  • Antworten 93
wie isn das "international verständliche signal" für verliebt? ^^
Ja, wenn ich das wüsste :liebe:
:DHONDA78ACCORD:D
1997 - 1998 Trabant
1998 - 2000 Wartburg 1.3
2000 - 2006 Honda Civic MA8
2006 - 2008 Honda Accord CL9
2008 - 2015 Honda Accord CM2
2015 - ----> Mercedes Benz
  • 2 Monate später...
Servus leutz
Ich sitze gerade daran mir das Modul von pekatronic einzubauen
Hab mittlerweile den blinkimpuls vom blinkerhebel angeschlossen und hab masse dran
Jetzt liege ich gerade im fussraum meines cm2 und finde nicht die zentraleinheit
Bzw nicht den mehrfachstecker mit bügel
Genauso such ich den grünen 7poligen Stecker über dem sicherungskasten wegen zündung
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar
Hab mir das einfacher vorgestellt die Kabel zu finden
hi,
das habe ich noch gefunden:
ich denke mit der "Zentraleinheit" gemeint ist der Sicherungs-/Relaiskasten unter dem Armaturenbrett mit integriertem Multiplex-Steuergerät (MICU).
stecker „F“ gibt’s dort, auf dem bild als buchse pos. 9 vermutlich auf der rückseite des Sicherungs-/Relaiskasten.
Dieser Stecker/Buchse pos. 9 befindet sich in der nähe/unterhalb des Blinker-/Warnblinkrelais. dies hätte gepasst, da du beide ausgänge des Blinker-/Warnblinkrelais wie 2 – (RED/BLU= rot/blau) Blinksignal links und 3 – (BRN=braun) Blinksignal rechts - brauchst.
der grüne 7-polige stecker (vielleicht auf dem bild als T) mit schwarz/gelb-kabel (für ROT (KL+15)) befindet sich vermutlich auch auf der Vorder-/Rückseite dieses Sicherungs-/Relaiskasten.
schwarz/gelb-kabel (BLK/YEL) führt die spannung, wenn zündung eingeschaltet (II) ist.
ich habe Schaltplan ergänzt/verändert, damit alles passt aber bitte alles prüfen! vielleicht kann dir dies etwas weiter helfen.
ich habe auf dem anderen stromlaufplan YEL-kabel als stromversorgung gezeichnet. das ist die gleiche geschaltete +12V leitung nur gesichert (nr.21, 7,6A).
...ach so, falls alles mit der installation klappt, bitte beschreibung mit bilder nicht vergessen, damit auch alle anderen acci-fahrer etwas davon haben.
grüsse und viel erfolg :wink:
ps.: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr!
ps.2: laut pekatronic-beschreibung brauchst du schwarz/gelb-kabel für ROT (KL+15), um geschaltete +12V spannungsversorgung zu bekommen. ich habe gerade auf dem stromlaufplan gesehen, dass die sicherung nr. 31 frei ist und sie an schwarz/gelb schon angeschlossen ist. von daher denke ich, du kannst diesen freien anschluß für die spannungsversorgung deines komfort-blikrelais nutzen. ROT (KL+15) mit kabelschuh bestücken und auf der ausgangsseite der nr. 31 (vermutlich von unten) aufstecken. sicherung z. b. 7,5A aufstecken, fertisch ohne andere leitungen zu beschädigen. (neue bilder unten)
...wenn man sich stromlaufplan anschaut müsste eigentlich anschluss "pipifax" sein d. h.:
2x eingang = blinkerschalter + 2x ausgang = blinkerrelais + masse + spannungversorgung…anschließen und fertysch.
cm2-Komfort-Blinkrelais-von-Pekatronic.thumb.JPG.e3f28ac352c9ce7333aa3f72bd3ee7bf.JPG
Bearbeitet von kardynau
So leutz,
gut ding will weile haben
nei spaß bei seite hab jetz wieder inet sodass es hier und jetzt tips zum Einbau des Pekatronic Blinkmodul von mir gibt
So erstmal vorn weg das hat bei mir alles so geklappt wie ich es beschreibe ob ihr es genauso macht oder nicht ist eure Sache wenn ihr was Schrottet genauso
UND ganz wichtig !!!!!!!!!!
BATTERIE ABKLEMMEN
So als erstes soltet ihr euch Werkzeug bereitlegen ich habe genutzt:
Cuttermesser
Kreuzschraubendreher (verschiedene Größen)
Lethermann
Kombizage
sone Quetschzange für Kabelschuhe
Matterial:
ISOband
Sicherungsbrücke
Kabbelabnehmer
Lötkolben incl. Zinn
Kabelschuhe
und ganz wichtig: viel geduld und starke Rückenmuskulatur denn ihr liegt den Großteil der Zeit im Fussraum eures Accis und das ist mit eingebautem Sitz verdammt unbequem
Als erstes geht es ans frei machen der Kabel
Also Lenksäulen Verkleidung ab (nur das Obere Teil fliegt auf den Rücksitz das unter kann drann bleiben)
ab in den Fußraum hier wird von rechts begonnen die Verkleidung zu demontieren
also als erstes das kleine dreieck unten rechts am Getriebe Tunnel
da sind 2 Kreuzschrauben und ein son Plaste teil mit Kreuzschrauben Schlitz --> wech
dann die untere Verkleidung des Amaturenbrettes ( das ist das Teil wo auch eure LeuchtweitenRegulierung VSA und Hecklappenknöpfe dran sind )noch 1 Kreuzschraube glaub ich
Achtung drückt sauber von hinten das große Plaste teil raus sonst könnte das ganz brechen
nun gehen wir zur Einstigsleiste
hinter der Tankdeckel entriegelung die Abdeckkappe entfernen und die Kreuzschraube lösen
dieses Plaste teil vorsichti8g lösen
wenn ihr das habt müsst ihr nur nach das Kunstoffdreieck am Sicherungskasten Entfernen auch hier Achtung alles geklippst und in der Vordersten Ecke in ein komisches Plaste teil eingehangen
falls noch ne Schraube nicht gelöst ist diese Lösen
jetzt sind die Kabel ereichbar und wir kommen zum eigentlichen Teil der Arbeit
Wir beginnen am Lenkstockhebel
hier wollen wir mit hilfe Kabel grau und braun den Blinkimpuls abfassen
dazu müssen wir die Blinkerkabel finden und das ist ein wenig ätzend
als ertses alle stecker von der Lenksäule abziehen damit der Kabelbaum unseres Lenkrades frei wird denn der stört sonst beim arbeiten massiv
jetzt schauen wir uns den Blinkerhabel nocheinmal an
auf der Rückseite kommt ein festes Kabel in Richtung beifahreseite heraus welches voll umantelt ist mit Isoband und anderen Plaste zeugs
das ist unser Kabelstrang mit dem wir arbeiten
als erstes abisolieren und dann das orang/weiße und das schwarz grüne Kabel suchen
abisolieren und dann fein verlöten mit unser Pekatronic Kabeln braun und grau
Isolieren und alles wieder schick machen den Pekatronic Kabelbaum dann nach unten durch die Verkleidung verlegen denn das Modul soll später da unten hänegen sodass ihr einfach rankommt und zwischen 3 und 5 mal blinken wählen könnt
zu diesen gerade geschrieben teil gibt es keine bilder
das hatte ich leider vergessen da kann dann ja ein nachahmer hoffentlich aushelfen
So nun kommen wir zu dem teil der richtig scheiße ist und
glück für euch
etwas mit bildern unterstützt wird
als ertse Isoliren wir das Kabel weiß vom Peka Kabelbaum denn dieses brauch wir nicht
dann geht es um die Masse
in eurem Auto habt ihr unzählige Massepunkte
und beim Sichrungskasten sehr leicht ereichbar
also gelb und schwarz zusammenlegen denn beide brauchen Masse ich hab das ganze gekürzt und auf ein kabel gelegt und dann am Massepunkt befestigt (das is der Kabelschuhkranz oberhalb des Micu)
ich denke 2 Kabel verbinden kriegt jeder hin
Nun haben wir Masse und BlinkImpuls jetzt brauchen wir noch Strom und den Ausgang für unseren "neuen emulierten"Blinkimpuls
ich beginne mit der Stromversorgung
wenn ihr nach Pekatronic Anleitung arbeitet müsstet ihr Strom entweder vom Zündschloss bekommen oder das Micu ausbauen um an den Stecker F auf der Rückseite des Micu zu kommen
beides hab ich nicht hinbekommen
daher meine Lösung:
hier vielen Dank an kardynau denn er hat mich erst auf die Idee gebracht mit den Sicherungen
ich habe mir eine Sicherungsbrücke besorgt (seht ihr auf dem Foto )
und mir den Strom am Sicherungskasten geholt
entweder man nimmt den Freien Slot Nr 31 wie Kardynau es vorgeschlagen hat oder sucht eine hoch abgesicherte Sicherung in meinem
Fall eine 30A Sicherung und schaltet dann sich da drauf
ich habe dann das Modul noch mal extra mit 5A abgesichert sodass die 30A Sicherung nicht zusehr belastet wird
ich habe da die Sicherung Nummer elf gewählt
ich denke aber ich werde mithile dieser Brücke nochmal umsetzen auf die 31
Bearbeitet von #silversurfer#
so es geht weiter da ich das mit den bildern
jetzt hinkriege machen wir mal weiter
also wir haben jetzt Masse; Strom; und den Impuls für rechts und links vom Lenkstockhebel
jetzt geht es darum unser emuliertes Signal an die Blinker zu versenden
dazu müssen wir ans Micu
also obacht ab jetzt wird es richtig teuer wenn was geschrottet wird
wenn ihr auf das Micu Schaut gibt es zwei große Stecker einmal grün und einmal weiß
hier interessiert uns der Weiße
entfernt vorher soviel stecker wie möglich um frei arbeiten zu können
hier kommen jetzt die Kabelabnehmer an die reie
wenn ihr den weißen stecker habt der ist etwa 2x4cm groß (eigentlich nicht zuübersehen)
sucht ihr die Kabel weiß/grün und rot/blau (wie es in der Pekatronic Anleitung steht) und verbindet diese mit unseren zwei restlichen Kabeln
an sich ist die installation jetzt fertig und müsste bei euch so ähnlich aussehen wie auf meinen Bildern
ich habe das PekaModul dann einfach mit Kabelbindern am vom Lenkradkommenden Kabelstrang befestigt dort bekommt es keine direkten schläge ab ist durch das amturenbrett geschützt und der Kabelstrang federt immer leicht mit
bevor ihr jetzt alles wieder zumacht kommt der kritische moment
Batterie anschließen
probiert blinker rechts links anzutippen --> jetzt müsste er 3 oder 5 mal blinken (je nach von euch gewählter einstellung)
blinker rechts links einrasten lassen und prüfen ob er normal weiterblinkt
zum schluß warnblinke
Achtung wenn sich das klicken beim blinken etwas anders anhört während das modul aktiv ist
so ist dies normal
so wenn alles funzt alles wieder zusammenbasteln und freude haben
Ps: die Art die Kabel zu verbinden mit klemmen/Löten kann jeder so machen wie er will ich fand es nur so für mich am praktikabelsten
wer fragen hat ruhig stellen ich werde mir mühe geben diese schnellstmöglich und zu eurer zufriedenheit zu beantworten
wer noch ein paar einbau fotos hat kann diese bitte hochladen da mit mehr fotos es für alle nacheifernden bastler leichter wird
mfg Manu
