Suche Antriebswelle rechts/links CL9
habe beim beschleunigen ein klopfen in der vorderachse. Schätze das sind die antriebswellen, vorallem weil sie mir zu viel spiel haben wenn man sie mit der hand bewegt.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand welche verkaufen könnte oder wenn mir jemand sagen könnte wo ich solche Antriebswellen kaufen kann ausser bei HH. Was würden die überhaupt bei honda kosten??? Hat jemand erfahrung mit sowas??
MfG
Du "schätzt" es sind die Antriebswellen oder sind es die Antriebswellen?
Sie haben auch im "Ok" Zustand ein gewisses Spiel.
Wiviel Km hat deiner drauf?
Ich kenn hier keinen der schon mal Probleme mit den Antriebswellen beim CL/CM hatte.
ACC ist keine Klimaanlage!
habe 140000 km runter.
weist du vielleicht ob die antriebswelle vom CN2 selbes Bj auch passt???
Sieht zumindest genauso aus.
Bin mir ziemlich sicher dass es die rechte antriebswelle ist. Die hat schon viel spiel und klappert außdem wenn man sie hin und her bewegt.
Speziel im zwischenlager klappert es.
Ob eine andere Welle passt, kann Dir nur ein erfahrener Hondahändler sagen. Der kann die Bestellnummern prüfen lassen etc. Es gibt für Experimente zu viele Unterschiede bei den Wellen.
Da ich momentan das selbe Problem mit meinem CE2 habe, kann ich sagen, dass Du auf Nummer Sicher gehst vom CL9 zu kaufen. Die Welle zB von meinem Europaaccord (CE7/8/9 CC7) sehen alle gleich aus, passen aber beim CE1/2 nicht (Innenzähne, Außenzähne, ABS-Ringzähne etc). Bei mir passt nur meine Baureihe (CE1/2, CD7)
also ich habe bei mir die komplette rechte seite wechseln müssen da sie in der mitte ausgeschlagen war kostenpunkt mit montage ca. 980€
und die linke seite weis nur ca den preis aber auch nur fürs ANTRIEBSGELENK ca.245€
Bearbeitet von type-s-honda
danke für die antworten.
Das zwischengelenk der rechten welle gibt es doch aber auch einzeln, hat mir der händler gesagt.
Wenn nur das gelenk ausgeschlagen ist, dann reicht es ja in der regel, wenn man nur dieses wechselt. Den alleine das gelenk (zwischenlager) kostet 325€.
Meint Ihr, ich kann irgendwo eine gebrauchte welle finden??? Wo könnte ich da denn suchen??
Gibt es nicht auch irgendwo einen elektronischen teilekatalog für honda original ersatzteil.
mfg
mfg
man kann nur die beiden äuseren gelenke ersetzen sprich radseitig und getriebeseitig das zwischen gelenk kann man nicht wechseln sonst hätte ich das zwischengelenk nur gewechselt da am zwischengelenk die wellen befestigt sind.
hi,
normalerweise kann man alle gelenke ersetzen.
so habe ich den wechsel damals gemacht: https://www.accordforum.de/showthread.php/inneres-gleichlaufgelenk-austauschen-achsmanschette-ersetzen-ca5-15873.html
oder auch radseitig: https://www.accordforum.de/showthread.php/radseitiges-gleichlaufgelenk-austauschen-achsmanschette-ersetzen-ca5-15644.html
mfg
Autoteile gebraucht: (das ist nicht alles natürlich, falls möglich bitte ergänzen)
http://www.autoteilemarkt24.de/
http://www.recline.de/ (einfach auftrag/antrag ausfüllen und a-teile suchen lassen)
http://www.kfz-gebrauchtteilelager.de/
http://www.autoverwertung-fechner.de/
http://www.altijdraakpenders.nl/PagesDE/
http://www.oaz-autoteile.de/
http://www.gebrauchte-autoteile.de/
http://www.abwsa.ch/de/de_default.htm
http://autoteile-discounter.com/
http://www.auto-verwertungen.de/gebrauchtteile.shtml
http://www.guth-ersatzteile.de/
http://www.auto-schaefer.de/
http://www.auto-dienst-sued.de/
http://www.auto-eid.de/
http://www.autokiste.de/
http://www.shpc.de/
http://www.auto-verwertung.de/
http://www.autoteile.net/
http://www.autoteile-kesslinger.de/
http://www.autoteile-kirschstein.de/
http://gebrauchteautoteile.com/autoteile/
http://www.autoteile-redel.de/kfzteile.html
http://www.ats-autoverwertung.de/
http://www.autoverwerter-gebauer.de/
http://www.autoverwertung-wohlkinger.at/
http://www.autoverwertung-alfers.de/
http://www.autoverwertung-anton.de/
http://www.autobeier.de/
http://www.autoverwertung-bachmann.de/
http://www.autoverwertung-behnke.de/
http://www.autoverwertung-berk.de/
http://www.autoverwertung-hannover.com/
http://www.autoverwertung-dahms.de/recycling/
http://www.autoverwertung-fricke.de/
http://www.schorschmeyer.de/
http://www.autoverwertung-hermes.de/
http://www.autoverwertung-kauder.de/
http://www.kerstingjohaenner.de/
http://www.autoverwertung-neumann.de/
http://www.autoverwertung-kroher.de/
http://www.philippidis.de/home.jsp
http://www.autoteile-schleicher.de/
http://www.oberkleen.de/strunk/
http://www.stautmeister.com/
http://www.autoverwertungwedding.de/
http://www.autoverwertung-west.de/
http://www.autoverwertung-wendt.de/
http://www.autoverwertung-wieben.de/
http://www.autoverwertung-bauhaus.de/
http://www.bettray.de/
http://www.closter.de/kontakt.htm
http://www.branchen-info.net/
http://www.autoteile-schuck.de/
http://www.mairitsch.de/
http://www.ecarsearch.de/
http://www.mobil-parts.de/
http://www.riedel-autorecycling.de/
http://www.kisse.info/index.htm
http://www.auto-zweirad.de/
http://www.gebrauchte-autoersatzteile.de/
http://www.autoverwerter-deutschland.de/
http://www.autoverwerter.de/
http://www.gebrauchtefahrzeugteile.de/
http://www.gruhn-kfz.de/
http://www.japanautoteile.de/
http://www.autoverwertung-schmid.de/
http://www.hd-japanteile.de/
http://www.arge-altauto.de/
http://www.auto-boehler.de/
http://www.autoverwertung-dresden.de/
http://www.gross-gruppe.com/
http://www.japanischeautoteile.de/Shop/
http://www.warne.de/
http://autoverwertungbirkenfeld.de/
http://www.jasu-japanparts.de/
http://www.kfz-ersatzteile-schuster.de/
http://avw-autoverwertung.de/
http://www.ladner-recycling.de/
http://www.meisel-autoverwertung.de/index_frame.htm
http://www.must-gmbh.de/
http://www.autoverwertung-freund.de/
http://www.auto-herdi.de/
http://www.autoverwertung-noha.de/
http://www.autopresse-tempelhof.de/
http://www.preimesser.com/
http://www.pannen-pohl.de/
http://www.raubinger.de/ersatz.html
http://www.retek.de/
http://www.ritzmann-fahrzeugteile.de/
http://www.sauerwein-autorecycling.de/
http://www.tanke.de/
http://www.kiesow.de/
http://www.auto-teile-schreiter.de/
http://www.karl.de/
http://www.seik.de/
http://autoverwertung-stuttgart.de/
http://www.autoteileplus.de/
http://www.gebrauchte-autoteile-deutschland.de/
http://www.rockauto.com/
http://www.motoso.de/
http://www.symparts.de/
http://www.auspuff-discount.com/
einfach an alle emails schicken oder anrufen, abwarten und danach (wenns gut läuft) alle preise vergleichen. ;)
wie NEUE ersatzteile suchen?
…in deinem fahrzeugschein steht ja die KBA-nummer deines acci-wagens: zu2: ???? und zu3: ???.
z. b.: zu2: 7100 und zu3: 462, also zusammen = 7100462
nach diesen nr. sucht man in internet ersatzteile für eigenen wagen am besten.
welche nr.: ???? ??? stehen in deinem fahrzeugschein??
gruß:wink:
Bearbeitet von kardynau
