Hallo liebe Forum-Mitglieder,
vor der Fragestellung, habe ich natürlich die Suchfunktion verwendet, leider ohne Erfolg. Ich möchte bei meinem HONDA ACCORD V (CC7) 2.0 i S (Schlüssel 2131/301) das Originale Radio aus- und ein neues einbauen.
Könntet ihr mir dabei mit sachlichem Rat helfen? Über einen Link auf entsprechende Anleitungen würde ich mich auch sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Bearbeitet von bas
hi,
…also, das habe ich grob zusammengefasst, alle Dateien sind unten:
1. Mittelkonsole abbauen, Seiten: 20-70 und 20-72
2. Radio abmontieren, Seite: 23-204
3. Radio-Sicherungen: für el. Antenne unter dem Armaturenbrett No.11 (10A) und für das Radio unter der Motorhaube No.35 (7,5A).
Radio-Anschluss (Seite: 23-204) ist schon in deinem wagen genormt (iso-stecker) deshalb sollte mit dem neuen radio-einbau kein problem sein, einfach umstecken, mit dem neuen radio kriegst ja auch anleitung dazu. vor der demontage/montage lieber die beiden sicherungen entfernen, damit keine kurzschlüsse bei dem umbau entstehen.
gruß :wink:
Mittelkonsole abbauen CC7.pdf
Radio-Anschluss CC7.pdf
Sicherungen CC7.pdf
Hallo! Vielen herzlichen Dank! Demnächst werde ich mich an die Arbeit machen! Bearbeitet von NightEyes
Zitat vom "Vorredner" entfernt...
http://smilies.kaefergarage.de/zitat.png
Deswegen hat er geschrieben er macht es "demnächst". Er muss erstmal alles in sich aufnehmen und verdauen...:D
s.o.
Beim nächsten Mal weist es besser ;) Auf dem ersten Bild hast du dort den Ramen vom Radio schon drin oder ist das die Originale Halterung von Honda? Ich meine dort wo du die Stecker zu sehen sind. Zeig mal ein Bild von dem Originalen bitte ;) Bearbeitet von Stahli
Auf dem ersten Bild ist der ursprüngliche Rahmen vom originalen Radio. Auf den Bildern hier ist das alte Radio im Rahmen
SMILEY beachten
