Jens Hartwig Geschrieben 5. Oktober 2010 Geschrieben 5. Oktober 2010 Hallo zusammen, mein CB3 macht mir seit ein paar Tagen Probleme. Der Wagen hat 195 Tkm auf dem Tacho, habe die 2.0l Maschine mit 133 PS und Automatik. Seit ein paar Tagen, fällt während der Fahrt die Tachonadel auf 0 km/h, und die Kontrollleuchte für die Sportschaltung leuchtet im Armaturenbrett auf (blinkt), Drehzahlmesser und der Rest arbeiten normal weiter, auch kann ich mit normaler Geschwindigkeit weiter fahren. Wenn der Fall auftritt, bin ich bis jetzt an den Straßenrand gefahren, Motor aus und wieder angeschaltet.. und das Problem war behoben. Das einzige was mir in diesem Zusammenhang einfällt, er hatte mal ne Zeit lang Startprobleme, da blinkte auch die Kontrollleuchte für die Sportschaltung. Mit ein bißchen Gas geben beim Starten hielt sich die Problematik in Gerenzen und war fast nicht mehr aufgetreten. ich bin mir der Situation bewußt, das der Wagen in eine Werkstatt gehört, nur hat mein Auto nun bald 20 Jahre auf dem Buckel, und so langsam fang auch ich an mit Wirtschaftslichkeitsrechnung... Hat ier jmd schonmal das Problem gehabt, kennt es, oeder weiß sogar eine Lösung. danke im voraus. Gruß Jens Hartwig Zitieren
kardynau Geschrieben 5. Oktober 2010 Geschrieben 5. Oktober 2010 Hallo Jens, Du kannst hier im Forum „Boardsuche“ benutzen und nach bestimmten Schlüsselwörter wie z. b. „tachoausfall“ o.ä. suchen: https://www.accordforum.de/search.php das habe zum tachoausfall gefunden: https://www.accordforum.de/showthread.php/speed-sensor-1028.html?t=1028&highlight=Tacho und https://www.accordforum.de/showthread.php/tacho-funkioniert-nur-sporadisch-13896.html?t=13896&highlight=geschwindigkeit falls etwas mit motor nicht ok ist, musst Du vermutlich Fehlercode auslesen, hier steht wie das geht: https://www.accordforum.de/showthread.php/mein-cb7-l-uft-nur-mehr-auf-200u-min-standgas-12319.html?t=12319&highlight=Tacho danach kannst Du den Fehler vielleicht besser eingrenzen. und bei Startproblemen gerade mit so einem km-stand ist oft Hauptrelais (PGM-Fi relais) schuldig. einfach alle Kontakte des Relais vorsorglich nachlöten und danach schauen, ob besser wird. Hier eine Anleitung von meinem wagen dazu: https://www.accordforum.de/showthread.php/hauptrelais-instand-setzen-ca5-15132.html gruß marek Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
