ich wollte heute die Batterie meinens CE2 laden, aber die lag unter 5 Volt also hinüber.
Kann mir mal jemand sagen, welche Batterie ich genau für den CE2 benötige und mir Tipp gegen wo man eine solche preisgünstig bestellen kann?
Ich hatte eine original Honda Batterie drin. 65 AH 31500 SV 2 000HE. Hab mal gegoogelt, aber bei dieser Batterie handel es sich um ein Bootsbatterie. Der Pluspol ist links. (wenn man hinter dre Batterie steht).
Danke
crash64
Hi @crash64,
zum thema autobatterie wurde schon vieeeeeelllllllllll geschrieben, wie hier:
https://www.accordforum.de/showthread.php/batterie-problem-16131.html?highlight=autobatterie
https://www.accordforum.de/showthread.php/etwas-schwache-autobatterie-21360.html?highlight=autobatterie
https://www.accordforum.de/showthread.php/aktivator-batterie-21489.html?t=21489&highlight=autobatterie
oder „Boardsuche„ im forum benutzen. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif
gruß :wink:
danke für die Antwort.
Aber die Threads bringen mir nichts.
Ich habe kein Handbuch für den CE2 und möchte nur wissen was für eine Batterie in den CE2 rein muss bzw. die DIN Nummer.
Wenn ich bei den Online Händlern suche bekomme ich mal eine mit Plupol links und mal eine mit Plupol rechts.
Vielleicht kann mir ja einer sagen was für eine Batterie drin ist.
Danke und viele Grüße
Günter Kress
also im werkstatthandbuch (seite 3-16 unten) steht für CE2: Batterie 12V – 52 AH/5 HR (ausgenommen KH-model) oder 12V – 55 AH/5 HR (KH-model).
DIN Nummer steht nicht drin. hersteller ist eigentlich egal. ich habe schon min. 3 verschiedene batterien in meinem wagen gehabt und niemals probleme gehabt. ich denke man muss diese Ah-angaben auch nicht so eng sehen und man kann auch etwas größere batterie mit z. b. 60 Ah nehmen. man sollte natürlich auch prüfen, ob die anschlussklemmen richtig angeordnet sind.
gruß :wink:
Batterie_CE-honda_accord_1996.pdf
Hallo nochmals,
vielen Dank für die Antwort.
Habe mittlerweile das Handbuch von meinem Aerodeck gefunden.
Dort steht als Batterie 12V-65AH/20 HR.
Habe mal gegoogelt und bei ebay geschaut und leider nur eine Batterie gefunden, eine "Exide" für 109€ es gibt ein paar billigere, aber die sind etwas länger:(
crash64
