TREG Geschrieben 1. Mai 2011 Teilen Geschrieben 1. Mai 2011 Hallo, hab mir nun zum Geburtstag nen CG2 aus Berlin ganz geholt:D Super Teil, nur is mir zu Hause aufgefallen das der im stand irgendwo hinterm Motor in der nähe vom Verteiler ein Sauggeräusch mit fiepen macht!? is das Normal? ich meine das das beim Kauf noch nicht war! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metti82 Geschrieben 1. Mai 2011 Teilen Geschrieben 1. Mai 2011 Irgendein Unterdruckschlauch abgezogen, gerissen?? Die Leitung am Bremskraftverstärker eingerissen? Suche mal alle Schläuche ab, ob du was findest... MfG Metti Zitieren MfG Metti :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kardynau Geschrieben 1. Mai 2011 Teilen Geschrieben 1. Mai 2011 Jo, normal ist es nicht. ...am besten fotos von deinem motor machen und zeigen wo/woher das geräusch kommt. ...z. b. dort mit finger abtasten/abdichten und so feststellen wo/wann geräusch verschwindet. ...weil ursache kann vieles sein wie oben beschrieben schläuche/unterdruckschlauch oder was anderes.... aber gleich nach dem kauf das ist nicht gut.:motz: gruß Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]I-I O N D A - ich will nichts anderes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TREG Geschrieben 1. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2011 Aha, ok ich schau dann mal gleich nach Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TREG Geschrieben 1. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2011 So, ich konnt nix fühlen! hab die schläuche auch bewegt aber keine veränderung im Geräusch:roll: Beim Kauf war das auch nicht da! bin so 500 Kilometer damit nach Hause und Abends viel mir das auf:( So hab das Bield makiert wo ich meine das das weg kommt, da is es am lautesten mit dem Ohr wenn ich da weg geh is das leiser! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metti82 Geschrieben 1. Mai 2011 Teilen Geschrieben 1. Mai 2011 Schau mal die blauen Schläuche an, die sehen so nach Unterdruckschläuchen aus. Und wenn es aus der Nähe, der blauen Elipse kommt, ist es normal.....das ist der Spalt in der Drosselklappe, der für den Leerlauf geöffnet ist, kann auch Geräusche machen. Wenn der Motor einen Leerlaufstellmotor hat, die andere Sorte wäre nen ByPass-Luftschieber. Läuft der Motor unrund/sägt er so leicht auf und ab?? MfG Metti Zitieren MfG Metti :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TREG Geschrieben 1. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2011 Ne der läuft ruhig! macht auch keine zicken! is halt nur das geräusch! Ich schau nochmal nach den Schläuuchen die du meinst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TREG Geschrieben 1. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2011 @ Metti, super du hattest recht! ich hab den Schlauch gefunden:D so ein dünnes ding kann so laut sein wa!? Der Schlauch den ich Blau markiert hab ist aus dem Blau eingekreisten Teil gerutscht, wozu is das? nur das fiepen is noch da! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metti82 Geschrieben 1. Mai 2011 Teilen Geschrieben 1. Mai 2011 Ist nen Regelventil. Das lässt den Unterdruck irgendwohin, wo er hin soll. Kann ich dir leider nicht sagen, wofür genau. Hab selbst so einen Wagen nicht und von innen hab ich Honda auch noch nicht sooo ooft gesehen. :angel: Was auch für Honda spricht MfG Metti PS: Ist das fiepen auch da, wenn du nur die Zündung an hast, also ohne den Motor laufen zu lassen/zu starten?? Dann könnte es irgend ein elektr. Bauteil sein, die fiepen auch mal, was nicht schlimm sein sollte. Zitieren MfG Metti :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TREG Geschrieben 1. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2011 Hm? ich schau mal morgen ob das auch da is wenn nur die zündung an ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TREG Geschrieben 2. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2011 Ne, das is nich da wenn der Motor nicht läuft! Nur wenn der an is! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Metti82 Geschrieben 2. Mai 2011 Teilen Geschrieben 2. Mai 2011 Na dann fahr am Besten mal wo hin, um das von nem Fachmann anhören zu lassen. Sowas sollte ja nix kosten. Weil Geräusche via Text zu erraten ist recht schwierig. :)) MfG Metti Zitieren MfG Metti :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TREG Geschrieben 4. Mai 2011 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2011 Hast recht geh mal Sonntag zu Hond! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chrisser Geschrieben 23. Mai 2011 Teilen Geschrieben 23. Mai 2011 Hey Trek, hast du die Ursache des Fiepens ausmachen können? Bin gerade an einem CG9 dran als Ersatzbeschaffung für meinen CG8 den mir ein "böser Golffahrer" geschrottet hat und der macht auch ein leichtes Fiepen. Ist im Leerlauf gut zu hören und wird mit erhöhter Drehzahl lauter. Hattest du das auch? Gruß Chris Zitieren "Wenn Gott einen Wagen hätte, wäre es ein HONDA!":D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
