danlas Geschrieben 8. November 2010 Teilen Geschrieben 8. November 2010 hallo leude kan mir jemand sagen wo ich vernünftige radlager für die hinterachse herbekomme ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
warlock666 Geschrieben 9. November 2010 Teilen Geschrieben 9. November 2010 mahlzeit http://www.daparto.de/ meine radlager hinten hab ich dann da bei profiteile bestellt, das waren die günstigsten und super schneller versand. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danlas Geschrieben 9. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2010 danke für den tip ich schau mal rein:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hessel Geschrieben 9. November 2010 Teilen Geschrieben 9. November 2010 wieviel km hat das auto auf dem uhr wenn ich fragen darf? oder sind radläger ein problem beim accord? hessel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 9. November 2010 Teilen Geschrieben 9. November 2010 (bearbeitet) hi, und nein, radlager hinten ist kein problem beim accord, diese sind zu gut wegen schmutz abgeschirmt.;) meine haben 259tkm mitgemacht, nö und keine probleme bis jetzt. gruß Bearbeitet 9. November 2010 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vitamin Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 Ich durfte das hintere rechte Radlager an meinem CL7 bei 80.000 km wechseln. Salz hatte sich hinter dem Lager gesammelt, die Dichtung zerfressen und ... kaputt. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lexxer01 Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 Meins hinten links, Feuchtigkeit reingekommen, Lager zerstört, bei 160tkm gewechselt, schade eigentlich dass es an so einer billigen Dichtung scheitert, das Lager hätte ansonsten wohl noch einige Zeit gehalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
warlock666 Geschrieben 10. November 2010 Teilen Geschrieben 10. November 2010 meine waren nach 65tkm so gut wie fest... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danlas Geschrieben 10. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2010 der acci hat jetzt 110.000 runter und beide seiten hinten haben spiel vielleicht durch den negativen sturz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
danlas Geschrieben 21. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 21. November 2010 so hab die lager heute getauscht und bei beiden war feuchtigkeit und salz hinterm lager eingedrungen. jetzt läuft er wider schön ruhig :D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ChrisAC Geschrieben 22. November 2010 Teilen Geschrieben 22. November 2010 Bei mir wurde es schon nach 7000km über garantie gewechselt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 22. November 2010 Teilen Geschrieben 22. November 2010 (bearbeitet) hi, ich kann dazu nur sagen, das ist nicht normal, da die hinteren lager viel besser also vorne geschützt bzw. abgedichtet sind. es lag vielleicht ein montagefehler vor (dichtung abgerutscht) deshalb war feuchtigkeit und salz hinten. anders kann ich mir so einen vorzeitigen schaden nicht erklären. z. b. 7000km laufzeit ist ja lächerlich wenig. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif mit meinem fahrrad kann ich mehr erreichen. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif gruß Bearbeitet 22. November 2010 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 22. November 2010 Teilen Geschrieben 22. November 2010 256 tkm und immer noch die ersten Lager. Was macht ihr denn nur ;)? Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 22. November 2010 Teilen Geschrieben 22. November 2010 ...ich habe zwei neue schöne hintere radlager im keller. mein acci will aber noch keine neuen haben. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif ...und ich habe ihn nicht geschont, bin schon sehr oft, meistens in den Ferien voll beladen gefahren, so dass ich mir sorgen um meine hintere federn gemacht habe. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif na ja, I-Ionda experimentiert manchmal wie mit den vorderen radlager bei CBs. sie wurden auch mit vier schrauben befestigt. bei den neueren accis werden die vorderen radlager aber wieder, wie bei meinem alten ca5, eingepresst. warum nicht gleich so? http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
