Hallo, hab mir nun zum Geburtstag nen CG2 aus Berlin ganz geholt:D
Super Teil, nur is mir zu Hause aufgefallen das der im stand irgendwo hinterm Motor in der nähe vom Verteiler ein Sauggeräusch mit fiepen macht!? is das Normal? ich meine das das beim Kauf noch nicht war!
Irgendein Unterdruckschlauch abgezogen, gerissen??
Die Leitung am Bremskraftverstärker eingerissen?
Suche mal alle Schläuche ab, ob du was findest...
MfG Metti
MfG Metti :D
Jo, normal ist es nicht.
...am besten fotos von deinem motor machen und zeigen wo/woher das geräusch kommt.
...z. b. dort mit finger abtasten/abdichten und so feststellen wo/wann geräusch verschwindet.
...weil ursache kann vieles sein wie oben beschrieben schläuche/unterdruckschlauch oder was anderes....
aber gleich nach dem kauf das ist nicht gut.:motz:
gruß:wink:
So, ich konnt nix fühlen! hab die schläuche auch bewegt aber keine veränderung im Geräusch:roll:
Beim Kauf war das auch nicht da! bin so 500 Kilometer damit nach Hause und Abends viel mir das auf:(
So hab das Bield makiert wo ich meine das das weg kommt, da is es am lautesten mit dem Ohr wenn ich da weg geh is das leiser!
Schau mal die blauen Schläuche an, die sehen so nach Unterdruckschläuchen aus.
Und wenn es aus der Nähe, der blauen Elipse kommt, ist es normal.....das ist der Spalt in der Drosselklappe, der für den Leerlauf geöffnet ist, kann auch Geräusche machen.
Wenn der Motor einen Leerlaufstellmotor hat, die andere Sorte wäre nen ByPass-Luftschieber.
Läuft der Motor unrund/sägt er so leicht auf und ab??
MfG Metti
MfG Metti :D
@ Metti, super du hattest recht! ich hab den Schlauch gefunden:D so ein dünnes ding kann so laut sein wa!? Der Schlauch den ich Blau markiert hab ist aus dem Blau eingekreisten Teil gerutscht, wozu is das?
nur das fiepen is noch da!
Ist nen Regelventil. Das lässt den Unterdruck irgendwohin, wo er hin soll.
Kann ich dir leider nicht sagen, wofür genau. Hab selbst so einen Wagen nicht und von innen hab ich Honda auch noch nicht sooo ooft gesehen. :angel: Was auch für Honda spricht :cool:
MfG Metti
PS: Ist das fiepen auch da, wenn du nur die Zündung an hast, also ohne den Motor laufen zu lassen/zu starten??
Dann könnte es irgend ein elektr. Bauteil sein, die fiepen auch mal, was nicht schlimm sein sollte.
MfG Metti :D
Na dann fahr am Besten mal wo hin, um das von nem Fachmann anhören zu lassen. Sowas sollte ja nix kosten.
Weil Geräusche via Text zu erraten ist recht schwierig. :))
MfG Metti
MfG Metti :D
Hey Trek,
hast du die Ursache des Fiepens ausmachen können?
Bin gerade an einem CG9 dran als Ersatzbeschaffung für meinen CG8 den mir ein "böser Golffahrer" geschrottet hat und der macht auch ein leichtes Fiepen. Ist im Leerlauf gut zu hören und wird mit erhöhter Drehzahl lauter. Hattest du das auch?
Chris
"Wenn Gott einen Wagen hätte, wäre es ein HONDA!":D
