sers. leutz
habe mal wieder ein kleines problem mit mein accord bin gestern stehen geblieben mit mein automatikgetriebe kennt sich da einer aus was des sein kann
vor einer woche hat ein leichtes pfeifen angefangen habe immer gedacht es wäre der anlasser gewessen. dann bin ich gestern heim gefahren und da kam es mir schon eigendartig vor mit dem schaltvorgang , bis irgenwann es sich so angefühlt hat als hatten die reifen kein gripp mehr und dann war der ganze antrieb weg .
aber nach 2 std. auf die gelben engel warten konnte es wieder huckepack weiter gehen
hast genug öl in deinem a-getriebe gehabt?
http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif Es wäre möglich, dass entweder drehmomentwandler kaputt ist oder eine der kupplungen verschließen ist. ersatzteile für kupplungen wie belagscheiben habe ich sogar auf ebay gesehen.
wie auch immer, um solche teile zu reparieren/zu ersetzen muss das getriebe ausgebaut und zerlegt werden. zerlegen und zusammenbauen ist sehr kostspielig (fachbetriebe für getriebe sind preiswerter) deshalb ist es vermutlich besser preise zu vergleichen und lieber ein gebrauchtes a-getriebe zu besorgen. dann kannst in ruhe dein a-getriebe auswechseln und danach das alte a-getriebe auseinandernehmen und nach der ursache des fehlers forschen.
gruß :wink:
ps.: es wäre aber gut zu wissen warum so ein schaden passiert.http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
Bearbeitet von kardynau
hmm...
Meiner fängt glaube auch schon an :(
War tanken, Motor an, Wahlhebel auf D4, kurz warten und wollte los.
Bin mir vorgekommen wie mit meinem BMW.
Wollte einfach ned weg der wagen.
bin dann wieder auf N, wieder auf D dann ging es.
Öl und alle Flüssigkeiten kontrolliere ich alle 2 wochen bei der Pflichtreinigung. Also gestern hat es noch gepasst.
Bin jetzt bei 171´tkm
Ist der Umbau auf Manuell nicht bisschen kompliziert?
die vorzeichen bei mir waren das er ein bissel geruckelt hat wenn er kalt war aber des ist eigendlich nomal und wie schon gesagt des pfeifen wo er hatte wo vor einer woche angefangen hat
es geht eigendlich du musst halt so gut wie alles andern von kupplungspedal steuergerät usw...
aber des ist wie es aus sieht die einzige moglich keit wo ich habe vom finazielen.
