Rusha Geschrieben 30. November 2010 Teilen Geschrieben 30. November 2010 Hallo meine Hondaexperten.... Seit ca. 2 Tagen ist mein aci(CG8) komisch... Normalerweise ist es doch so wenn man ein gutes Stück von der Ampel entfernt ist und sie rot leuchtet dan geht man vom Gas runter...mir ist jetzt aufgefallen das mein aci schnell zum Stilstand kommt obwohl ich die Bremse garnicht betätige... Heute ist mir dann dank meinen Radkappen aufgefallen das meine rechte stahlfelge (hinten) sehr heiß wurde=>verbrannter Geruch... Ich dachte jetzt das der Reifen vielleicht nicht richtig angezogen ist und bin gerade um 23 uhr noch mal anziehen gegangen,ohne erfolg... Wisst ihr wo die Reibung entstehen könnte? Habe kein bock extra zur Werkstatt zu fahren... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David Geschrieben 30. November 2010 Teilen Geschrieben 30. November 2010 (bearbeitet) bremse fest?! bei den temperaturen keine handbremse anziehen. Bearbeitet 30. November 2010 von David Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rusha Geschrieben 30. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2010 Geht die jetzt von alleine locker oder muss ich was tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG8Accord Geschrieben 30. November 2010 Teilen Geschrieben 30. November 2010 Werkstatt, kann eigentlich nur etwas mit den bremsen sein. Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rusha Geschrieben 30. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2010 Scheiße...:cry:okay dann fahr ich mal morgen vorbei.... Morgen gibt es neues. Halte euch auf dem Laufenden:)):)) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David Geschrieben 30. November 2010 Teilen Geschrieben 30. November 2010 (bearbeitet) Auseinanderbauen und reinigen während das beste, wenn de zeit hast ansonsten erstmal in de werkstatt aber die.machen auch nix anderes Bearbeitet 30. November 2010 von David Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 30. November 2010 Teilen Geschrieben 30. November 2010 (bearbeitet) Hallo, es ist vermutlich wie @David schreibt also Handbremse wegen frost fest. Entweder ist der Feststellbremsseilzug oder eher Handbremsenhebel (im bild lever) vom Bremssattel fest gefroren. Also zuerst musst du Rad abmontieren damit alles leichter zugänglich ist. Dann den Bremssattelhebel mit der Hand oder falls so nicht geht durch leichtes Klopfen auf den Handbremshebel (im bild lever), den Hebel (dort wo das Ende vom Feststellbremsseilzug befestigt ist) zurückstellen. Der Handbremsenhebel ist erst zurückgestellt, wenn das Rad sich frei bewegen lässt. Danach darfst Du die Handbremse nicht mehr benutzen so lange frostig ist sonst hast Du gleiches Problem wieder. Gruß Bremssattel.pdf Bearbeitet 30. November 2010 von kardynau Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Honda_MC2 Geschrieben 1. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2010 Besser kann mans nicht erklären @kardynau ;) Soweit per Ferndiagnose möglich ist es sicher genau das! Wenn du Zeit und Platz hast kannst dir die Werkstatt also sparen! Zitieren Type R is sold! :cry: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rusha Geschrieben 1. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 1. Dezember 2010 Danke leute ich probier es jetzt erstmal aus....sage euch gleich bescheid... vielen dank:D:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rusha Geschrieben 1. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 1. Dezember 2010 Hey, es hat geklappt...die felge wird nicht mehr heiß...Ich danke euch...Versuche jetzt garnicht mehr die Handbremse zu ziehen ist aber blöd bei mir,weil die parkmöglichkeiten bei mir schräg sind,sprich der wagen weg rollen würde... Danke noch mal;):D:D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NightEyes Geschrieben 1. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2010 Leg doch bei den aktuellen Witterungsverhältnissen einfach einen Gang ein - das sollte vollkommen ausreichen http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/victory.gif (wie z.B. in dieser Thematik erwähnt - Handbremse friert ein) Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rusha Geschrieben 1. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 1. Dezember 2010 hahaah....stimmt,warum bin ich blos nicht davor draufgekommen,thx. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NightEyes Geschrieben 1. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2010 Keine Panik - NOBODY is PERFECT http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/om.gif Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 1. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2010 ...und @Rusha bitte nicht vergessen das war nur so eine schnelle lösung damit Du im moment weiter fahren kannst. http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a015.gif wenn aber das wetter besser wird oder spätestens im frühling muss Du feststellbremsseilzug und bremssattel überprüfen, um festzustellen was da nicht in ordnung war ev. teile schmieren/abdichten, weil irgendwo ist wasser eingedrungen und eingefroren, dort wo das wasser eigentlich nichts zu suchen hat. die folge davon auch ohne frost ist immer rost. http://www.cosgan.de/images/smilie/traurig/d015.gif gruß Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG8Accord Geschrieben 1. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2010 richtig, deshalb meinte ich ja zur Werkstatt. Ich zieh meine Handbremse im Winter auch imme ran, wenn auch nciht so fest wie im Sommer und lege gleichzeitig noch nen Gang ein und bei mir ist auch bei -20° letztes jahr nichts festgefroren! An der Heckbremse kannste nciht einfach selber was wechseln, für die bremszylinder brauchst z.b. spezialwerkzeug zum zurückdrehen. Was man relativ schnell selber machen kann ist das Handbremsseil justieren, dazu hab ich bei ATr net mal 30 minuten gebraucht^^ Wenn allerdings, so wie es aussieht, etwas nicht okay ist und dadurch etwas anfriert. Muss eventuell der Sattel gesäubert oder geschmiert werden und das kannst nicht so ohne weiteres selber machen... Musst da auf einiges achten auch wenn du z.b. die Bremsscheibe runter nimmst. Die muss wieder mit minimalem Schlag eingebaut werden, sonst wird der Bremszylinder nicht richtig zurückgedrückt! Deshalb würd ich damit zur Werkstatt fahren, außerdem macht das bei den Temperaturen selber keinen Spaß, glaub mir... Zitieren http://fs5.directupload.net/images/170110/rc2fza3k.gif Accord TYPE-R Project Tourenwagen https://www.facebook.com/pages/Jahnke-Racing/409771532412941 Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgends davor steht und angst hat es aufzuschließen - Walter Röhrl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rusha Geschrieben 1. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 1. Dezember 2010 Okay danke, ich denke mal das ich das beim nächstem problem zur werkstatt fahre...Ja in der Kälte hat man sowieso kein bock:( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
