dennis4420 Geschrieben 4. Oktober 2010 Geschrieben 4. Oktober 2010 Hi Hat das getriebe einen eigenen öl filter? wenn ja wo? vielen dank mfg Zitieren
kardynau Geschrieben 4. Oktober 2010 Geschrieben 4. Oktober 2010 hallo dennis4420, falls manuell nicht, falls automatik eher ja. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif aber nicht so wichtig da so wie so ohne großen aufwand nicht auswechselbar. gruß Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
dennis4420 Geschrieben 4. Oktober 2010 Autor Geschrieben 4. Oktober 2010 Habe automatik und würde gerne das das öl gewechselt wird da das öl schon wieder verbrand richt und ich ja wie schon oft erwehnt ja auch schon das 3 getriebe habe will ich vorsichtshalber öl und filter wechseln lassen mfg Zitieren
kleintita Geschrieben 5. Oktober 2010 Geschrieben 5. Oktober 2010 Moin, das Automatikgetriebe im CG2 hat keinen Filter, den man einfach tauschen kann. Wenn das Öl verbrannt riecht, könnte eine Kupplung defekt sein...:( Bau Dir doch einen Ölkühler ein. Zitieren CR-Z GT/Jazz 1.4 Exclusiv/Legend KB1/ Accord Coupe CG2/ Accord Coupe CD7
Coupe Freak Geschrieben 5. Oktober 2010 Geschrieben 5. Oktober 2010 wegen öl kühler haben wir schon hier ein theard gehabt;) Zitieren http://i52.tinypic.com/29pxf2b.jpgCivic Coupe Ej6 PRO-TEC Bj98 *crashed*Accord Coupe CG4 Bj12.2000 *sold*Accord Coupe CG2 Bj 05.2002 *sold*Legend KB1 Bj.08.2006
