klauseli Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 Hallo und guten Tag, mein Honda Accord coupe cg4 (USA) Motor F20B5 2,0 108 KW Bj. 99 geht oft wähend der Fahrt einfach aus. Jedoch nur wenn man langsam fährt , kurz vorm stopp an einer Kreuzung oder so und springt meist erst nach 2 min wartezeit wieder an. Als der Fehler mal wieder aufgetreten ist habe ich festgestellt das kein Zündfunke da ist. Darauf hin habe ich den Zündverteiler komplett getauscht , aber der Fehler ist immer noch da und tritt in immer kürzeren abständen auf. Was kann das jetzt noch sein ...? Ein Relais oder Drehzahlgeber oder OT geber oder...? Bitte helft mir mal weiter ... Danke und Gruß Klaus :motz: Zitieren
sharkys Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 Hört sich ein bischen nach Hauptrelais an! Könnte aber auch Kraftstofffilter sein! Zu Not Fehlerspeicherauslesen! MfG Sharkys Zitieren
mein_zeugs Geschrieben 10. Oktober 2010 Geschrieben 10. Oktober 2010 Wenns Hauptrelais ist wirste im Fehlerspeicher nix finden Es ist aber zu 99% das Hauptrelais, ausbauen nachlöten oder neuen Bestellen Qunata Costa 88€. Honda Schäffer in GP hät mir das Teil inkl Einbau für 100€ Angeboten. Gruß Zitieren
klauseli Geschrieben 10. Oktober 2010 Autor Geschrieben 10. Oktober 2010 Die Rückrufaktion sei nötig geworden, weil sich bei manchen Autos wegen Verschleißerscheinungen der Schlüssel aus dem Zündschloss ziehen lasse, obwohl die Automatik-Gangschaltung nicht auf Park-Position gestellt sei, erklärte das Unternehmen am Montag. In der Folge könnten abgestellte Fahrzeuge ins Rollen geraten und Unfälle verursachen. Das kann nicht mein Problem sein .. heute ist er sogar bei voller fahrt einfach ausgegangen .. der drehzahlzeiger fällt sofort auf null ... die wegfahrsperre blinkt .. der bordcomputer zeigt allle türen auf und das auto lässt sich 2 minuten lang nicht starten obwohl der anlasser kräftig dreht ... einfach kein zündfunke da... gruß klaus Zitieren
mein_zeugs Geschrieben 11. Oktober 2010 Geschrieben 11. Oktober 2010 Das betrifft nich unsere Coupes. Wie gesagt das ist dein Hauptrelais der wie bei vielen anderen auch ne Kalte Löstelle hat. Rausnhemen nach Löten und wieder glücklich sein oder ne neuen Einbauen lassen. Gruß Zitieren
klauseli Geschrieben 11. Oktober 2010 Autor Geschrieben 11. Oktober 2010 Wo sitzt das Hauptrelais... und hat das was mit der Zündung zu tun oder nur mit der Benzinpumpe..? habe eben festgestellt dass das Schlüsselsymbol der wegfahrsperre nicht leuchtet beim Anlassen und dann springt er auch nicht an, wenn es aber leuchtet springt er auch an ... was nun tun ... jeder Pole kann das ja überbrücken ...;-) Zitieren
cg4 Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 @mein_zeugs: Was du meinst sollte das Benzinpumpenhauptrelais sein. Als meins gesponnen hat lies sich bei wärmeren Außentemperaturen gelegentlich der Motor nicht starten. Weil es bei kühleren Temperaturen nicht auftrat bin ich ein dreiviertel Jahr so rumgefahren und der Motor ist nie ausgegangen. Ob das Teil direkt was mit der Zündung zu tun hat weiß ich allerdings nicht. http://www.v6p.net/forums/showthread.php?s=&threadid=25691&forumid=142 https://www.accordforum.de/showthread.php/motorstartprobleme-beim-cg4-bei-hei-en-temperaturen-bitte-helfen-9607.html Gruß Zitieren
kardynau Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 (bearbeitet) Hallo klauseli, warum machst du einfach nicht was dir @mein_zeugs schreibt? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif ...oder willst Du dein I-Ionda-ersatzteillager noch mehr aufstocken? http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif @nippler hat auch den zündverteiler gekauft und gewechselt (empfehlung einer werkstatt), dies hat nichts gebracht. erst nach dem nachlöten war alles oki-toki! (https://www.accordforum.de/showthread.php/motor-springt-warm-nicht-19878.html) es ist nicht viel arbeit mit dem nachlöten und danach kannst schauen, ob fehler verschwunden ist/sind. bei schlechtem kontakten des Benzinpumpenhauptrelais = Hauptrelais = pgm-fi-main-relais können verschiedene symptomen auftreten. das relais müsste in der nähe des lenkrades hinter der armaturen-verkleidung sitzen. Gruß ps.: noch ein link mit beschreibung - https://www.accordforum.de/showthread.php/dickes-problem-meinen-accord-coupe-hauptrelais-20928.html Bearbeitet 12. Oktober 2010 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
mein_zeugs Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 ich mach morgen ein Foto wo sich das Teil befindet. Bei mir ist der Wagen auch während der farht aus... und vor 2 Wochen ging nix mehr erst als ich das Teil nachgelötet habe! Glaub mir es ist das Teil ;) Zitieren
