Fachchinesisch.... Absolutdrucksensor
Hallo Leute,
kann mir mal einer das folgende Fachchinesisch übersetzen:
Signalspannung im Schaltkreis des Ansaugkrümmers - Absolutdrucksensor zu hoch.
Ich kann absolut nichts damit anfangen. Das ist eine Fehlermeldung bzw. wurde von dem Diagnosegerät zu ausgespuckt.
Vielen Dank im Vorraus
lg Kurze
Theorie:
Der MAP-Sensor (MAP: Manifold-Absolute-Pressure) ist ein Drucksensor zur Erfassung des Saugrohr-Absolutdrucks bei Otto- bzw. Turbodieselmotoren. Beim Ottomotor dient die gewonnene Meßgröße zur Steuerung der elektronischen Benzineinspritzung; beim Turbodiesel wird daraus ein Signal gewonnen, um u.a. den Ladedruck des variablen Turboladers (VTG) zu steuern.
Sensor zur Messung von Drücken, die im Vergleich zum Vakuum ausgewiesen werden (pabs = 0 als Referenzpunkt). Jeder auf diesen Druck bezogene Druck ist ein Absolutdruck.
Der MAP-Sensor ist in der Regel direkt am Saugrohr angebracht. Der Saugrohrdruck wirkt meist auf ein Piezoelement, welches dann über einen Schaltkreis ein entsprechendes Ausgangssignal erzeugt. Dies kann ein PWM-Signal oder eine elektrische Spannung sein.
...also ich würde sagen, bitte boardsuche benutzen: https://www.accordforum.de/search.php
aber ich denke die ursache des fehlers könnte in der steuerung auch woanders liegen. da müssen leute mit mehr erfahrung etwas dazu schreiben. http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a015.gif wie ist/war eigentlich die fehler-nr...?
gruß :wink:
map-sensor-CE-honda_accord_1996_coupe_aerodeck_service_manual_supplement.pdf
ce-map-sensor.pdf
Bearbeitet von kardynau
