  • Antworten 63
Dein Testgerät nur auf Wasser und Metallteile (Leitfähigkeit)reagiert, kannst ja gleich Ohm-Prüfer nehmen:D:wink:
Als Referenz könntest du mein Öl nehmen -1988 bis 2011 war im einsatz- , hab keine Anwendung dafür und ich sonst nirgendwo entsorgen kann:p
  • 1 Jahr später...
ich will mir jetzt dieses hier zulegen:
http://www.amazon.de/RAVENOL-PSF-Fluid-Power-Steering/dp/B004GXN7ZC
irgendwelche einwände?
Eigenschaften:
Farbzahl rot
Dichte (bei 15°C) g/ml 0.863 DIN 51757
Viskosität (bei -25°C) mPa.s 11800 DIN 51377
Viskosität (bei 40°C) mm2/s 34 DIN 51562
Viskosität (bei 100°C)mm2/s 7.5 DIN 51562
VI 212 DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC) °C 190 DIN ISO 2592
Pourpoint °C -51 DIN ISO 3016
Vermutlich ist es piep schnulli und man kann sowohl das PSF-Y und das PSF-S nehmen, ich weiß es nicht - wiegesagt es gibt m.E. von Honda 4 veschiedene Servoöle : "PSF-V, PSF-S, PSF-II und Ultra PSF-II und ich meine, bei mir im Fahrerhandbuch steht, für unsere Baureihe nur Honda PSF-II verwenden!? Kann ich aber im Moment nicht nachgucken, weil der Acci auf dem Festland steht .. :p.
Eigentlich fehlt da von Honda was offizielles, so wie beim Motoröl. Ist ja nicht unbedingt uninteressant, ob die Dichtungen gegenüber dem Zeugs auch beständig sind. Mich hat es jedenfalls stutzig gemacht, das Ravenol meinte, was passendes zu PSF-II hätten sie nicht im Programm.
      Km-log  Jan 555.000
RAVENOL PSF-Y Fluid:
HONDA 08206-9002
•HONDA 08285-P99-01Z-T1
Auf so gut wie allen i-seiten steht zu 08206-9002 - „Fits all Honda models“.
Möglicherweis ist psf-II etwas veraltet aber immer noch OK.
Z.B. anderer Hersteller MANNOL 8970 power steering fluid (08206-9002): Honda Ultra PSF-II, PSF Typ S, PSF Typ V.
Link: http://www.mannol.de/imgbank/Image/public/images/bilder_chemie/msds/Power_Steering_fluid_8970_tds.pdf
Auf vielen Flaschen steht überhaupt keine Bezeichnung, sondern nur allgemein: Genuine Honda Power Steering Fluid.
Ich denke hauptsächlich erfüllt Honda-normen wie 08206-9002 und 08285-P99-01Z-T1 und muss nicht original sein.
Yepp, das stimmt, wenn Honda 08206-9002 draufsteht, scheint ein Servoöl wirklich für alle Honda-Modelle geeignet sein. Am sichersten fährt man aber wahrscheinlich damit, wenn man das genuine Öl von Honda nimmt. Leider habe ich ausser bei Ato24.de bisher keine andere Bezugsquelle in D gefunden, da isses aber z.Zt. ausverkauft ..
http://www.ato24.de/honda-psf-0-354-l.html
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jan 555.000
  • 4 Wochen später...
  • 7 Monate später...
"Warum wechseln?"
Wenn ich das schon lese...
Du kannst es einfach auffüllen.
Es empfielt sich aber natürlich, das Öl nach einer gewissen Zeit auch mal zu wechseln. Denn wie alle Öle, altert auch Dieses.
Also nach 10 Jahren kann das sicher nicht schaden.
Bearbeitet von pw84
"Warum wechseln?"
Bearbeitet von pw84
Hier Werkstatthandbuch auszug, wie es zu wechseln sei... steht allerdings nicht drinne wann (km/jahre)...
(Geht unten an der erste seite los..Fluid Replacement):
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/ps%20fluid%20change%201_zpswxehagnu.jpg
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/ps%20fluid%20change%202_zpsopfernac.jpg
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/ps%20fluid%20change%203_zpsnytzxwte.jpg
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/ps%20fluid%20change%204_zps30wd0vli.jpg
Mounty
Mounty
Steht doch schon auf der ersten Seite gepostet von kardynau, auch mit Bild und sogar auf deutsch :wink:
Und außerdem ist das doch alles geschütztes Material :roll:
Bearbeitet von wladi83
Trotzdem danke, Mounty. Den Teil im Handbuch hatte ich mir schon angeschaut, aber das "Wechseln" kann ich mir sparen, weil bei unserer Ventileinstellerei der Servoschlauch weg musste um den Ventildeckel richtig abnehmen zu können und dabei ist die Servobrühe rausgelaufen und steht jetzt auf Min. Daher die Frage, ob ich mir die ganze Schlauchstück Ansteckerei und Ablauferei ersparen kann. Aus dem Handbuch kam das nicht so richtig raus.
Ne Flasche Servoöl kostet nur 10€. (Ravenol PSF-Y)
Und mehr als diese eine Flasche (1L) braucht man auch nicht um das Öl zu wechseln. Also wenn man schonmal dabei ist ..
Ist ja auch kein Akt, das zu wechseln.
