Frage! Bremsstaub auf den Felgen hinten mehr als vorne....
Hallo leute!!!
Hab eine frage und zwar habe mehr bremsstaub hinten als vorne, bei dem anderen Accord (CH6) war genau umgekehrt, ganz normal halt. Habt ihr das auch?
Ich bedanke mich im voraus.
Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка...
ne, das heisst, das der ch6 auf der hinterachse grausam schlecht gebremst hat, wenn man die bremse nur gestreichelt hat. deswegen bei vielen auch das problem mit den verglasten bremsbelägen.
bei meinem jetzigen cu2 ist die bremskraftvetreilung besser geregelt, wenn ich mir den bremsabrieb auf den felgen so ansehe....
Ich tippe eher auf alles in ordnung. ohne zu bremsen gibts ja kein bremsstaub.
Ohne staub und zu bremsen geht nicht!
na ja, da manche etwas anderes behaupten, vermutlich fahren sie auch nur am Sonntag spazieren!
gruß :D
Alles klar! Ich Danke Euch!
Dann ist bei mir alles in ordnung. Hab mir auch gedacht dass die hinteren von anderen Hersteller sind. Nächstes mal wechsle ich alle vier und von einen Hersteller. Mal gucken....
Danke noch mal!
Accordian1001 du hast schon recht so allgemein,
aber?
es ist schwer zu sagen hier was vorne und hinten (herstellermäßig) verbaut wurde. es steht ja nichts (leider) hier.
es muss ja nicht unbedingt sein, dass vorne und hinten etwas anderes verbaut wurde, weil diese Teile gerad so anders aussehen und anders stauben.
Meine original I-Ionda-Bremsklötze sehen für vorne und für hinten schon immer ganz anders aus. Sie stauben anders und sie sind ganz anders aufgebaut/hergestellt.
von daher? schwierig... für mich so was zu beurteilen, zu wenig angaben..
gruß :wink:
Meine Felgen glänzen hinten immer, während die vorderen kaum noch zu erkennen sind. Kann also auch anders herum aussehen.
Ich lasse allerdings auch jährlich ne Bremsenwartung durchführen, um die Bremszylinder etwas gängig zu halten. Besonders, da ich die Inspektionen bedingt durch den Kauf zufällig immer im Frühjahr machen lasse, bietet sich eine solche Bremsenwartung (zzgl. ca. 35Euro) nach einem schmuddeligen harten Winter jedes Mal gut an.
Die hinteren Bremsen des Accord sehe ich eh als kritischen Punkt am Fahrzeug.
Eure Bremsen hinten sind fest hatte den effekt auch als meine hinten fest war.
Seitdem ich um das Problem beim Accord weiß und die Bremse plfege siehst so aus wie Gotsche. Sollte auch rein vom logischen so sein, wenn man bedenkt das die meiste Bremskraft eh vorne ist, wie soll diese Spielzeubremse hinten mehr staub entwickeln wenn sie eh kaum mitbremst das schafft man auch nicht mit extrem "staubigen" belägen.
Bearbeitet von ecki
