Heizungsgebläse ziemlich lau
Atomict
Du hast ja min. 4 stufen, einfach gebläse schneller laufenlassen z. b. mit stufe 4. (aber Vorsicht -erkältungsgefahr http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/s040.gif)
ansonsten kann es noch sein, dass in deinem gebläse/gebläserohr marder schläft und dadurch luftzufuhr blockiert. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif einfach wecken und verscheuchen.
gruß :wink:
Hatte das selbe prob einmal bei meiner Franzosenschleuder.
Macht das gebläse eigenartige geräusche(zb. lautes brummen) oder so?
Sonst hätte ich gesagt, sind paar Kunststoff-Stäbe rausgebrochen.
Oder der Lüftermotor kratzt ab...
Sry wenn ich nicht helfen konnte. kann da aber auch nur raten :(
Hmmm... Da muss ich wiedersprechen....
Hab gerade nochmal im schlauen Accord CC-CE Buch geschaut um mich zu vergewissern(bevor ich jetzt ne müll schreib) und da gibt es keinen Innenraumfilter,sry :D
Sollte es anders sein, lass ich mich auch gern eines besseren belehren ;)
ne er hat kein innrenraum luftfilter und der motor scheint auch rund zulaufen eventuelle hat der einfach zuwenig power jetzt oder eventuelle verstopft wo zieht das mist ding eigentlich seine luft her ??
kanns sein unter der kunststoffabdeckung wo auch der scheibenwischermotor sitzt?? vieleicht ist das zeug ja mit blättern voll oder so oder im gebläse selber werde am we das mistding mal rauswuchsten
jo,
ich habe auch keinen innenraumfilter im honda-buch gesehen. die kunststoffabdeckung ist dazu da, um blätter und andere größere verschmutzungen vom lufteinlass fernzuhalten. ich glaube deshalb nicht, dass etwas luftkanal verstopft hat. in über 20 jahren nutzung hat mein wagen nur jede menge baumsamen abgekriegt, die meisten wurden aber rausgeblasen.
na ja, also als erstes würde den schalter für den umwälzungs-bedienungsmotor prüfen d.h.: schauen, ob man zwischen frischluftzufuhr und keine frischluftzufuhr umschalten kann. wenn keine frischluftzufuhr stattfindet beschlagen nach kurzer zeit innen die scheiben.
danach würde ich das gebläse untersuchen. dein gebläsemotor hat sogar 5-stufen/einstellmöglichkeiten. falls der gebläsemotor läuft hat er normalerweise genug power, weil er 12v spannung direkt über das relais kriegt. die umdrehungen dieses motors werden nur durch geschaltete widerstände begrenzt. in der 5-stufe läuft der gebläsemotor ohne widerstand also mit maximaler geschwindigkeit und sehr laut.
lassen sich alle stufen des gebläses einschalten? spürst du jedes mal wie sich die eingeblasene frischluftmenge/motordrehzahl verändert? die änderung muss bei jeder stufe deutlich zu spüren sein. unten habe ich das schema und die beschreibung zur belüftung platziert.
sollte der gebläsemotor richtig funktionieren, müsste man vermutlich die funktion der luftmischklappen überprüfen.
hat jemand in deinem wagen etwas an der klimaanlage/heizung umgebaut/verändert?
01-Heizung_CC7.pdf
gebläsemotor_CC7.pdf
