licher83 Geschrieben 5. Februar 2011 Geschrieben 5. Februar 2011 Hallo, kann mir bitte mal jemand auf nen Bild zeigen wo beim ATR der Kühlwassersensor liegt. Danke im Vorraus Gruß Karsten:wink: Zitieren
345 Geschrieben 5. Februar 2011 Geschrieben 5. Februar 2011 Hallo Der Accord hat 2 welchen meinst du ? Beide sind unter dem Verteiler im Kopf eingebaut. Mfg345 Zitieren
licher83 Geschrieben 5. Februar 2011 Autor Geschrieben 5. Februar 2011 Ich kenn mich da nicht so aus, welcher von beiden geht denn an die Temperaturanzeige im Innenraum? Hast du eventuell nen Foto wo das Ist? erstmal Danke Gruß Karsten:wink: Zitieren
kardynau Geschrieben 5. Februar 2011 Geschrieben 5. Februar 2011 Hi Karsten, da unten sind die beiden sensoren für verschiedene motoren abgebildet, dazu thermoschalter für den ventilator. etwas davon müsste passen, ich hoffe...konnte helfen. gruß Zitieren I-I O N D A - ich will nichts anderes
licher83 Geschrieben 5. Februar 2011 Autor Geschrieben 5. Februar 2011 Danke für die Bilder, werde morgen mal suchen gehen Gruß Karsten:wink: Zitieren
