Hallo zusammen,
einigen wird das schon bekannt sein, aber da ich meinen Zahnriemenwechsel erst hintermir habe und
es nun mal selbst versucht habe, hier der Tipp aus eigener Erfahrung.
Lasst diesen bescheuerten kleinen Zahnriemen für die Ausgleichswellen einfach weg. die Spannrolle
muß drannbleiben da man sonnst die Spannrolle für den Hauptzahnriemen nicht fest bekommt.
Die "Laufruhe" ist meiner Meinung nach nicht schlechter als vorher, nur das der Motor jetzt
wesentlich besser am Gas hängt (falls man bei dem trägen Ding von am Gas hängen sprechen kann)
oben rum agiler ist, man den Vtec besser spürt und auch noch nen halben Liter wenig Sprit braucht
:D:D:D.
Bye
Dejan
Und das funktioniert in allen Drehzahlbereichen und Lastabhängigkeiten? Ich hatte mal so einen 1.8er mit Ausgleichswellen ohne Riemen (ist halt gerissen :D) betrieben, dort gabs ein Brummen bei 5000 U/min - Riemen drauf, lief wieder wie geschmiert... Wieviel KMs bist schon so gefahren?
Ich finde es interessant... Bin auch fürs richtige Sparen :D
die ausgleichswelle (AGW) ist nicht grundlos eingebaut z. b.: http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif "Das Ziel für den Einsatz von AGW an Verbrennungsmotoren ist eine Reduzierung der Schwingungseinleitung in die Fahrzeugkarosserie, welches sich in einer Verringerung des Innengeräusches auswirkt. Besonders deutlich sind diese Effekte bei R4-Motoren."
ohne ausgleichswelle viii..bbb..rrriiie..rrrrt alles viel stärker.
manche leute mögen sogar ansauggeräusche deshalb bauen sie ansaugtrakt ab! http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/k020.gif
na ja, ich bin aber eher für gemütliche und entspannte fahrten deshalb lasse ich alles so wie von I-Ionda vorgesehen drin. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a010.gif
Darum schreibe ich ja, ich bin der Meinung die Laufruhe (Vibrationen) haben sich nicht bis
minimal verändert. Aufjeden fall nich so das es stört oder sowas. Bin auch fürs entspannte
Fahren beim Accord (ist ja kein Sportwagen) ;)
Gefahren bin ich jetzt 800 KM damit (bis die Lichtmaschine gestorben ist) aber geht ab morgen
wieder fleißig weiter.
Bearbeitet von crx3480
