Elektrische Heckklappe begrenzen
Supply
Ich habe einen neuen Accord Tourer mit elektrischer Heckklappe. Nun habe ich das Problem, das in meiner Garage die Heckklappe beim öffnen wegen ca. 2cm oben anschlagen würde. Kann man die Heckklappe so einstellen, das diese nicht mehr so weit aufgeht? ....die Garage höher machen wäre mir dann ein zu grosser Aufwand :baby:
Zitat zum Vorschreiber entfernt!
klar, und die heckklappe dann weiterhin gegenschlagen lassen, manman:wall:
s.rot
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Wie wäre es denn, eine simple Strippe (kann natürlich auch eine schöne Kette sein) oder auch zwei (rechts und links) an Klappe und Kofferraum so befestigen, daß die 2 letzten cm eben nicht mehr aufgehen können?
Er hat eine elektrisch öffnende Heckklappe, die wird das wohl nicht so gern haben immer auf Wiederstände zu stoßen.
Is so schon sensibel genug.
Ich glaub auch kaum das der Händler da helfen kann.Das hätte man sich wohl vor dem Kauf überlegen sollen.
Oder testen.
In dem Fall wäre die mechanische Heckklappe wohl die bessere gewesen.
ACC ist keine Klimaanlage!
Bei den Ketten habe ich nur die Smileys vergessen - tschuldigung.
Meine Türen schütze ich in der Garage durch weiche Schaumstoffrohre aus dem Baumarkt (Isolation von Wasserleitungen) mit innen reingefädelten Kabelschutzrohren (PVC-Stangenrohr) passender Länge, die mit Silikon an beide Wände in passender Höhe geklebt sind.
Müßte auch an der Decke funktionieren.
Leg doch die Garage 4cm tiefer! :D
Das mit der Öffnungshöhe wird sicherlich auch durch die Dämpfer bestimmt. Die müßte man wahrscheinlich auch Verändern, wenn man schon irgendwelche Endschalterpunkte abändern würde. Klingt recht kompliziert. Einfacher ist es eben, in der Garage die Heckklappe einfach nicht aufzumachen und wenn dann nur manuell und mit ner zuvor an die Decke angeklebten Kratzerschutz'vorrichtung'.
Bearbeitet von Gotsche
Danke für die vielen interessanten Vorschläge :D
Mein Händler hat leider auch nichts davon gewusst. Ausser das es bei anderen Herstellern (z.Bsp. Audi) gehen würde. Aber ein anderes Auto zu kaufen wäre sicherlich die teuerste Variante :cry:
Ich werde nun meinen Accord mit Hilfe von Sportfedern um 3-4 cm tieferlegen. Jetzt habe ich wenigstens einen Grund dafür...hehehe...
jo, dann hast keine probleme mit der heckklappe mehr aber dafür mehr andere/neue probleme http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/k020.gif wie: bordstein zu hoch, sturz falsch bzw. reifen falsch abgenutzt, wagen setzt in der tiefgarage auf, ev. weniger beladung, geld verplempert usw…
na ja – „gute tausch“http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif
ps.: dann hätte ich lieber http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g060.gif ein längliches loch in der decke gebuddelt...
Bearbeitet von kardynau
In der Garage einfach per Hand öffnen und etwas dazwischen klemmen/an der Decke befestigen, so dass es keine Kratzer gibt. Dürfte die einfachste und billigste Lösung sein.
Das ist die günstigste Lösung. Aber Handarbeit ist anscheinend zu anstrengend. Elektrische Klappe braucht kein Mensch...
