Rad "lose"
Hi Leute,
Hab folgendes Problem:
Seit einigen Tagen hab ich ein Schleifgeräusch von vorne rechts gehört, gerade eben habe ich den Wagen dann vorne mal aufgebockt und das Rad abgenommen.
Ergebnis: Ich kann die Bremsscheibe samt Sattel hin und her wackeln..... irgendwie scheint die ganze Radnabe locker zu sein.
Könnt ihr mir sagen, was da kaputt ist? Und eventuell auch schon sagen, was das kostet? (Bin Student und habs im Moment nicht so dicke :-( )
Was auch noch wichtig wäre: Kann ich so noch fahren?
Bin eigentlich auf das Auto angewiesen, weil ich jeden Tag damit zur Uni fahre.
Danke schonmal
Patrick
Wenn sich nur die Bremscheibe und der Sattel bewegen lässt, nicht auch noch der Querlenker oder Stoßdämpfer, dann ist wahrscheinlich das Radlager hinüber.
Auf gar keinen Fall mit dem Auto fahren, es besteht erhebliche Unfallgefahr!!!
allerhöchstens mit Warnblinker und langsam in eine Werkstatt... sonst keinen Meter mehr
Bearbeitet von mbboy51
Beim guten Autofahrer kleben die Fliegen an den Seitenscheiben:D
Mein Acci-> https://www.accordforum.de/showthread.php/mbboy-s-neuer-ch6-20300.html
Wie schon gesagt, wenn nur die Radnabe, bzw. Bremsscheibe wachelt ist es sicher das Radlager.
Wie hast Du das denn geprüft? Mit Rad drauf oder ohne Rad?
Es kann auch sein, dass dich die Mutter (Zentralmutter) von der Antriebswelle gelöst hat und die Radnabe aus dem Lager rausgerutscht ist, was aber eher unwahrscheinlich ist.
Das Radlager ist vermute ich eingepresst im Achsschenkel. Um das zu tauschen brauchst Du eine Hydraulikpresse.
Kann st aber auch den Achsschenkel nehmen zu nem Händler bringen und dort umpressen lassen.
Dann könntest den Rest alleine machen.
Du muss aber um das Radlager auszubauen die Bremse abbauen, die Scheibe Runter, die Antriebswelle ausbauen (Antriebswelle ausbauen sollte man einen Schlagschrauber und einen Drehmomentschlüssel) also das ist schon bisschel Arbeit, wo man auch Erfahrung für brauch... ;-)
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Habe den Wagen vorne komplett aufgebockt und dann am Rad gewackelt, da hab ich shcon gemerkt, das es sich bewegen lässt...
Habe das Rad dann auch noch abgemacht und an der Bremsscheibe gewackelt, die is auf jeden Fall lose. Alles andere wie Streben und sowas scheint mir fest zu sein.
hi Patrick,
ich würde genauso sagen, man darf mit losen teilen nicht rumfahren. erst fehler beheben und danach fahren.
deine beschreibung ist etwas ungenau. es kann so nicht sein, dass alles so locker ist. bremssattel ist fest mit achsschenkel verbunden (2 dicke schrauben) deshalb darf er nicht locker sein, außer die bremssattel schrauben haben sich gelöst oder hast einfach mit dem gesamten achsschenkel gewackelt.
und bremsscheibe ist auch fest mit radnabe verbunden (2 schrauben). und bevor radlager kaputt geht brummt es vorne.
sind vielleicht deine spurstangen-gelenke ausgeschlagen??( ...radnabe gebrochen? (noch nie gesehen)
Du musst einfach genauer prüfen eventuell fotos machen und zeigen wo spiel ist. :wink:
Ich habe an der linken Seite am Rad gewackelt, das war fest, an der rechten hat es sich bewegt, also nicht die Lenkung, sondern auch nach oben und unten.
Bremssattel ist nicht lose denke ich, das hätte ich ja gesehen.
Wie gesagt, sonst war meiner Meinung nach auch nichts lose.
Ich denke ich werde dann morgen mal eine freie Werkstatt aufsuchen, habe in der Suche mal geguckt und da ist ein Radlagerwechsel ja nicht so teuer. Und selber machen kann ich es ja anscheinend nicht.
Danke für eure Hilfe, melde mich wenn ich weiß was es war.
