Burgi2010 Geschrieben 22. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2010 Hi habe mich neu angemeldet habe ein ganz großes problem fahre einen cg9 mit automatik baujahr 1999 mein tacho drehzahl tankanzeige alles fällt ab aber nicht immer nur ab und zu der fehler tritt nicht jeden tag auf. Kann mir von euch vieleicht jemand weiter helfen???? Mfg.Christopher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rostzwiebel Geschrieben 22. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2010 Hi, Also ich als Leihe würde vielleicht behaupten das an den Kabeln vl. was ist die an dem Tacho angeschlossen sind. Hier https://www.accordforum.de/showthread.php/einbauanleitung-f-r-plasmascheiben-accord-ch-4003.html z.B. kannst du soweit die Abdeckung abmachen vorm Tacho und denn wenn der Motor an ist, mal hinter dem Tacho an den Steckern wackeln, an den Kabeln usw. vl. liegt es ja daran das da irgendwas nicht mehr in Ordnung ist, wenn da nix passiert muss es weiter hinten liegen, also von wo das Tacho die Signale herbekommt (Steuergerät?) So würde ich vorgehen, ob es richtig ist und dir vl. weiterhilft weiß ich nicht, aber wäre mal ein Anfang um es eventuell schonmal auszuschließen :)) Gruß Zitieren "Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Burgi2010 Geschrieben 23. Oktober 2010 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2010 (bearbeitet) Hi dankeschön hab den tacho schon rausgebaut weil meine drehzahlnadel ganz rumgesprungen war kabel sind alle in ordnung wo ist denn das steuergrät???? War schon bei honda die wollen mir nur für 1200euro nen neuen tacho einbauen oder am liebsten mir einen neuen accord verkaufen was soll ich jetzt machen???? Lg.Christopher:wink: Bearbeitet 23. Oktober 2010 von B-CH6 unnützes Zitat entfernt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rostzwiebel Geschrieben 23. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2010 (bearbeitet) Was 1200€ für ein neues TACHO :schock::schock::schock: Hier http://cgi.ebay.de/Tacho-Honda-Accord-CG8-Bj-1998-2003-TOP-F18B2-/250704046742?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a5f202a96 Wenn du nicht gerade knapp bei Kasse bist kriegste n gebrauchtes bei ebay, die funktionieren genausogut wie dein aktuelles. Habe selbst eins schon gewechselt. Wenn die NUR das Tacho wechseln wollen für den Preis, dann würde ich es erst mit dem bei ebay probieren immernoch günstiger. Das Steuergerät ist bei mir im Beifahrerfußraum, an der linken seite hinterm Teppich, sprich unterm handschubfach die linke wandseite, da wo der teppich endet, den kannste hervorziehen da befindet sich bei mir ein OBD anschluss und weiter dahinter das Steuergerät. PS: Mir fällt grad ein du hast ja Automatik, da ist das Tacho ja was anders als beim Schalt Auto oder?? Bearbeitet 23. Oktober 2010 von Rostzwiebel Zitieren "Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crx3480 Geschrieben 23. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2010 Hi, das Problem hatte ich auch, als meine Lichtmaschine sich verabschiedet hatte. Als die Batterie dann auch zu neige ging war nicht mehr genung strom vorhanden, und durch die Schwankungen wie z.b. beim Blinken sind die Anzeigen im Blinkrythmus ausgefallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 23. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2010 (bearbeitet) …also ich würde an deiner stelle, wie @Trentenmoller geschrieben hat, zuerst alles leitungen, stecker, kontakte der platine vom Tacho prüfen (schlechter kontakt, kalte lötstellen.. ev. nachlöten)… ...dann alle zuleitungen wie spannungsversorgung und masse-kontakt usw. überprüfen da vermutlich nur ein schlechter kontakt das ganze verursacht. es ist ja doch unmöglich, dass alle anzeigen gleichzeitig kaputt gegengen sind. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif wäre vielleicht auch nicht schlecht dein main-relais nachzulöten, da dieses relais spnnung zu ECM/PCM schaltet und ECM/PCM (ecm = vermutlich steuergerät) wiederum die anzeige irgendwie ansteuert. 1200euro für ein tacho ist einfach absurd. :motz:anzeige-geräte.pdf Bearbeitet 23. Oktober 2010 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Karsten Geschrieben 23. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2010 Was 1200€ für ein neues TACHO :schock::schock::schock: Hier http://cgi.ebay.de/Tacho-Honda-Accord-CG8-Bj-1998-2003-TOP-F18B2-/250704046742?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a5f202a96 Wenn du nicht gerade knapp bei Kasse bist kriegste n gebrauchtes bei ebay, ... Er hat nen Automaten, da fehlt die Anzeige für die Automatik Zitieren http://farm4.static.flickr.com/3644/3326369868_e934f90b3d_o.gifFaster, Harder, Honda Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rostzwiebel Geschrieben 2. November 2010 Teilen Geschrieben 2. November 2010 @Burgi2010 Hey Konnteste das Problem schon beheben und wenn ja, woran lag es?? Gruß Zitieren "Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Burgi2010 Geschrieben 20. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2010 Hallo alle zusammen konnte das Problem nicht beheben habe alle stecker nachgeschaut habe keinen Fehler gefunden. Seit ca.2 wochen ist garnichts mehr fällt nicht mehr aus. Dankeschön nochmal an alle für die zahlreichen Kommentare. Lg.Christopher;););) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Burgi2010 Geschrieben 20. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2010 Hi alle zusammen war grade mit meinem wagen unterwegs habe die ganzen wochen nichts mit meinem tacho gehabt bis auf grade ebend hab jetzt kein Km.stand mehr fällt immer ab der ganze tacho bis auf temperatur. Hat diesen fehler vom tacho noch niemand von euch gehabt???? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rostzwiebel Geschrieben 20. November 2010 Teilen Geschrieben 20. November 2010 Also wenn eine Anzeige trotzdem weiterhin geht, aber restlichen "außer" funktion gehen, kann es ja nicht mehr direkt am Tacho liegen würde ich sagen sondern von dem Punkt aus, wo es die Signale herbekommt, ist ja das Steuergerät oder? Würde ich behaupten jetzt. Zitieren "Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Burgi2010 Geschrieben 21. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2010 Hallo Trentenmoller mache mal gleich ein Bild von meinem tacho wenn er an ist. für mich sieht es so aus das irgendwo was drehzahl tank und geschwindigkeitsanzeige irgendwo spannungsschwankungen sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rostzwiebel Geschrieben 21. November 2010 Teilen Geschrieben 21. November 2010 Hi Burgi, kannst ein Video auch machen eventuell?? Also mit Elektronik usw. kenne ich mich nicht viel aus, von daher könnte ich viel erzählen. Dein Tacho gibt ja nur wieder bzw. Zeigt ja Werte an von einem Gerät wovon es diese Signale herbekommt. Du kannst die Tachos untereinander tauschen der km stand usw. bleibt gleich weil der woanders gespeichert ist, sprich es ist ja nur ein Anzeigegerät in dem Sinne. Man bräuchte ein Plan von wo was das Tacho seine Signale herbekommt usw. Zitieren "Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Burgi2010 Geschrieben 21. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2010 ich gehe jetzt mal raus und mache ein viedeo kann ich auch nen tacho aus nem cg8 reinbauen ohne automatik anzeige weil ich ja automatik habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rostzwiebel Geschrieben 21. November 2010 Teilen Geschrieben 21. November 2010 Hm...theoretisch ja, nur fehlt halt die anzeige für Automatik, aber weiß nicht wegen den Anschlüssen das die Kabels da anders sind und vl. falsche Werte denn das Tacho bekommt (vom Manuellen) Muss man ja auch beachten näch :)) Zitieren "Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Burgi2010 Geschrieben 21. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2010 kann momentan kein viedeo machen hab meine kamera aus arbeit. hab alle sicherungen kontruliert jetzt leutet meine motorkontoll anzeige warum??? Hab den tacho jetzt raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rostzwiebel Geschrieben 21. November 2010 Teilen Geschrieben 21. November 2010 Wollts jetzt am Tacho wat gucken?? Das kann ich dir nicht sagen warum Motokontrolleuchte leuchtet, auslesen lassen was für ein Fehlercode dass sein kann vl. hat es mit deinem Tacho zu tuhen warum die Anzeigen ausfallen dieser Fehlercode :)) Zitieren "Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Burgi2010 Geschrieben 11. März 2011 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2011 Hi mit meinem tacho hat sich alles geklärt hab bei ebay nen neuen aus nem ch6 ersteiger geht ohne probleme in meinem cg9. .. vielen dank euch allen nochmal... mfg.chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
