HY,
ich habe folgendes problem seit 2 Tagen. Wenn es Regnet tropft es bei der Beifahrerseite neben dem Griff an der Decke runter. Erst hatte ich gedacht das vielleicht der Abfluß vom Scheibedach verstopft war aber das ist es nicht. Wie sieht es mit der Dachrehling aus ist könnte es da vielleicht Durchkommen???
MFG Norman
Also ich hatte mal so ein Problem in meinen Civic. Da hat es das Wasser bei der Windschutzscheibe reingedrückt. War anscheinend nicht richtig eingeklebt worden. Hab ich wirklich lange gebraucht bis ich da drauf gekommen bin
Honda Accord CG2-3.0V6 24V 254tkm :D Aktuell
Also der abfluß icht nicht verstopft. habe da wasser durchlaufen lassen und da kam drin nichts rein! Wenn ich oben am Dachträger wasser raufmache denn kommt irgdenwie wasser rein. weiß jemand wie man den Abbekommt??
würde innen mal verkleidung abmachen und schauen ob irgendwo vielleicht dreck oder ein stein in einer dichtung oder so eingeklemmt ist. Da glaub ich müsstest es noch am ehesten sehen ohne verkleidung. Wenn das schon länger geht kanns eh sein das sich auch schon schimmel gebildet hat an der stelle wo das wasser reinkommt
hi,
meine heckscheibe war auch vor einigen jahren undicht wodurch wasser in den kofferraum tropfte.
ich habe die seitenleisten vorsichtig abgemacht und mit einer gießkanne die heckscheibe begossen, so habe ich die leckstelle gefunden.
danach habe ich den ganzen leck-bereich außen mit spiritus entfettet und gleichzeitig sauber gemacht und danach noch dazu extra mit reinigungsbenzin entfettet wegen guter haftung. anschließend habe ich die scheibe mit - Pattex Montagekraft-Kleber Spezial für Glas und Metal - entlang der schadstelle außen gut abgedichtet.
es geht nur um abdichten der scheibe deshalb braucht man keinen speziellen kleber.
Pattex (farbe gelb oder farblos) gibts in der kartusche oder tube kostet um 10 eur bei Hornbach und ist für temperaturbereich -30°C bis +80°C ist also für außenbereich ausgelegt.
link mit beschreibung dazu: http://www.pattex.de/Pattex-Montage-Kraft-Kleber-Spezial.1495.0.html
bis heute habe ich keine probleme mehr mit dem waser im kofferraum. Pattex habe ich auch für andere zwecke benutzt (kaputte autoteile zusammen geklebt usw.) und bis jetzt nur gute erfahrungen damit gemacht. für den notfall habe ich immer diesen kleber im keller.
gruß :wink:
Also wenn du das leck gefunden hast würd ich ( so wie ich es gemacht habe) Die stelle ein bisschen auskratzten und sehr gut entfetten. Anschliessend habe ich es mit scheibenkleber (von meiner Fa. mitgenommen.) neu eingeklebt.
mit den leisten kann ich dir leider schlecht weiterhelfen, da ich einen anderen wagen habe aber in den dateien unten findest Du beschreibungen dazu, einfach gucken.
es ist oft nicht leicht diese leisten zu entfernen ohne sie zu beschädigen man sollte deshalb vosichtig sein. man könnte versuchen z. b. leiste oben vorsichtig anzuheben und gucken wie sie befestgt ist. meistens sind die leisten mit so einer art klips/leistenklammern befestigt und manchmal kann man ohne sie zu beschädigen die leisten entfernen. im notfall kannst Du diese klammer bei hh bestellen aber diese teile sind oft sehr sehr teuer.
sollten aber diese klammern kaputt gehen, kannst die leisten auch später, nach dem die dichtmasse getrocknet ist, mit dem gleichen kleber festkleben. kleber auf die leiste und karosserie an einigen stellen auftragen dann leiste beschweren bzw. mit klebeband fixieren/befestigen damit sie richtige position annimmt und warten bis alles trocken ist.
es ist aber klar dies ist nur als notlösung gedacht, weil danach kannst Du die leisten nicht mehr entfernen ohne sie nicht zu beschädigen/verbiegen.
na ja das erste mal ist immer schwer also viel glück. :wink:
Windschutzscheibe__Accord_CA5_1986.pdf
Windschutzscheibe_Accord CC.pdf
Windschutzscheibe_Accord CD_1994.pdf
also ich habe auch diesen ominösen Wassereinbruch und bei mir is es auch die undichte Windschutzscheibe, anscheinend ist das ein häufigeres Hondaproblem, oder sind die Scheibeneinbauer einfach nicht in der Lage die Scheibe dicht einzubauen? Denn meine Scheibe ist nicht mehr die erste sondern wurde schomal getauscht....
LPG Power!
