filter erst mal voll und das Öl verteilt sich ganz langsam.
was haltet ihr davon!"
mein letzten Ölwechsel habe ich mit einem Zubehör Filter gemacht....
Bearbeitet von Tommy82
Hallo
Wenn es so ein Ventil im Filter gibt ist das völlig ohne belang.Je nachdem wie der Filter verbaut ist kann das Öl auch garnicht rauslaufen.Ich glaube eher das da von einem Umgehungsventil die rede ist,was die Filterfläche umgeht wenn diese verstopft ist um den Öldruck aufrecht zu halten.
Mfg 345
hallo,
normalerweise hat jeder ölfilter auch aus dem zubehör ein rückschlagventil (Anti-Drainback Valve) hier aufbau:
http://www.amsoil.com/products/oil_airfilters/EAO_ExplodedFilter_900px.jpg
wie z. b. ölfilter von mann:
ktlg_page=6&prdsl=17496&ktlg_lang=1&ktlg_01_mrksl=16&ktlg_01_mdrsl=19&ktlg_01_modsl=6&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=0&gobackToPage=1
oder mahle-ölfilter: http://www.mahle.com/C12570B3006C0D49/CurrentBaseLink/W26JNLRH697STULDE
ölfilter z. b. vom bosch haben rücklaufsperre. sie sieht etwas anders aus funktioniert aber genauso: http://aa.bosch.de/aa/de/static/produkte/filter/oelfilter/of_funktion.htm
es ist eigentlich nichts komplizierters. es ist normalerweise einfach ein gummiring, der rückfluss des öls nach dem abstellen des motors vehindern soll. ich denke ganz dicht ist so ein rückschlagventil nie. nach einem tag sehe ich z. b., dass das öl in meinem motor nach dem start länger braucht, um öldruckkontrolllampe abzuschalten bzw. richtigen öldruck im motor aufzubauen als nach einer kurzen pause. nach der pause ist öldruck sofort da.
umgehungsventil/beipassventil ist natürlich was ganz anderes.
gruß :wink:
Bearbeitet von kardynau
