  • Antworten 93
Hi @kretschi74,
mit dem blinkhebelschalter gibt’s mehrere probleme z. b. schlechter zugang. http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif
dazu ist er mit kombischalter-steuergerät verbunden, da etwas anzuschließen könnte ungesund für das steuergerät sein.
laut schema gibt’s dort auch keine leitungen/drähte wo man etwas gut verlöten/anschließen könnte (integriert?).
auf der leistungsseite/blinkerseite hinter dem relais ist alles viel unempfindlicher da hier 12v geschaltet werden.
...und da blinkt ja schon nur zu selten. :D
Bin ich nicht ganz deiner Meinung. Du kommst sehr gut an die Kabel ,da diese als Kabelbaum links vom Lenkrad weg zu den Steuergeräten/Sicherungskasten geht. Man braucht nur die Verkleidung unterhalb des Amaturenbrettes abmachen (3 Schrauben ) und kann gut daran arbeiten. Habe es erst gemacht ,denn ich musste das " Anlasskabel" anzapfen. Ob es nun mit dem Modul funzt kann ich nicht sogenau sagen,da müßte ich mich genauer damit beschäftigen. Ich kann ja mal schauen.
Hab mal geschaut:Das geht meiner Meinung nach:http://www.jalt.de/?q=node/22
Bearbeitet von kretschi74
...aber @Schmudi,
hier auch der gleiche 1x=3x Blinkrelais/Komfortblinker auch für HONDA ACCORD passend
http://moobilo.de/komfortblinker-blinkrelais-komfortblinkrelais-p-16364653.html
für € 14,99 + 5,90 EUR (aber leider keine Sonderaktion http://www.cosgan.de/images/smilie/traurig/g035.gif )
Gruß :wink: kardynau
oups :schock: noch garnicht gesehen
Danke.
Hi @kretschi74,
"verschiedene wege führen nach Rom" Du kannst ja deinen weg nehmen. Ich habe schon davor geschrieben, „es ist immer gut mehrere versionen zur auswahl zu haben.“ http://www.cosgan.de/images/smilie/verschiedene/a015.gif
Du hast den vorteil, Du kannst alles nachprüfen oder ausmessen, ich kann nur theoretische vorschläge machen bzw. ich kann mich nur auf das schema verlassen.
komfortblinker Standard BF-03 scheint passend zu sein aber Du musst an diese steuerung alles anschließen. mein problem ist, ich weiß nicht was in dem black-box steckt und ausserdem nach dem mich @sixxer so oft davor gewarnt hat, mache ich es lieber alles auf der leistungsseite. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif 2 kabel durchtrennen muss man mit meiner version auch. klar, wäre das beste, Du schaust nach.
…und wie gesagt im schema (nr.: 12, 4, 10) sind keine kabel-farben eingetragen deshalb gehe ich davon aus diese verbindungen sind kurz oder ist alles gesteckt. aber du kannst ja prüfen und ev. fotos davon machen falls lust hast und dich das interessiert.
es wäre prima, wenn du schuen könntest wie viele Leitungen von dem Blinker-/Warnblinkerrelais rausgehen (braune und rot/blau leitungen – foto?), sind sie gesteckt oder gelötet und wo warnblinkerrelais sitzt.
Ps. @kretschi74: ich habe auf dieser seite: http://www.jalt.de/?q=node/22 Plan mit Beschreibung gefunden und schema für acci-CL9 mit "deiner" version umgezeichnet.
müsste alles stimmen oder? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
...dazu habe ich auch mein plan umgeändert, damit wenn warnblinkanlage eingeschaltet wird 3x-komfort-blinker nicht mehr stört, falls er stören sollte (?).
es funktioniert so: wenn warnblinkanlage nicht funktioniert dann funktioniert 3x-komfort-blinker wie gewohnt.
wenn aber warnblinkanlage eingeschaltet wird, wodurch die weiße (WHT) leitung zu den beiden warnblinkrelais spannung führen muss und dadurch extra relais eingeschaltet wird, werden beide kontakte des 3x-komfort-blinkers mit den kontakten des extra Relais kurzgeschlossen/deaktiviert, so dass 3x-komfort-blinker nicht mehr funktioniert.
ich weiß leider nicht was in dem black-box des 3x-komfort-blinkers steckt http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/d075.gif aber müsste auch funktionieren. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e030.gif
BF03 Plan Bestückung.pdf
938150008_KomfortblinkermitStandardBF-03-Platine.thumb.jpg.f7e0e40391d781496644e0ee0e24891d.jpg
Passt mit dem was ich rausgesucht habe.So wie auf deinem ersten Bild .Ganz einfach also
Warum als word-datei in nur teil davon hochgeladen? ich verstehe nicht ganz wozu? http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
Ich habe das schema für acci-CL9 als pdf-datei auch von dem werktatt-handbuch.
Du meinst vermutlich das schema original oder?
CL9-2007-Blinker-Schaltplan-original.pdf
...ich habe masse zum blinkhebel nicht extra durchtrennt sondern nur an diese schon vorhandene verbindung/draht die beiden drähte von der platine angeschlossen/“angelötet“. diese platine mit 3x-komfort-blinker müsste so wie so in der nähe des blinkerschalters befestigt sein, denke ich. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
masse ist masse und ist egal, massepunkte sind im wagen eigentlich überall vorhanden. ich habe das schema für Dich abgeändert. man braucht dann lediglich eine längere drahtverbindung zur "eigenen" masse.
dies kann aber jeder selbst entscheiden wo diese masseleitung angeschlossen wird. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g060.gif
...und machst Du das jetzt, meine ich halt anschließen und ausprobieren, damit alle etwas davon haben? (richtig oder nicht?)
ps.: weil/also mir ist wurst was du machst (kein druck oder so), mir hats trotzdem spaß gemacht http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a015.gif neue lösung zu suchen, so habe ich etwas dazu gelernt. gruß :wink:
1600283842_KomfortblinkermitStandardBF-03-Platine-02.thumb.jpg.ad0de5e44042fa45dd42e74dfeb2dc90.jpg
Fein das es jetzt paßt;).
Meinst du mich mit Ausprobieren? Nee ich brauch so ein "wichtiges Extra" nicht .Bin mit meinen linken Fingern noch gut unterwegs.
Ich hoffe wir finden gleich mal wieder ein Anschlußthema zum diskutieren:D
Grüße
...wie davor geschrieben: mir ist wurst was du machst (kein druck oder so).
ich mache es viellicht mit dem 3x-komfort-blinker (?), schlecht ist es nicht... http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif so unterwegs dieses "wichtige Extra" zu haben.
ich schtreite/diskutiere gerne mit Dir.http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
Gruß und bis später :wink:
Hi
Wollt mal nachfragen was is eine komfort blinkfunktion???
Meint ihr das was VW und AUDI hat den blinker leicht betätigen dann blinkt der wagen 3mal und hört dann wieder auf?
Bearbeitet von A.H-TypeS
jo, so war es! = Так было
...aber vorsicht, "Japanbomber" ist nur für waeco komfortblinker modul zuständig!:(
ich und @kretschi74 aber für alle versionen http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
...sonst noch fragen? :wink:
Ja.
Wann gehts denn hier im Thread weiter?
Ich will endlich zufriedenstellende Ergebnisse sehen. So nen Haufen Wind gemacht. Und nun. Das kann doch nicht so lange dauern. Es sind doch schließlich Spezialisten am Werk. Oder?
also gut @sixxer, noch eine weitere Möglichkeit, extra für Dich! http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif
Wie schon @CL9Fahrer geschrieben hat, gibt’s auch die Möglichkeit Komfortblinker mit dem TIPTRONIC Komfort Blinkrelais von PEKATRONIC nachzurüsten (Preis: EUR 39,95, inklusiver Versand).
PEKATRONIC: http://www.autoalarm24.de/shop/shop/index.php
eBay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260750681362&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Da ich dieses Komfort-Blinkrelais für meinen CA5-Wagen gekauft habe, habe ich auch die Einbauinformationen dazu gekriegt.
Mit freundlicher Genehmigung von PEKATRONIC Alarmsysteme durfte ich diese Einbauinformationen für dieses Blinkrelais für Honda Accord CL7 Baujahr 2002 bis 2007 aus der Einbauanleitung (Seite 8 ) kopieren und hier im Forum veröffentlichen. Komplette Einbauanleitung als pdf-Datei unten.
Einbauinformation für Honda Accord, Typ CL7, Baujahr 2002-2008, Minusimpuls
  • SCHWARZ KL-31 > Masse
  • ROT KL+15 > weiß/rot vom Zündschloss kommend oder: schwarz/gelb, 7pol. grüner Stecker vorne über Sicherungskasten isolieren.
  • WEISS/GRÜN KL+49R > braun, 14pol. grüner Stecker „F“ an „Zentraleinheit“ oder weißer Mehrfachstecker mit Bügel senkrecht an „Zentraleinheit“ hinter Fußablage im Fußraum Fahrerseite.
  • BLAU KL+49L > rot/blau, 14pol. grüner Stecker „F“ an „Zentraleinheit" oder weißer Mehrfachstecker mit Bügel senkrecht an „Zentraleinheit“ hinter Fußablage im Fußraum Fahrerseite.
  • GELB Blinkimpuls > KL-31 Masse
  • BRAUN Impuls rechts > orange/weiß, 10pol. schwarzer Stecker am Lenkstockhebel
  • GRAU Impuls links > schwarz/grün, 10pol.schwarzer Stecker am Lenkstockhebel
Wie auf dem von mir gezeichnetem Schaltplan: CL7-Komfort-Blinkrelais von Pekatronic.jpg
Wichtig: Vor jeder Arbeit an der Elektrik das Massekabel von der negativen Batterieklemme (-) abtrennen/Batterie abklemmen!
Weitere Informationen zu TIPTRONIC Komfort Blinkrelais von PEKATRONIC (Angaben - PEKATRONIC Alarmsysteme):
„Als technische Erklärung möchte ich Ihnen die Funktionsweise weiter erläutern.
Bei Ihrem CA5 nutzen wir als "Impulsgeber" das vorhandene Blinkrelais.
Im neueren CL7 ist kein Blinkrelais mehr vorhanden. Hier "emulieren" wir die Ansteuerungen vom Lenkstockhebel zur Honda Blinkelektronik.
In beiden Varianten nutzen wir die Blinkeranschlüsse "nur" zum Mitzählen, daher sind wir in der Impulsausgabe auch so genau! ;-)
Einige Vorteile liegen daher auf der Hand:
- geringer Stromverbrauch (Ihr Anschluss an KL+15 braucht daher Sicherungstechnisch nicht betrachtet werden)
- keine Leitung wird durchtrennt (im Gegensatz zu fast allen anderen Lösungen)
- Sollte unsere Elektronik "gezogen" werden oder gar defekt sein, ist die Original "Honda" Blinkfunktion nicht beeinträchtigt (wie in fast allen anderen Lösungen).“
Gruß :wink:
Ps.: Wichtig: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr! Unerfahrene Leute sollten lieber ihre Finger davon lassen!
Anleitung auch hier in Tuning-Guides: https://www.accordforum.de/showthread.php/cl7-komfortblinker-blinkrelais-nachr-sten-23240.html
Tiptronic-Blinkrelais_80ms_3292_V1+V2_NEU.pdf
214432018_CL7-Komfort-BlinkrelaisvonPekatronic.thumb.jpg.48e6d8acec818214aa4ef0d556c8cdd7.jpg
1308205133_InnenlebendesKomfortblinkrelais01.thumb.jpg.192eea800f7a32437d348a415cbb9644.jpg
1829968149_InnenlebendesKomfortblinkrelais02.thumb.jpg.14dd404f9825a4461743a46e2813bfc7.jpg
Hi
Im Chevrolet Captiva von meinem Dad ist auch ein Komfort Blinker Modul von Haus aus ! :D
# Accord CN2 2.2 Sport
# Niedrigster Verbrauch: 4.1 / 100 km
# Durchschnitt. Verbrauch: 6.5 / 100 km
http://i53.tinypic.com/11m9gf4.gif
Falls das einer von Pekatronic verbaut, kann er bitte mal Fotos machen wo die Anschlüsse genau zu finden sind?!! Danke
Hab die Lösung von Waeco zu hause im Keller liegen. Jemand damit Erfahrungen?
:DLoud Pipes Save Lives:D
Texte kopieren ist verboten. Es sei denn du benennst die Quelle. Oder es gehört gelöscht.
na ja @sixxer,
bilder kopieren ist auch verboten. :D es gehört auch gelöscht! :p
ps1.: so hübsch wie auf deinem bild bist mit sicherheit nicht! ;) (vergleichs-quelle bzw. objekt wurde benannt!)
ps.2.: bist aber jetzt zufrieden mit der neuen lösung? ?( bei mir funnktioniert alles: https://www.accordforum.de/showthread.php/ca5-komfortblinker-blinkrelais-nachr-sten-23247.html
oder immer noch am rumzumeckern?http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif
gruß :wink:
bei mir funnktioniert alles.
Ok. Dann zieh ich mal in aller Form den Hut vor dir. Bin aber trotzdem der Meinung das es bei der CL Baureihe nicht so ohne weiteres geht. Oder weißt du etwas was ich nicht weiß?
  • 1 Jahr später...
