Hallo
ich nehme mal an das der Kühler gemeint ist.Der Tausch des ist zumindest beim CE 9 relativ einfach.
Schläuche ab, Oben zwei Halter abschrauben und das Teil kann rausgezogen werden.
Umbau in umgekehrter Reihenfolge.
Wasser wieder drauf, Frostschutz nicht vergessen und gut ist. Keine Hexerrei
Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts :D
Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts :auslachen:
der ist ja mal hamma..... :D
> Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. <
Hallo
Na danke dann mal für die Info. Wird am kommenden Sonntag gemacht, werde berichten
@Edit, habe falsch gelesen, nicht der Kühler
Bearbeitet von scatman John
Also ich will nicht den Kühler wechseln sondern den Wärmetauscher, für andere auch den Heizungkühler.
Das ist das Teil was die warme Luft, in den Innenraum über die Lüftungskanäle, erzeugt und eure Freundin glücklich macht wenn sie friert.
Jetzt angekommen was defekt ist.
