Klappensteuerung für Resonanzbox
Hallo Leutz.
Mein neustes Projekt:
Eine Klappensteuerung um den Resonanzkasten zum Umgehen (Bypass) und wieder zuzuschalten...
Am liebsten per Knopfdruck... Ich hab bisher noch gar nix am Accord gemacht bin ehemaliger EG-Jünger xD
Hab also am Accord noch nix gemacht ausser Öl geguckt und nen Radio eingebaut.
Aber am EG hab ich mein Motor komplett zerlegt und geswappt usw. naja egal.
Also ich stell mir das so vor:
Eventuell ne Drosselklappe besorgen (ob jetzt elktr. angesteurt, per Bowdenzug, oder ne Unterdruckdose aber das ist erst mal Boogie)
Die dann eventuell im Resokasten verpflanzen oder so ähnlich.
Was haltet Ihr davon?
Mein Ziel ist es das ganze per Knopfdruck später switchen zu können, also optimierter Modus: Luftweg+Sound und Modus: Serienzustand+chillig leise.
Ich weiß jetzt nicht so genau wie der Resokasten bei meinem CH6 aufgebaut, wie es im und um den Kasten Platztechnisch so aussieht... (Allgemein weiß ich schon wie der aufgebeut ist usw.)
Deswegen teilt mir mit, was Euch dazu einfällt, wo Ihr Schwierigkeiten seht, Ideen usw.
Vielleicht hat ja jemand Lust parallel zu mir das gleiche zu machen... xD
Bearbeitet von mbboy51
Beim guten Autofahrer kleben die Fliegen an den Seitenscheiben:D
Mein Acci-> https://www.accordforum.de/showthread.php/mbboy-s-neuer-ch6-20300.html
klingt interessant deine idee...
ich hatte mal ne zeit lang die gummi-muffe zwischen dem luftfilterkasten und dem resonanzkasten entfernt. sowas ähnliches hast du doch vor?
es war nur nen ganz klein bisschen lauter, man hat ab 4000 U/min den Vtec nicht mehr rausgehört und der verbrauch ist auch gestiegen...
nach 2 wochen hab ichs gummi wieder reingeklemmt... :wink:
dieser resonanzkasten ist auch total supi reinkonstruiert,
aber das siehste ja dann ;)
viel spass beim tüfteln...
gruss Dennis
Für Autobahnfahrten wäre das schon ne coole Sache. Um Sound zu bekommen brauchste nen Tauschfilter. Dann müsstest du, wie schon einer vor mir sagte, das Gummi zwischen Reso und Filterbox raus fummeln. Anstatt dieser dann sowas wie nen "Ventil" das eben zwisch Reso und nonreso schalten kann. Was man dazu verwenden könnte? hmm... ich habe keine Ahnung xD
Oder du machst in den Filterkasten ne Bohrung (die min. dem Durchmesser der Frischluftzufuhr des Kasten entspricht, um Leistungsverlust vorzubeugen) und setzt da ne Drosselklappe ein. Idealerweise vom Motor weg! Wenn die öffnet müsste er die Luft dadurch ziehen und nicht durch das ewig lange Serienansaugsystem. Aber alles graue Theorie. So aus Neugier würd ich des machen, wenn ich nen Luftfilterkasten zuviel hätte.
Apropos: Hat wer einen im Angebot? ^^
Gordon Murray
Schließe mich Vitamin an. Kannst auch den Resokasten ganz weglassen, so laut ist der nun auch wieder nicht...
Nen neuer Kasten bei Honda kostet nicht die Welt, brauchst ja auch nur die Unterschale.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Hm nun ganz raus wollt ich eigtl net. Aufer Bahn kann des doch bisschel nerven, wenn de bei 4000 uprm rumgurkst wirds doch rechtnervig, kenn ich von meinem EG4 da war der komplett raus. Das wurd dann schon etwas nervig...
Deswegen die switchbare Variante.
Naja als Umschaltventil ist wohl am besten eine Drosselklappe geeignet...
Oder man nimmt zwei Drosselklappen... Eine, die den Resokasten verschließt und die andere, die quasi nen neuen (exra) Ansaugweg öffnet...
Naja viel verändert sich da meiner Meinung nach am Sound nicht. Beim ATR ist das was anderes.
Aber bei den anderen Accords hörst du auf der Bahn im Innenraum nicht viel davon...
Bischen viel Aufwand für das bischen...
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Obwohl ich kein Freund mehr davon bin, war bei mir zumindestens der unterschied deutlich hörbar ohne den reso als funktion.
Besonders auf der Autobahn wenn man durchdrückt das Gaspedal hörte man deutlich den Motor lauter als mit Resobox, das habe ich bei mir zumindestens festgestellt.
Es ist natürlich nicht so laut wie mit einem Airintake o.ä. nicht falsch verstehen, aber den unterschied mit und ohne hörte ich deutlich raus. (Den Unterschied)
Ob das alles so Gesund ist, ist denn jedem seine Sache. Der Vebrauch war jedenfalls höher als mit Resobox das war bei mir Fakt.
Die Idee an sich finde ich nicht schlecht, nur brauchste auch n ordentlich Stellmotor der die Klappe auch in dieser Position hält, saugen tut ein Motor auch nicht wie ein Staubsauger denke ich.
Gruß :wink:
Der ATR hat das was du willst serienmäßig.
Ist rein drehzahlabhängig geschaltet, bzw. genau genommen per Gaspedal.
Im Prinzip auch wie bei der Drosselklappe geht die Klappe ab ner bestimmten Drehzahl auf.
Unter dem Luftfilterkasten ist ein Y-Stück. Das eine geht runter in den Resokasten und auf dem anderen sitzt ein kleiner Rüssel incl. besagter Klappe.
Am einfachsten also (aber sicher nicht billig) wäre es, wenn du deinen Luftfilterkasten, Resobox usw. einfach gegen das vom ATR tauscht ;)
Wenn du noch Zeit hast, ich werd im Winter nochmal bissl basteln, das Y-Stück und die Klappe (samt Kabel) hätte ich dann übrig. Meinen Resokasten evtl. auch, wenn ich ihn noch finde. ;)
Unter Umständen passt das auch so an DEINEN Luftfilterkasten. Musst halt dann statt der Drehzahlsteuerung einen Schalter einbauen, evtl. auch ein Poti.
lg
Type R is sold! :cry:
Der ATR hat das in Serie :schock::schock::schock:??
Hat da jemand eventuell mal Bilder von oder ne Zeichnung?
Also vorstellen kann ich mir das schon, nur würds mich einfach mal interessieren...:D
Gruß und danke für den guten Tipp
Ja er hat es :))
Doppelpost!
…also, wenn Du die klappe aufmachst, dann gehen mäuse rein. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/o025.gif
ich würde sie lieber geschlossen halten!
nö sorry ist nicht mein ding mit dem turbo-eigenbau http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
und gruß...:wink:
  • 6 Monate später...
Weiß jemand ob der ganze Ansaugapparat vom CH1 in meinen CH6 passt, also der Rohrdurchmesser vom Gummisaugrohr an meine Ansaugbrücke?
Weiß jemand zufällig die Durchmesser von den Gummischläuchen beim CH1 und CH6?
Will mir eventuell die ganze Ansaugbox von nem ATR bei mir verbauen.
Weiß nicht den genauen durchmesser, aber der vom Atr wird größer sein.
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
mal ne frage... was soll dieser umbau eigentlich bringen?
Wird vielleicht etwas umständlich bzw. nicht umsetzbar sein, aber wenn Du dich noch ein paar Tage gedulden kannst, messe und prüfe ich das gern am handfesten Equipment http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/JA.gif
Vor dem kommenden Sonntag wird das aber sicherlich Nichts...
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Lesen
hab ich...
aber warum dann die atr box?
---Mein Ziel ist es das ganze per Knopfdruck später switchen zu können---
->ja, wenn du das ventil per schalter steuerst...
---, also optimierter Modus:
->"optimiert"?????? bei HONDA sind gerade die profis die es verstehen
einen sauger so zu OPTIMIEREN dass du viel leistung auch ohne turbo hast,
und das bei geringerem spritverbrauch. dazu gehört auch der ansaugbereich
in dem die querschnitte und leitungs-/rohreigenschaften genau PASSEND für den
JEWEILIGEN motor gestaltet sind. thema resonanz und impedanz im luftschall.
---Luftweg---
beispiel:gerade beim atr sind die tollen alu-airintakes das dü.....e was man machen kann,
sound->deutlich lauter ; leistung->deutilch weniger.
---+Sound---
->das gleiche... nur mit dem unterschied dass ein motor ohne scharfen nocken
auch nicht den ansaugsound hat wie der atr. und selbst der atr ist mit dem atr intake
nicht laut. also wie soll dann mit dem teil an nem harmloseren motor mehr "lärm" ;) rauskommen?
---und Modus: Serienzustand+chillig leise.---
->erledigt sich weil er auch mit offener klappe nicht recht viel mehr lauter ist.
jedoch der ansaugbereich eine aerodynamische fehlanpassung erhält und somit
weniger optimal laufen wird (leistung+verbrauch)
gruß
rob
p.s. ich denke dass das drosselklappengehäuse am atr größer ist als das bei deinem...
somit auch der schlauch am drosselklappenbereich zu groß sein wird. bin mir aber nur zu 80% sicher.
Hm.
das die Airbox vom ATR net auf den Motor von meinem CH6 angepasst ist ist klar... sind ja alleine schon 0,2l Hubraum-Differenz. Der Sache bin ich mir schon bewusst.
Vllt muss dann doch eher ne Bastel-Lösung her.
Ich möchte halt gerne sowas wie >Sound auf Knopfdruck<. (Weiß net, ob das jeder versteht oder nachvollziehen kann, ist mir aber auch egal)
Es gibt zum Thema >Sound auf Knopfdruck< schon einige "Lösungen", die ich aber fast allesamt als nicht optimal einstufe.
Es gibt ja zum Beispiel diese Klappen, die man in den ABGAStrakt setzt. Von diesen halte ich aber net viel, da ich nicht weiß, wie Stark die Auswirkungen des Gegendrucks sind bei "geschlossener" Klappe.
In meinem Fall geht es ja nur darum, die das Serienansaugsystem zu nutzen und/oder wiederum das Serienansaugsystem zu nutzen, aber den Resonator, per Bypass o. ä. zu umgehen.
Das Ansaugsystem vom ATR wäre hier nur einfachstes Mittel zum Zweck, da der ganze Klappenmechanismus schon Serienmässig drin ist ;-)
die atr klappensteuerung überbrückt nicht die resonatorbox.
